1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Бассейн из бетона. Своими руками. Вероятно бюджетно
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем spotlight2000, 21.07.15.
  1. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Здравствуйте!
    Друзья в Ульяновске лет 7 назад построили бассейн, классный, отличный, но с пластиковой чашей, пару сезонов вообще пользоваться не могли - выпирало стенки.
    В этом году внезапно (хотя как внезапно, по весне присматривались к карскасникам bestway), летом, задумались о своем бассейне, закончилось тем, что мы стали делать бассейн в бетоне.
    Смету чуть позже предоставлю, когда все чеки посчитаю и раскидаю расходы. По предварительным прикидкам укладываемся в 60 тысяч +/-.
    В этой теме будут фото поэтапного строительства, на текущий момент закончили заливку бетона.
    Начали копать в июне, лопатами, грунт вывозили тачками за пределы поселка, длина 6 метров, ширина планировалась 3, но после грозы и обвала блинной стенки ширина получилась 3,7, глубина 1,3 метра.
    Потом начали работать со станками и днищем, уложили рубероид, потом сняли, уложили по дну и стенкам полипропилен 2 см (утеплитель и демпфер от пучения грунта, хотя мы на горке и грунт - на 2 штыка земля, далее песок, а уже поверх полипропилена рубероид.
  2. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Далее делали из стеклопластиковой арматуры вязку днища и стен, залили днище - в среднем 15 см, смесь пескобетон М300. Далее перешли к формированию опалубки из щитов ОСБ2 2500 (Д) на 1250 (В), толщиной 12 мм, толщина стенок 12 см
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Прошу прощения за очепятки
  4. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Итак, сделали опалубку для стен, залили бетон, далее сделали опалубку под бортики, на земле есть есть естественный уклон. Для бортов связали трубчатый армирующий каркас из стеклопластиковой арматуры.
    Итого в дно залито 126 мешков (5 тонн) пескобетоннойной смеси, всего на бассейн ушло 326 мешков смеси.
    Также сделали закладные под китайскую лесенку, отдельно подготовили приямок под машинное отделение - все уже куплено, будет не песчаный, а веревочный фильтр в корпусе BIG BLUE 10", вода в бассейн подается из своей скважины после колонны обезжелезивания и набора фильтров BIG BLUE 10" и 20". Насос для циркуляции, трубы, фиттинги и все уже закуплено, осталось спать и смонтировать.
    Поверхность бетона гладкая, штукатурки не будет, в бетон лили пластификатор CEMAQUA, примерно 250 грамм на каждые 40 кг смеси.
    Куплен супергрунт-100 и 3 ведра краски по 6 кг BALTICOLOR (вышло на 5 тысяч) - специальный грунт и резиновая краска по бетону для бассейнов.
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    По практике - пескобетон "Каменный Цветок" - оптимальная смесь по размеру песка, пескобетон "НКУ" - крупный песок, пескобетон "AXTON" - очень мелкий песок, очень тяжело месить.
    Расход воды на 2 мешка (по 40 кг) около 16 литров.
    На текущий момент закончили бетонировать, через 3 дня снимем подпорки и через 5 дней снимем опалубку, далее - шлифование бетона, очистка. Через 2 недели после снятия опалубки планируем грунтовать, далее красить, за это время соберу всю водяную систему в приямке. Фото будут добавляться.
    Ксстати, верхний борт с усиленным армированием существенно толще стенок, получится верхняя толстая рамка, которая также будет удерживать стенки от выпирания.
  6. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @spotlight2000, а что за полипропилен 2 см? Он будет тепло держать?
    А "холодный шов между дном и стенками чем-то будете герметизировать?
    Воду на зиму не будете сливать? 12 см. стенки, да со стеклопластиком вообще ни о чем.
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вода на зиму сливается чуть ниже уровня форсунок, поэтому минимум половина бассейна заполнена будет водой, стенки 12 см и по бортику 30 см никуда не денутся, у нас воды в грунте нет (ближайшая на 30 м).
    Полипропилен отлично держит тепло, хотя основная задача не делать бассейн "зимним", основное - демпфер на случай, если все же подвижки грунта будут, хотя как я писал - у нас бесконечный песок.
    Герметизация внутренней чаши за счет резионвой краски
  8. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Сняли внутреннюю опалубку, зачистили наплывы и неровности, развели пескобетон смесь М300 и добавили цемент М500 и зачистив поверхности стен мастерком и кархером нанесли смесь кистью, много вычищали и вымывали, особенно от песка... Ну что сказать, дождевую воду держит чаша прекрасно :) теперь ждем недели 3 до того, как можно будет грунтовать и красить
  9. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    А каким способом будет подаваться вода на фильтрацию? Я бы сделал донный забор.
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Если видите на фото там 3 трубки, 2 нижние - форсунки, выше - толстая - это для самодельного скиммера, причем на конец будет одеваться как труба скиммера, так и шланг для щетки и откачки воды
  11. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    С интересом следим за вашими успехами, обязательно держите в курсе!
  12. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Ну что ж, погода в Июле бьет антирекорды, ждать милости от таковой не приходится, поэтому приступили к декору и грунтовке/покраске. Борт по верху и снаружи отделывается мелким гравием (как и многие другие элементы на участке), чаша покрывается краской балтиколор... сам в краске измазался - ну реально резина :)
  13. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Красота получается! расскажите пожалуйста про оборудование, какое закупили и вообще какое будет оснащение бассейна и во сколько оно вышло по деньгам.
  14. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Оборудование почти все из подручных материалов, купил калибр циркуляционный насос (1,7 куба в час), фильтр веревка в большом корпусе 10", разводка вся полипропилен труба 32, на форсунки 25, скиммер самодельный из ППУ серой трубы 110 мм. вместо скиммера через быстросъемный разъем можно подключать шланг 19 мм для чистки стенок и дна (как пылесос). Освещение прожекторы на батареще не делал, но это будут 2 прожектора светодиодных, крепятскя к стенкам на клей 2 магнита, прожекторы по 13 светодиодов с пультом Д/У, они на батарейках, стоимость примерно 2000 за штуку (в штатах 20 баксов за штуку).
    Прожектор светодиодный Game 3594 (на магните, с пультом ДУ)
    http://www.epool.ru/good/25689
  15. Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Nadbogdanova
    Краснодарский край
    Красиво как, а как вы галечной это всё выкладываете ? на лей какой-то специальный или на раствор прямо ?
