История создания скважины в Ростовской области
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Niki111, 31.07.19.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Деревенский водопровод с водой плохого качества, с перебоями от нескольких дней, да к тому же чудесный тариф по счетчику аж 78 рублей куб., вода из скважины, построенной в поле, в советские времена, с бассейном для обезжелезивания, без очистки. Домашние фильтры очень быстро забивались ржавчиной из водопровода. Да к тому же вода еще и жесткая, плюс мыши и прочие зверушки попадают в бассейн и там тонут. Было решено построить собственный источник водоснабжения - скважину.
    Место для скважины выбиралось просто, максимальное удаление от всех соседских туалетов и собственного септика. Выбор бурильщиков - здесь сильно не разбежишься оценить их профессионализм мешает отсутствие опыта, была выбрана большая установка УРБ-2А2.
    Приехали в 9 утра две машины, буровая и компрессорная. Сделали приямок метра два глубиной, пробурив его огромным шнеком. Далее установили буровую на указанном месте и начали бурить грунт шарошкой с промывкой водой. 0,5 метра чернозем, далее до 8 метров глина, далее до 9 метров глина с мелкой галькой. На 9 метрах начался наш любимый Донской камень, очень прочный, из него делают щебень, облицовку, декор и тд. Бурение остановили. Установили пластиковую обсадную. Бурильщики пытались сделать щелевой фильтр на обсадной, заставил его срезать. Вот здесь стала понятна квалификация бурильщиков, мало того что без кондуктора, пластик и так будет пропускать верхнюю грязь, так еще и щелей хотели наделать, чтобы еще грязнее была вода. После установки обсадной, одели пневмоударник, и пошли бурить камень, внутри обсадной трубы. Пневмоударник очень плотно заходил в обсадную. Пробурили немного, дожали обсадную до конца, возможно обсадная труба вошла в камень на некоторое расстояние. Далее бурение пневмоинструментом продолжилось. Воздух вылетающий из скважины был полностью сухим и выносил с собой на поверхность пыль и раздробленный щебень. Ровно на 20 метров глубины появилась вода, пыль ушла, щебень стал мокрым, начали вылетать брызги. Воды мало, бурение продолжилось. Дошли до 33 метра, камень без перемен, одинаковый. На 33 метра появилась прослойка кварца, очень белая, крошка начала вылетать, сантиметров 20-50 слой, далее снова камень, ровно на 35 метрах камень закончился, и начался слой черного матового угля, низкого качества. Воды добавилось. Бурение было остановлено на 38 метрах. Слой угля не был пройден до конца, что за ним дальше неизвестно. Каждые 5 метров я раскладывал пробы грунта, и отмечал их глубину. Бурильщики сказали вода есть, собрались, и в 16.30 уехали, дали рекомендацию использовать любой насос кроме вибрационного.
    На следующий день, купил самый дешевый скважинный насос КАЛИБР НПЦС-1,8/65-600. Опустил в бочку включил, пятна масла, гонит масло, мизер, решил не критично. Расчистил место вокруг скважины, опустил трос, трубу ПНД 25, кабель и насос в скважину и начал прокачивать. Примерно через час пошла чистая вода. Кинул шланг в огород для полива. Набрал воду в кастрюльку закипятил. Стала ржавой очень сильно примерно при 60 градусах. Набрал в ведро чистой воды, поставил на солнце. Через час покрылась пленкой с пузырьками и начала ржаветь. К вечеру вся ржавчина выпала в осадок и вода стала чистой, прозрачной.
    Стало понятно что нужно бороться с железом. Посмотрел цены, установки обезжелезивания с напорной аэрацией 30-50 к рублей + канализация для слива при промывке. Решил дорого и сложно обслуживать. Замерил реальную производительность насоса, секундомером и 20 литровым пластиковым ведром, вышло 1,3 куба в час. Забыл насос выключить на ночь, влил в огород 10-15 кубов. Лето, земля сухая, даже лужи не было.
    Помня что первая вода у меня была на 20 метрах, решил проверить этот водонос на железо. Вытащил насос. Пластиковой бутылкой без горлышка, на веревочке замерил зеркало воды, оказалось 8 метров. Положил в бутылку камень утопил до дна оказалось ровно 37 метров от уровня обсадной трубы. Опустил насос, откачал воду, опустил еще откачал, в итоге на 27 метрах вода перестала откачиваться, - динамический уровень 27 метров. Быстро достал насос, опустил бутылочку чтобы она плавала и дождался пока в нее набрызгает вода сверху. Достал примерно пол литра воды побежал кипятить. Вода без железа но с белым осадком - жесткость. Пару дней думал что делать. Огород поливался -)
    В итоге принял решение залить угольное дно скважины цементом. Купил 32 пнд трубу, опустил на дно скважины, сверху приделал пластиковую 5 литровую бутылку в качестве лейки. По формуле расчитал объем цемента 60 литров залил в трубу. Заходило хорошо, самотеком. При заливе тихонечно поднимал трубу. Оставил на 3 дня застывать.
