Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Предлагаю следующую тему...
    Начну первым.
    1. Кирпичной перегородке требуется твердое и устойчивое основание, так как ее немалый вес может деформировать непрочное перекрытие.
    2. Перегородки делают толщиной ½ кирпича (около 12 см) или укладывают на ребро (итоговая толщина перекрытия — 8 см). В редких случаях, если планируется перегородка небольших размеров, кирпич укладывают в четверть (толщина перегородки — 6 см).
    3. Конструкции толщиной до 12 см необходимо дополнительно укрепить арматурной оцинкованной проволокой толщиной 3-4 см. Проволоку следует уложить в два ряда с шагом через 5-6 рядов кладки.
    4. Концы арматуры заводят в несущие стены строения. С этой целью нужно предусмотреть отверстия (гнезда) глубиной не менее 2-5 см с соответствующим интервалом 5-6 рядов.
    5. Обычно при возведении кирпичных кладок остается небольшое пространство между ее верхней частью и потолков. Отверстие необходимо заделать при помощи раствора, в который добавляют битый кирпич, или смоченной в гипсовом растворе пакли. Прокладку следует качественно утрамбовать.
    6. Предусмотрите вертикальную штрабу для канализационного стояка.
    7. Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича: 140х140 - для вытяжки, 140х270 - для котла, 270х270 - для камина. Купите сразу гильзы в дымоход и по мере возведения стен - устанавливайте их = так проще.
    8. Архитекторы закладывают на пол 80см, это не правильно... посмотрите сколько реально Вам нужно. Например если вы будете организовывать теплый пол, то: 50мм - утеплитель, 20мм - арматура, 20мм - труба, 40мм - стяжка, 10мм чистовая стяжка, 2мм-10мм напольное покрытие = 150мм.
    9. Оставьте горизонтальные ниши для труб отопления на высоте выше чернового пола 140х140
    10. тоже самое для проводов, чуть выше ниш отопления.
    11. Если используете пустотелую керамику - помните, что каждых три ряда нужно прокладывать монтажной сеткой.
    12. Если используете балки, то стены операние балок должны также армироваться с шагом в 3-5 рядов во все стороны от операния на минимум на 1200мм. Сверху балки выложите три ряда полнотелого кирпича, если будете укладывать на балку плиты перекрытия.
    13. Не забудьте вставлять балку в стену для крепления лестницы между этажами (я забыл).
    14. Контролируйте горизонтальную кладку так, чтобы по всему зданию было не более чем на 1,5 перепад по шву.
    15. контролируйте вертикаль не на глазок.
    16. проверяйте диагональ
    17. Говорите строителям так... 5 рядом уложили - звоните, буду проверять... и проверяйте.
    18. Если эркер, то не видитесь на уловки каменьщиков, которые могут сказать - сейчас стены возведем, а потом эркер, потому что потом эркер может не получиться ;)
    Короче, я многое что забыл, что потом приходилось штробить, ломать, переделывать...
    Предлагаю писать сюда всем то, что вы забыли или что рекомендуете не забыть во время возведения стен.
    Предлагаю не загромождать тему вопросами по частным случаям и писать только в контексте темы в точном соответствии с названием. /al185
    Лучшие ответы
    Ковылин
    Скажу честно - не знаю, этот вопрос лучше уточнить у Глеба, он близок к Аэроку https://www.forumhouse.ru/posts/16216420/
    Если не брать Ароковскую картинку, то смотрю у кого так, у кого эдак
    https://www.google.ru/search?q=армирование+кладки+из+ГБ&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2is_u-_LNAhWGlSwKHeuHCvQQ_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg:CScfSMpOX8VMIjgOEXYNvp0jzjMdykK33WUCKluyZhzVrZcaLCTHoFURCj9feelk6KP5BjUVX2z5jJ2bIh9qc7h3AyoSCQ4Rdg2-nSPOEVg3i0_1iIetwKhIJMx3KQrfdZQIR7zqxJMWrxKIqEgkqW7JmHNWtlxEHYMF-5V0pRioSCRosJMegVREKEUzBNKref8rKKhIJP1956WToo_1kRNHqFi5_1Q2MsqEgkGNRVfbPmMnRFYhPMjNVi4KioSCZsiH2pzuHcDEeCc8QTzmMNv&q=армирование кладки из ГБ
    @imya6, @Ковылин, @holy sp, спасибо за поднятую тему. Особенно тов. Ковылину.
    Итак, какой ряд армировать под окном: непосредственно подоконный или предыдущий.
    По выборке, сформированной по ковылинскому запросу первые почти двадцать выдач — это вариации на тему двух картинок.
    Первую из них я нарисовал "в детстве" — в 2006 г.
    Она вчистую заимствована из финских норм, предписывающих армировать от температурно-влажностных деформаций по определенной схеме. Независимое от меня заимствование из финских норм сделано в рекомендациях "Н+Н" в 2009 г.
    Вторая нарисована позже. В 2011 г. я переосмыслил механизм работы этого армирования и показал его правильное исполнение на новой схеме:
    История подходов к армированию каменных кладок изложена в статье:
    http://glebgrin.ru/nauchnye-raboty/ — п. 20. Вложена внизу в pdf.
