Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. id656725
    id656725
    id656725
    Спасибо за ответы.
    Вода все равно солоноватая.
    Пельмени варить, можно воду и не солить).
    Для чая воду, конечно, лучше через осмос
    Я именно и хотел узнать, что, в принципе, мыться этой водой можно, не будет ли каких то раздражений при таком превышении.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это индивидуально.
    Теоретически солоновая вода должна вызывать сухость, но не у всех вызывает.
    У некоторых и от осмотической воды раздражение.
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Посоветуйте систему очистки воды.
    Вода из колодца 7 метров, дебет хороший, но превышение по солям и железо 0,25. В ppm показывает 1500-2000. На вкус вода соленая, в бассейне на улице на морскую похожа. В 500 метрах от колодца периодически хранилась в ангаре соль коммунальщиков для посыпки дороги. У соседа в 15 метрах от меня в колодце не соленая вода 300ppm.
    Еще на раковине и посуде очень быстро появляются рыжие точки. Это соли или железо?
    Соленая это NaCL? И жесткость поэтому большая?
    Что посоветуете. Бюджет ограничен, Руки присутствуют!
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прям как у меня... меня только осмос спасает... пока только питьевой под раковиной... но всё закуплено для организации очистки всей воды для дома... руки не доходят...
    почитайте тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/482669/
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Делайте самодельный осмос. Бочка 300-500 литров, тонкая, высокая. Мембрана, насосик, и тд
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот же, не повезло с соседством коммунальщиков.
    Вполне возможна коррозия металлических фитингов, труб, кранов от контакта с солоноватой водой.
    NaCL - хлорид натрия. Натрий жёсткость не даёт.
    CaCL2 - хлорид кальция. Кальций жёсткость даёт.
    MgCL2 - хлорид магния. Магний жёсткость даёт.
    Осмос.
    Есть сомнения эффективности гидроаккумулятора в вашем случае. Лучше обычный накопительный бак, а из него насосом подавать воду на точки потребления.
    Типа так: https://www.forumhouse.ru/posts/31949781/
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может дешевле вариант скважины рассмотреть? До нее вряд ли коммунальщики с солью дотянулись?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Учитывая это
    а также это
    Вариант скважины не будет дешевле. И нет гарантии, что скважинная вода будет лучше по другим показателям.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А что тогда дает такую большую жесткость? Т. е. правильно я думаю, что это соли от коммунальщиков дали хлориды? Может ли со временем промыться колодец? Колодцу 1.5 года. Прокачивал много раз. Спускался вниз колодца, на стенках присутствуют единичные наросты соли. Я уже думал, может второй колодец выкопать..но места на участке всего 9 соток.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо бы более полный анализ.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно. Коммунальщики используют соль низкого качества. Т. е., не ту, что в борщ сыплют. А с песочком (кремний, силикат), с высоким содержанием кальция и магния. Всё это за долгие годы дренировало и пропитало грунт. Вымываться может десятилетиями.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не мечтайте... с 2003 года не промылся...:(
    раньше наши дорожники использовали удобрения... они были дешевле соли...:mad:
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    У нас в Беларуси проблем с калийными солями и удобрениями нету. Хлорид калия даст жесткость воды? От него раковина покрывается рыжими точками?
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    На что заострить внимание? Попрошу сделать. Или мне в кастрюле закипятить воду и посмотреть, что выпадет в осадок?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Точно так же, как и от хлорида натрия.
