Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Перечислите.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Так в посте №1 полностью мой авторский рисунок. А я совсем не профессионал.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Невозможно в двух словах написать учебник по бетоноведению и плавающим стяжкам. Не потому, что "кобенюсь" или "цену набиваю", а потому, что невозможно описать роман "Война и Мир" в двух словах. Точнее можно, но Вас такое описание все равно не устроит.
    Если Вы мне, к примеру, позвоните, то даже краткое перечисление пунктов скороговоркой займет более 15 минут. В результате Вы все равно ничего не запомните, если не включите диктофон. И все равно даже основополагающих моментов не успею Вам перечислить.
    Вот, например, зачем кладете армирующую сетку, если она не идет внахлест картами друг на друга на величину целой ячейки, и не провязана, как положено, вязальной проволокой? Зачем делать заранее не годящуюся диагональ армирующей сетки? И еще тысяча вопросов, которые, чтобы с Вами обсудить нужно несколько часов разговоров голосом.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Просто перечислите часть критичных ошибок - можно без пояснений. Насколько хватит вашего времени.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пока вижу неверную, а потому беЗполезную и беЗсмысленную армировку, и наверняка отсутствие демпферных швов. Будут ли далее дистанцеры-бобышки, и т. д. и т. п. это как "Война и Мир" в двух словах. Накачка труб перед заливкой давлением, установка маяков, расположение арм. сетки в толще стяжки, пропорции замеса, виброукладка, прорезание швов, удаление маяков, срезание просадки, созревание и увлажнение стяжки, ее просушка и адаптация к температурным расширениям при первом включении.
    А потом обычно говорят: "Ну и что, что у Вас стяжка потрескалась? Мы всем так делаем!"
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Армировки пока нет. Та сетка, что уложена на пленку, служит для вязки хомутами к ней трубы ТП.
    Армирующая сетка будет положена поверх перед заливкой стяжки.
    А демпферной ленты проложенной вдоль стен (на фото она синяя) недостаточно?
    Зачем? Длина пола в любом направлении не превышает 10 м.
    Вы уже увидели критические ошибки в этих операциях на предложенных фото:ogo::aga:
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Это самый первый вариант, который был мне предложен. Он мне сразу не понравился, т. к. к тому времени я имел представление о недостатках и преимуществах "змеек", "улиток" и "спиралей".
    Именно по этой причине я решил взять процесс в свои руки и обратился на форум. Никто не сделает свой дом лучше, чем его хозяин.
    Пытаюсь рисовать отдельный контур для санузла (площадь 3,7 м2). Имеет ли смысл полностью контур сделать с шагом 10 см?
    Пытаюсь не попасть петлями под унитаз - пока получается плохо :aga:
    Я так понимаю, унитаз нежелательно подогревать, чтобы не появился неприятный запах? или есть др. причина?
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Мы не делали трубы под унитазом, ванной и раковиной. Под унитазом не стали из-за того, что потом его к полу крепить, чтобы трубы не пробить, про запах слышу первый раз. Немного ошиблись с глубиной раковины и теперь ногам немного прохладно стоять если совсем близко к раковине, т. к. там труб нет. Я не вижу смысла делать отдельную ветку на такой маленький санузел, ничего страшного в объединении с прихожей. 20 труба с шагом 10 см? Это перебор. У нас 20 труба с шагом 20-25, редко 30 и все ок.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Предлагаю на суд два варианта:
    В первом - контур с/у и прихожей общий, во втором - разделен.
    В санузле убраны петли под унитазом. Под раковиной и душевой кабиной (а также под холодильником :aga:) - оставлены.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обычное заблуждение.
    Имхо, нужно.
    Не только высохшие сифоны (аромат канализации в квартире), при долгом отсутствии, но иногда и лопнувшие унитазы.
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Значит, мне так везет, либо я тот скупой, который платит дважды :mad:
    Сейчас возник вопрос, как гнуть трубу РЕ-Ха Fraenkische (сшитый полиэтилен) под 180° с шагом 15 см (не говоря о 10 см). Нужно греть феном или существует специнструмент?
    (По сути, получается, я взвалил на свои плечи производство работ по ВТП, т. к. специалист оказался не тот - несмотря на рекомендации).
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любой производитель оригинальной продукции предоставляет информацию о выпускаемом материале и инструкцию по работе с этим материалам. Я не нашёл информации, кроме общих слов. Я работаю только с трубами Uponor. Эта труба, в отличии от фуфла, не боится перегибов и завязывания узлов с последующим растягиванием. т. е. материал обладает памятью и при нагреве восстанавливается. В интернете имеется вся необходимая информация по материалу и работе с ним.
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Кстати, у меня труба диаметр 20 мм, для нее нужно использовать шаг 20 мм (15 мм в рантовой зоне)?
    Я изобразил на схеме с шагом 15 мм (10 мм в рантовой зоне). Что применяется для трубы диаметром 16 мм.
    Перерисовывать на другой шаг? Мне кажется, 20 трубу с меньшим шагом загнуть не получится.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Сергей192, @Inchin, @Центр Групп НН, @al185, @evraz, @ВэллИ, перерисовал схему на шаг укладки 20 см (т.к. диаметр греющей трубы 20 мм):
    Так пойдет?
    Достаточно ли будет такого шага при теплопотерях 80-100 Вт/м2? Не будет ли эффекта зебры из бОльшего шага (20 см вместо 15 см). Над греющей трубой будет стяжка не менее 3 см + кераморанит ~2см)?
    (для шага в 15 см рисовал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/288517/page-3#post-11673056. Ндравится больше - труба легче легла, меньше отходов. Если б не больший диаметр РЕ-Ха (20 мм) делал бы с шагом 15 см :()
    Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
    Не в моем вкусе...
    #13
