1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Конструкция стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexandr58, 04.03.16.
Конструкция стены
  1. 2,5 кирпича. Из них 2 кирпича несущая стена и 0,5 - облицовка
    18,2%
  2. 1,5 кирпича несущей стены, утеплитель 100мм, вентзазор 3-4 мм, облицовочная кладка
    54,5%
  3. Мокрый фасад: 1,5 кирпича несущей стены, 100мм утеплителя и штукатурка
    27,3%
  1. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Конструкция стены
    Добрый день все форумчанам.
    Весной предстоит стройка коробки дома. Фундамент уже имеется, его прочность позволит построить на нем практически любую стену. В связи с этим возник вопрос: какую конструкцию стены сделать.
    Имеется ряд вариантов:
    1. 2,5 кирпича. Из них 2 кирпича несущая стена и 0,5 - облицовочный, который каждые 5-6 рядов перевязывается кирпичом с несущей стеной. Без вентзазоров.
    2. 1,5 кирпича несущей стены, утеплитель 100мм, вентзазор 3-4 мм, облицовочная кладка.
    3. 1,5 кирпича несущей стены, 100мм утеплителя и штукатурка.
    Строители убеждают делать 1-й вариант, т. к. прочность стены будет наибольшей. Минусом 2-го варианта строители называют то, что облицовка будет ненадежно держаться, т. к. слишком большое расстояние между несущей стеной и облицовкой. Связать их можно будет только арматурой/кладочной сеткой, поэтому они не гарантируют долговечность такой конструкции.
    Ну и 3-й вариант наиболее бюджетный, но в плане ударных нагрузок на стену - наиболее уязвимый.
    Подскажите, стоит ли идти на поводу у строителей и вообще плюсы и минусы предложенных конструкций стены? Какой вариант будет наиболее подходящим при дальнейшей эксплуатации дома?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вот такой вариант. Воздушный зазор 30 мм. Строителей, не умеющих в 2016 году обеспечивать нормальную связь слоев в строительной стеновой конструкции, гнать подальше. Как вариант, заменить приведенную конструкцию на теплую керамику 440 мм+ облицовочный кирпич без утеплителя.
    З вариант наиболее уязвимый с позиции долговечности конструкции. Кирпич надежный и долговечный, не требующий обслуживания материал. Я бы не рекомендовал.
    Первый вариант, рассматриваемый вами - каменный век... С другой стороны, если строить замок, рассчитывая на 200 лет эксплуатации, по-прежнему лучше полнотелого кирпича я конструкции не вижу. Но не дешево это все с точки зрения обогрева...
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Строители строить должны, а не рассуждать то, чего не знают и как им "кажется". Облицовка ставится на фундамент и к стене закрепляется нержавеющими связями
    2 и 3 вариант хорошие.
    Только если кирпич нормальный, то стены хватит и в кирпич по наружному периметру, внутренние в 1,5.
    По улице бегают маньяки с молотком? Простукивают стены, ищут клад?
    Плюсы и минусы сами поищите на форуме.
    Не нужен, не парьте.
    Незачем, не надо других склонять к не очень хорошим решениям.
    Чушь.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Замёрзнете с такой стеной. Точнее не так, в доме то будет тепло, только вот счета за отопление Вас могут неприятно удивить.
  5. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Т. е. 2,5 кирпича в кладке совсем не будут держать тепло? Это же получается более 60см стены...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc Посчитайте на этом калькуляторе для своего региона какую толщину стены из кирпича Вам нужно сделать, чтобы получить более менее вменяемые теплопотери.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По 1-му варианту им проще строить вот и отговаривают. У меня облицовка и керамзитоблок связаны стеклопластиковыми связями за 2 года не развалились (срок конечно маленький).
  8. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Один из доводов такой, что если уж 2,5 кирпича будет промерзать, то потом можно и мокрый фасад на этой стене сделать...
    Тем более, что при голосовании 1-й и 2-й варианты пока примерно одинаковое количество голосов набрали :)
  9. marselago
    marselago
    marselago
    Здравствуйте. 2 вариант самый верный сам таким буду строить. Кирпич даже в 2.5 без утепления и обязательного вентзазора будет холоднее 2 варианта. Не слушай бред о нестабильности облицовочной стены построенной по уму (через базальтовые связи). При высоте облицовочной с стены в 7 м и связями через 4 ряда кирпича основной стены в 1.5 кирпича конструкция будет стабильной при условии что не предполагаются варианты тарана самосвалом или стенобитным орудием.
  10. marselago
    marselago
    marselago
    Alexandr58 привет. Читай на этом форуме статью Рекомендации по кладке стены
  11. marselago
    marselago
    marselago
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По сети ролик ходит. Французская версия "Кто хочет стать миллионером".
    Вопрос: "Что вращается вокруг Земли? Луна. Солнце. Венера. Марс.
    Помощь зала дала наибольший процент варианту "Солнце".
    Эт я к тому, что вопрос Вы правильно задали, а голосовалки подобные - глупость.
    Первый вариант в топку. Холодный. Если конечно Вы подразумевали полнотелый кирпич, а не пустотный.
    Второй и третий по факту равнозначны. И больше зависят от вкусовых предпочтений и местной специфики: доступности тех или иных материалов, и рук, умеющих с этими материалами работать.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У строителей оплата по кубам кладки, вот и выбирают самый дорогой по работам, но это самый отстойный вариант.
    Второй и третий одинаковые, там только разные типы фасада - какой кому нравится... Третий может быть дешевле так как можно пенопласт применять (если вентзазор есть, то нужно негорючую вату!) и не нужен дорогой облицовочный кирпич.
