Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Victuan Не нравятся советы - не используйте. Можете идти своим трудным путём.
    Только не забудьте потом рассказать, что получилось в итоге. Что-бы другие не наступали на эти же грабли.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ну зачем же так грубо? Я ведь против вас ничего не имею. Что поделать, если разные консультанты советуют противолоположное. Поскольку я никого не знаю лично, то ориентируюсь на "скилл" в профиле каждого (количество благодарностей).:faq:
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Назавтра запланирована опрессовка, послезавтра - заливка стяжки пола :)
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот @evraz считает, что сетка НАД трубой лишняя:
    Или вот:
    Про деф. швы в порогах:
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Или вот случай совсем похож на мой (по планировке и по площади):
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Подробные фирменные инструкции в начале темы Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    Ориентируйтесь на инструкции крупных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ систем напольного отопления.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @evraz и инструкции не требуют сетку в стяжке теплого пола. Остальные консультатны настоятельно рекомендуют. Я запутался вконец. :no: Что мне делать? :ogo: Напомню, толщина стяжки 6 см. :um: Покупать или не покупать сетку ВР-4 100х100 мм? :faq:
    Какой марки портландцемент использовать для стяжки - 400 или 500?
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Сетка в стяжке (над трубой) - выкинутые деньги, имхо.
    Чем выше марка цемента, тем лучше.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Смотря какое основание под стяжкой. Если не бетонное, то верхняя сетка будет в самый раз. Хотя хочу сказать что гемороя с верхней сеткой на порядок больше.
    по поводу марки цемента 400 или 500, никакой разницы все зависит от соотношения вода цемент песок. с 400 придется больше цемента кинуть что б получить туже марку бетона или раствора.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Под стяжкой ЭППС 3 см поверх пустотных плит перекрытия.
    С 500-ым цементом проще "замесить" высокомарочный бетон.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага, если он еще и действительно 500 марки. на мешках и не то еще пишут.
    Если и выбирать цемент - ищите Д0 (всякие евроцементы - в топку), он без примесей
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да и фундаменты армировать незачем. Всё это происки маркетологов.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Трубу кстати, может некисло поднимать (если это сшитый полиэтилен). Прикупите еще на рынке "якоря"
    Раньше были 1.5-2 рубля штука. Ибо труба может подняться вместе с сеткой. Под маяк, я покупал профиль п-образный от гипсокартона (гладкий, 20х20, который для потолка) - он меньше дефформируется и за счет рёбер не выгибается, ну и вытаскивать его потом проще. Крепил на кучки из раствора по лазерному уровню, ширина между маяками, под правило ~ 1.5 метра.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Красноярский цемент ПЦ-500 Д0 50 кг, 255 руб. за мешок
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Нормальный должен быть.
