Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. sles7
    sles7
    sles7
    Насчет головы сомнения взяли верх поставлю ручное а баллон купил потому что вторая половина хочет летом бассейн
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @sles7, после накопителя фильтр удаления железа в корпусе 1252 с ручной или автоматической промывкой. Умягчитель надо ставить обязательно, 50 литров катионита в корпусе 1252 и желательно с автоматикой по расходомеру.
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Уважаемый sles7,
    Вот моя тема про бассейн https://www.forumhouse.ru/threads/319329/
    У меня анализ воды в чем-то похож на ваш, разве, что железа побольше (5 мг), жесткости нет.
    Моя очистка воды после скважины:
    1. Грязевик (конечно не Honeywell)
    2. Колонна 1354 с ручной головкой и засыпкой BIRM 2 мешка по 28 литров на подложке из кварцевого песка.
    3. Фильтр 5 мкм в корпусе ВВ20
    4. Угольник прессованный в корпусе ВВ10
    После этого вода идет на точки разбора и в сад.
    В доме кухня+бойлерная (стриалка) + 2 сан узла, постоянно проживают 4 человека.
    Расход воды большой (2,8 - 3,5 куба за 4-5 дней).
    Промывка колонны раз в 3 дня, обратная промывка - 10-15 минут, прижим - 5-10 минут, на обратке стоит кран, частично поджимающий обратку, давление при обратной промывке 3,5 атмосферы (BIRM прекрасно бултыхается).
    На выходе - набираешь полную ванну - вода имеет чуть голубоватый оттенок.
    Бассейн 30 кубов, когда наливал в первый раз (1,5 дня наливался) - колонну не промывал, в результате вода все равно продержалась чистой 10-15 дней, для дезинфекции использовал альгитинн.
    Сдуру кинул в поплавке лонгафор (хлор в огромной таблетке) - наутро - вода порыжела и потом с добавкой коагулянтов дала чудный осадок.
    Второй раз наливал бассейн с обратной промывкой воды каждые 4-6 часов - вода за весь август, сентябрь и до ухода на зиму (оставил половину бассейна нижу форсунок) - ни цветность ни мутность не изменились. Грязь и пыль осели на дно.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Необходимая информация для формирования технического задания.
    1. Анализ исходной воды. Лучше всего прикрепить файл с анализом или переписать все показатели.
    2. Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    Глубина скважины (колодца), дебет.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: _
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
    Возможно, вам не ответят сразу на интересующий вопрос, но не забывайте о часовых поясах, выходных и праздниках.
  5. Mkama
    Mkama
    Mkama
    Здравствуйте,
    имеется следующее оборудование:
    Аэрационная колонна в сборе с компр АР-2 на базе колонны 12х52
    Баллон 10х54 с засыпкой от умягчителя с головой от обезжелезивателя Autorol (272/764)
    Баллон 10х54 умягчителя с засыпкой, блоком управления 263/740F, и солевым бачком.
    Подскажите, как на базе этого собрать систему очистки для скважины, что необходимо докупить (засыпку, что то еще)?
    Имеет ли смысл поменять бак колонны аэрации на 1054, а 1252 использовать для обезжелезивателя? Сколько и какого наполнителя нужно, если считаем, что умягчитель еще рабочий?
    Заранее спасибо!
    Источник: скважина 37 м
    Погружной насос "Водолей 40"
    Гидроаккумулятор, 100 л
    Фильтр: Грубой очистки
    Пиковый расход воды - душ+1 точка
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,15
    кухня раковина + посудомойка
    Ванная + умывальник + с/м
    Туалет + умывальник
    Одновремено макс 2 точки.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 экономных пенсионера
    Тип канализации и её характеристика: "Тверь 0.75"
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Давление в системе от 2 до 3
  6. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Народ помогите пожалуйста сделать правильный выбор по оборудования химводоподготовке и засыпке обезжелезователя на основе химанализа.
    Планируемый расход воды 1-1,5 куб. м/ч.
    Мною данный анализ был разослан в несколько фирм для предоставления технических решений и выставления КП.
    Не все конечно ответили, но пародокс в том, что все фирмы предлагают разные решения начиная от объема самих баллонов и заканчивая разной засыпкой. Я пришел для себя к такому решению, что нужна аэрационная колонна, фильтр обезжелезователя и обратный осмос для удаления фтора под раковину.
    Какой наиболее оптимальный размер выбрать аэрационной колонки (предложения от 844 до 1054)
    и фильтра обезжелезователя (предложения от1248 до 1354)?
    По материалам загрузки предлагают Экоферокс, Бирм, Смесь Брима и Сорбента ОДМ-2Ф, Суперферокс и т. д. Каждая компания хвалит свое болото.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если планируется расход на уровне 1-1,5 м. куб/ч, то размер обезжелезивателя не менее 1354, соответственно аэрационная колонна нужна 1054. Из загрузок - Бирм проверенный материал. Но прежде чем ставить обезжелезиватель 1354 с бирмом, необходимо знать какой у вас стоит насос и его характеристики, сможет ли он обеспечить необходимый уровень обратной промывки.
  8. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Спасибо за ответ. Насос у меня Belamos TF3-80- соответственно макс. расход и напор 3куб.м и 80 м.
    На глубине порядка 20м. Рабочая точка соответственно при давление 3атм=30м, итого 50м будет судя по характеристики насоса 1,5 куб. м.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Этого мало, для фильтра 1354 с бирмом нужно не менее 2 м. куб/ч с напором 2 атм.
  10. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    А если взять фильтр 1252? У меня показания железа вроде бы не так много.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Во первых и на 1252 тоже не пойдет, а во вторых дело не в количестве железа, а в скорости фильтрования, чем меньше диаметр фильтра, тем выше будет скорость фильтрации. Для того чтобы примеси задерживались в толще загрузки, скорость не должна превышать установленные пределы. В вашем случае нужно либо насос мощнее, либо корпус 1054 и накопительная емкость после него.
  12. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    А при корпусе 1054 я правильно понимаю расход подготовленной воды будет менее1 куб. м/ч?
    Вы меня совсем не порадовали)
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Точнее, максимум 500-600 л/ч
  14. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    А что будет, если насос не менять и поставить корпус 1252. Просто не до конца будет проходить регенерация и засыпка выйдет быстрее из строя. Или само обезжелезивание не будет работать?
    Размер корпуса аэрационной колоны ни на что не влияет.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Бакалавр, Вы сами ответили на свой вопрос. А если быть точнее железо не будет должным образом вымываться из загрузки и в какой то момент начнет им "фонить".
    Оно будет работать до момента пока вы не будете превышать скорость фильтрации 0,9 м. куб/ч. По мере забивания загрузки железом, скорость фильтрации будет снижаться.
    Размер аэрационной колонны влияет на качество насыщения воды кислородом воздуха.
    @Бакалавр, не надо ходить вокруг да около и искать себе "лазейки", я вам уже дал ответы на все ваши вопросы, а дальше вы, из одной овчинки, можете хоть семь шапок сшить (это отсылка к одному известному мультфильму).