    Через три дня опустил насос, выкачал всю муть, опустил на самое дно, выкачал всю воду. Дебит упал, теперь вода заканчивается. Набрал, закипятил, все нормально, нет железа. Измерил глубину скважины получилось ровно 32 метра. Опустил насос на 30 метров.
    Обустроил кессон, накрыл все красивым зеленым люком, кессон сделал небольшой. Зимы у нас мягкие, да и грунт сухой, думаю не промерзнет. Закопал ПНД 25 трубу для подключения скважины к старому водопроводу.
    Купил автоматику АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС, поставил, не поливает, видимо срабатывает защита на разрыв. Выкинул турбипресс, пошел искать правильную автоматику, Чтобы и сухой ход и полив и куча настроек. Мне бы в идеале чтобы через ноутбук или смартфон настраивать, но такого чуда не нашел. Искал пару недель. Купил реле давления электронное РДЭ-10М-1,5. Настроек куча, все очень правильно можно подкрутить. Установил, напрямую без гидроаккумулятора, все работает, сухой ход определяет, таймер для набора воды в скважину включает, все отлично. Уже после, обнаружил на Али, китайские оригиналы дешевле чем купил, посмотрел кучу всего в Китае, и насосы и автоматику и тд, думаю в будущем только из Китая заказывать. Секундомером замерил параметры скважины. Первая качка 25 минут, вода кончается, на реле выставил перерыв 15 минут, можно любой, вторая качка 11 минут, перерыв 15, третья качка 11 минут и тд. Реле показывает давление при поливе 0,5 атмосферы.
    Пока всем этим занимался прошел месяц, насос видимо промылся и маслянных пятен в воде больше не обнаруживалось.
    В старом водопроводе метрах в 4 от скважины, установил гидроаккумулятор на 24 литра из нержавейки, после которого установил фильтр BB20 пенопропиленовый картридж. До гидроаккумулятора отвод для уличной колонки на полив и тд. Итого, после скважины стоит реле, потом отвод на колонку, потом гидроаккумулятор, далее фильтр BB20 далее труба на дом, и вторая труба на летний домик. Включил, все работает, вода в кранах есть, напор хороший.
    Пошел мыться в душ. Не понравилось, вода жесткая, мылится плохо.
    Купил колонну умягчителя 10х54 на клапане runxin f65b3 c солевым баком и обычной китайской ионнообменной смолой с100e. Распаял трубы под умягчитель с подмесом, собрал, установил После фильтра установил картридж slim10, на всякий случай, вдруг загрузка начнет проскакивать. Для подключения к канализации использовал шланг для стиральной машины длинной 4 метра.
    Купил установку обратного осмоса Krausen 800 без бака, с повышающим насосом, и кучей датчиков. Обратный осмос установил под мойку, для питьевой воды.
    Итог: все работает, стирка и купание отлично, питьевая вода вкусная, очень похожа по вкусу на "Шишкин лес" Для быта воды хватает, не заканчивается никогда. Для полива заканчивается, но после перерыва 15 минут включается автоматически. Чтобы полив не мешал быту, поливаю ночью, пока сплю -) При отключении электричества все настройки сохраняются, и все автоматически включается при включении электричества.
    Осталось сдать воду на анализ, основные показатели + микробиология.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фото окисленной воды. По анализу всего то в 3 раза выше нормы.
    IMG_20190531_153659_HDR.jpg IMG_20190529_083343_HDR.jpg IMG_20190531_153719_HDR.jpg IMG_20190514_140248_HDR.jpg IMG_20190529_135510_HDR.jpg
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Осмос, автоматика насоса, умягчитель.
    IMG_20190719_203520.jpg IMG_20190705_164249.jpg IMG_20190708_114733.jpg IMG_20190706_114734.jpg IMG_20190721_090748.jpg IMG_20190711_110425.jpg IMG_20190713_082528.jpg IMG_20190719_165839.jpg
  5. Forch
    Forch
    Forch
    @Niki111, Привет, скажи а у тебя она сразу такая желтая шла или когда отстоится?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из скважины идеально прозрачная, после 4 часов на воздухе становится как на фото, ржавая и пленка это тоже металл. Это двухвалентное железо 1 млг на литр по анализу. Устранил выше описано как.
  7. Forch
    Forch
    Forch
    У меня такая же песня. Конечно не настолько желтеет да и пленка с того года ушла. Вроде) Поставил фильтр на пробу. Купил кучу картриджей разных. 2 минуты фильтр картридж желтый (Но тем не менее вода стала не желтеть а мутнеть. Ну и далее осадок небольшой и как слеза потом сверху. Завтра буду эксперементировать еще.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Картриджи не помогут, нужно ставить колону обезжелезиватель, в идеале оксидайзер
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У себя я решил тему двухвалентного железа кардинально. Убрал самый нижний водонос. Да дебет скважины упал сильно, но железа ноль, для быта дебета хватает, полив можно ночью делать. Пока 2 месяца полет нормальный.
  10. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Добрый день.
    Анализами воды не поделитесь?
