1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поднять дом, прошу совета
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ротановод, 03.03.16.
  1. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Прошу помощи советом. Планирую поднять дом, сделать что то вроде цоколя см. на 50, смысл понять от земли бревна и соответственно окна повыше будут. Имеется лента, выс. 450, шир. 300, на ней стоит домишко, 7 * 8 по центрам плюс вынос 2 метра, высота сруба около 3,5 метра. В доме летом живем, перегородок в доме нет. Пока думаю за выступающую часть сруба поднять дом домкратами, потихоньку подставляя на ленту опоры из дюймовки. Затем на ленте выложить из шлакоблоков (пенобетона, газобетона) цоколь, ну и дом поставить на это сооружение. Возникли вопросы:
    1. Из чего цоколь делать, кирпич сам ни разу не клал, поэтому хотелось бы что покрупнее, но поднимаемое в одного, а выдержит ли пенобетон мой дом.
    2. При поднятии дома стеклопакеты не полопаются ли, если поднимать двумя домкратами, сначала справа см. на 5, потом слева, в общем так ступенчато.
    3. Возможен ли вариант поднять дом на столбики бетонные 300*300*500 с шагом метра 2, а потом проемы заложить например газобетоном.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Домкраты какие? И за какую именно часть? Поднимайте равномерно по всей стене- а не за край. Вот (немного) люди делали https://www.forumhouse.ru/threads/343725/page-17#post-14864419.
    Полнотелый кирпич.
    Аккуратно, не так быстро- не настолько много сразу, равномерно. Окна можно снять.
    Возможен - но вариант не лучший.
    А перемычка на фундаменте есть. :faq:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не уникальное и, даже, не редкое желание :no::victory:
    Так уж выходит, что у многих...
    Обычно (чуть ли не как норма)
    "умная мыслЯ приходит опослЯ !":aga:)
    И я согласен с @Джипер, :hndshk:
  4. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Перегородок нет, под матрицей чушки бетонные, а в доме опора посередине (брус). Домкраты есть железнодорожные, с лапой, почти с нуля поднимают. Поднимать планирую за выступающие за фундамент части служба в чашу, третье фото. А если вложить кирпич, то рубероид с ленты снимать или прямо на него?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Сразу на много не старайтесь поднять- лучше по меньше.
    На него.
  6. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Буду изучать как с кирпичами работать
  7. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    А если кирпич заменить на шлакоблоков? Все размеры побольше, и цена меньше.
  8. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Еще вариант рассматриваю на ленту блоки бетонные шириной 250 (лента 300) и снаружи 50 им пенополистирола и декоративный камень?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Лучше не надо.
  10. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Рассматриваю еще брус, 200*200, прикину по цене и наверное вернусь к дереву.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Здесь решать только вам. На на кирпиче даже смотрится приятнее. :)
