1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. vlad00
    vlad00
    vlad00
    В исходной воде есть пузырьки воздуха?
  2. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    Нет пузырьков нету.
    Вот так начинается реакция с добавлением каустика и полиоксихлорида
    Осадок идёт вверх
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Каустик и аква-аурат добавляете в виде растворов? не порошка
  4. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    В виде растворов
    Через 30 минут осядет аква-аэрат - добавлю гипохлорида
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Попробуйте медленно перемешать после завершения реакции и выпадения осадка
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    У меня в программе очистки воды 3 перемешивания: 1 сразу после наполнения бака-реактора длительностью 10 минут, второе через час длительностью 8 минут и третье еще через час длительностью 8 минут.
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Может попробовать поднимать воду выше, под глиной по максимуму сверху? Пусть там дебит будет даже в 5 раз хуже, но и вода может быть в 5 раз чище.
  8. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    Думал над тем, чтобы сделать колодец, как у соседей, там вода действительно чище на первый взгляд, но.
    Всегда это но - дебет скачет от 4 колец, до 0,5 кольца из года в год, а ещё огород поливать нужно. К этому всему большое количество выгребных ям, типа сортир .
  9. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    Добавил гипохлорида, и аккуратно помешал - осадок ушёл вниз, но вода осталась с синеватым оттенком
    Всё таки с аэрацией цвет воды мне пока больше нравится - с увеличением дозы каустической соды до РН 8.2 реакция идёт быстрее чем с РН 7.7 и реагентов нужно меньше. Продолжаю эксперименты, параллельно начинаю строительство помещения для установки.
  10. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Ну так колодец берет воду с плывуна и из под глины, а не то что течет сверху из сортиров. Абиссинкой тоже можно попробовать качать воду из этого же плывуна, не надо колодец рыть. Раз полкольца остается, то уровень не падает ниже 4-х метров. Смысл тянуть всю таблицу Менделеева с 9 метров, если выше вода чище. Там через метр уже показатели могут вдвое отличаться.
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Одна проблема решена.
    Возможно осадок отсвечивает, попробуйте воду без осадка перелить в другую посуду и посмотреть на белом фоне.
  12. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    У соседей на участке пытались забурить на малую глубину - 4 скважины в минус - не прокачать. У меня 7 и 9.5 м обе скважины с неограниченной водой + пытался забурить от 3х до 14 м - не получается, поэтому работаю с тем, что есть.
    Пока проживание сезонное, мне не сложно использовать дождевую воду для посуды и стирки, а на питьё привозить бутилированную.
    Спешки нету, поэтому вкладываюсь по мере возможности, для улучшения условий пребывания на даче + мне это интересно. У меня на даче всё сделано своими руками методом проб и ошибок - в том числе и с помощью данного форума.
  13. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    Спасибо, завтра попробую.
  14. VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    VolodyaPerov
    Итак, слева на право:
    1 без аэрации - добавлен каустик, затем полиоксихлорид, после выпадения осадка добавлен гипохлорид - вода немного мутная отдает синевой.
    2 вода после аэрации - просто отстоялась - мути меньше осадок рыжий.
    3 вода после аэрации+ каустик, затем полиоксихлорид, и далее гипохлорид - суть отсутствует, вода кристально чистая.
    Перелитую воду поставил отстаиваться, потом допишу выпадает ли ещё осадок.
    Количество реагентов уменьшилось, кроме каустической соды её слегка увеличил с 13 кубиков раствора на 15 л до 15 кубиков. РН 8,3 что влезает в нормы СанПиН
  15. vlad00
    vlad00
    vlad00
    А точно у вас перманганатная окисляемость 34? При такой окисляемости аэрация не поможет. Попробуйте пересдать анализ воды.
    А если добавить только гипохлорита 3-5 капель чистого, не делали так?