    У меня вроде бы похожая ситуация минерализация 2500 мг/л, общее железо 0,25 мг/л, жесткость около 21 Ж, но по сульфатам в совпадении не уверен (у меня 852 мг/л). Из-за сульфатов, боюсь, загипсуется смола в умягчителе, вроде бы сульфаты недопустимы таких засыпках.
  11. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Нашел Ваш анализ в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/25076522/
    На сколько я понимаю система работает около 9 месяцев? Хотели бы уже что-то поменять/улучшить/исправить ошибки?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Полет нормальный, обратный осмос великолепен, умягчитель тоже нет претензий. Но нужно учитывать что объем умягченной воды только на стирку и купание, ну и водогрейка электрическая установлена в режим 60-70 градусов.
    Дешевый китайский насос сломался, гайки сгнили, а шпильки из нержавейки, достал насос из скважины, починил. Цена насоса 4000 руб.
    Железо в воде какое то есть, вижу это по фильтру ББ20 на выходе из скважины. Вода при кипячении чистая, прозрачная, ну накипь понятное дело белая красивая. (если железа много, накипь желтая и очень прочная.)
    Сантехника, краны, смесители все отлично.
    Вода после осмоса растворяет дешевое китайское цинковое ведро, будьте осторожны.
    Канализация, не знаю не проверял, у меня 12 кубов с открытым дном.
    Что точно нужно поменять так это установить трехходовой кран на умягчитель, удобно будет регулировать подмес. Ну можно еще ротаметры поставить для красоты.
    Зимой температура воды из скважины была +14. Летом холоднее +11.
    Конечно, если позволяет место, лучше установить емкости на 0,5-1 куб, и самодельный осмос на парочку мембран 3013 (на моей воде, две мембраны дают 1 литр в минуту). После осмоса вода действительно чистая. Ну а слить 3 куба концентрата не сложно, можно дренаж в огород закопать.
  13. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Благодарю за такой развернутый ответ!
    Пожалуй рискну собрать аналогичную систему.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня уже два года стоит, колона 1054. Регенерация запускается каждые 2,5 куба воды (так настроил). При моем расходе это 2-3 раза в месяц. Соль коллеги рекомендуют 120 грамм на литр смолы. Гравий в колону лично я не сыпал. Ровно 2 мешка смолы по 25 литров засыпал.
    У меня жесткость воды выше 20. При кипячении чайная ложка накипи на маленькую кастрюльку. Железо есть но небольшое, в рамках нормы.
    Месяц назад переделал всю систему, теперь умягчитель стоит на линии горячей воды, а в холодную воду можно краном регулировать подмес мягкой. Таким образом линию горячей воды умягчаю, там стиралка, водогрейка. А линию холодной воды, не умягчаю, там обратный осмос для питья. Унитаз подключен по отдельной линии до умягчителя.
    Умягчитель на горячей воде чтобы максимально защитить электрическую водогрейку от накипи, ну и стиралку тоже. Водогрейка из нержавейки, тэн тоже из нержавейки. Прошлая водогрейка была эмаль, бак сгнил в труху на моей воде. При этом тэн из нержавейки после промывки в кислотном растворе, как новый.
    Для стиралки стоит смеситель мягкая вода до водогрейки и после смешиваются, чтобы вода была тепленькая, так белье лучше полоскается, и чище результат. В ледяной воде полоскание плохое.
    Следующим этапом модернизации моей системы планирую отсоединить умягчитель, и на его место установить самодельный обратный осмос. Место у меня под все это дело крайне ограниченное. Это угол где стоит умягчитель и солевой бак, размером не более чем, метр в длинну и полметра в ширину. На всю переделку, по подсчетам уйдет около 40к рублей.
    В реле Акваконтроль сломался датчик давления. Поставил реле Политех. В целом оба реле понравились, но у политеха есть встроеный плавный пуск, и экран больше информации показывает. Минус политеха, нет настройки паузы сухого хода, чтобы подождать пока наполнится скважина между запусками насоса, у них жестко вбито 1 минута, для меня нужно 10 минут перерыв.
    Плавный пуск можно легко сделать самому, 800 рублей стоит, на 25 ампер от электроинструмента, с тремя проводами. Я такой себе поставил, разгоняет насос плавно за 7 секунд.
  15. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    А у меня не все так радужно...
    Колонна 1054 с Леватитом 1567 40л, изначально по расчету на 21Ж настроил на 1,8 кубов. После 3 месяцев снизил до 1,6, но чувствовалось что все равно поздно на регенерацию уходит, в конце жесткая вода уже шла.
    В итоге, спустя год, после тестов на жесткость пришел к 0,95 куба на цикл. :(
    Жесткость исходной воды плавает от 21 Ж до 25 Ж.
    Непонятно: это уже сильно снизилась емкость смолы или изначально слишком большой цикл установил по расчету (первый год не тестировал после умягчителя). Надеюсь на второе, а то и так уже каждые 5 дней регенерация. Причем подмеса нет, а жесткость после умягчителя не нулевая, а около 2-3Ж держится.