    Посмотрите, в сети живут и картинки-выдержки из книжки, написанной по результатам работ в БелНИИСе ("Применение изделий из ячеистых бетонов. Теория и практика". Галкин С. Л. и др.):
    Вот оно — обоснованное экспериментами и расчетами расположение подоконного армирования.
    Концентрация напряжений максимальна непосредственно в углах проемов. Поэтому при выборе места расположения арматуры надо ориентироваться по двум соображениям:
    - арматура в ряду, предшествующем проему: спрятана от глаз, но не препятствует развитию трещин в самом верхнем подоконном ряду. Она ограничивает их движение вниз.
    - арматура непосредственно под окном: препятствует раскрытию трещин от самого угла, но в период до монтажа заполнений и подоконных сливов может усиленно корродировать.
    Я предпочитаю показывать армирование непосредственно под окном.
    А то, что в большинстве АТР армирование на ряд ниже — так воруют, никто ж сам не осмысливает нюансы. Начали воровать с конца 2006 г., с тех пор эта схема стала самой массовой.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого из капитальной стены заранее делаются выпуски, либо сетки, либо другого материала, чем планируется перевязка стен.
    Это пространство лучше запенить пеной. Если сделать как Вы советуете, то велика вероятность перелома плит перекрытия при определённых условиях.
    Зачастую это зависит от этажа, от вида пола и перекрытия, от системы отопления. Если тёплый пол на первом этаже, то утеплитель 150 мм, стяжка тёплого пола с учётом дорожной сетки и труб тёплого пола порядка 70 мм, ну и чистовое покрытие, высота в зависимости от выбранного типа. На втором этаже, под тёплый пол достаточно и 30 мм утеплителя.
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Дима, я предлагаю сюда дописывать, а моменты связанные с толщиной стяжки написан для того, чтобы на это обращали внимание. Если спросишь у архитектора сколько на пол закладывать... он скажет 80 везде... так и появляются ошибки.
    Добавь лучше что нибудь к вышесказанному.
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    При возведении дымохода из кирпича надо не забывать об утроении гильзы внутри. Я забыл и теперь это просто вентиляционные каналы, а дымоход котла сделан в стену
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что значит "утроение гильзы"?
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Айфон бореться с моей неграмотностью по своему:) имелось ввиду утеплении
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это не всегда обязательно -например у меня труба от газового котла гильзована асбоцементной трубой и просто замурована в кладку -проблема только выше кровли возникла и то потому что колпака нет. Котел работает постоянно, поэтому конденсата не наблюдаю.
    А вот вентканалы не утепленные выше теплового контура могу периодически конденсировать влагу -поступления тепла с вентиляцией иногда не достаточно для компенсации промораживания трубы.
    Однако если утепление гильзы задумано -я с вами согласен.
  9. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    зачем утепление? выше теплого помещения я понимаю, но как правило делают так... отверстие под котел: 140х270 - туда гильзу из фераметала и все... места под утепления там и не остается... а конденсат уходит по гильзе вниз. В чем прикол?
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Я как раз и имел ввиду ту часть кирпичной кладки, которая за пределами теплого контура
  11. nivok111
    nivok111
    nivok111
    Как приятно узнавать что то новое спс nivok111
  12. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    1. Определить строителям место, для складирования мусора, и еженощно, каждодневно заставлять их убирать рабочее место.
    2. Клей, раствор, мастики, затирать сразу, не оставлять облой который потом придется сбивать.
    3. На стадии проекта закладывать вентиляцию, не по остаточному а по первостепенному принципу!
    4. На стадии проекта, и кладки закладывать гильзы отопления, водоснабжения и электропроводки.
    5. На начальной стадии работ, приобретите хороший нивелир, и научитесь им пользоваться.
    6. Не стесняйтесь пилить мозг прорабу и строителям. Не ведитесь на слова мы так 20-30-100 лет строим, переделывать придется Вам, и жить в доме тоже Вам.
    7. Бетон из миксера по качеству лучше чем самомес. Контролируйте качество бетона, не идите на просьбы рабочих "добавь водички что бы пожиже был", лопнувшая плита или лента выйдет дороже.
  13. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Тема советов, но я попробую засунуть свой маленький вопрос, так как он относится к разряду "Что необходимо предусмотреть при кладке стен." Al185, не казните.
    Нужно ли предусматривать вентилируемый воздушный зазор между облицовкой (керам. кирпич 12 см) и кладкой из керамзитобетонных блоков 39 см?
    Строители предлагают зазор в 1см (мы так всегда строим). Зазор замкнутый, без продухов внизу и вверху.
    В темах на форуме рекомендуется делать вентиляцию прослойки при использовании утеплителей, и это понятно. А как лучше сделать в моем случае, без утеплителя? У нас юг России, редко используют утеплитель в кладке.
    По калькулятору точки росы влага в такой стене образуется после - 12 по Цельсию, у нас это 3 раза за всю зиму. Да и паропроницаемость кирпича выше, влага должна уходить наружу.
    Вариант строителей все таки немного теплее будет. Или предусмотреть вентилируемый зазор в 3см?
  14. виджил
    виджил
    виджил
    @Владимир38, если есть возможность сделайте зазор 50 мм и продухи сверху-снизу как положено. это ведь не трудно, зачем вам лишний геморрой в случае чего в будущем? сделали правильно и забыли.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
