Теплые полы в каркасном доме на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Daniilandrey, 02.03.16.
  1. Daniilandrey
    Daniilandrey
    Daniilandrey
    Одинцово
    Уважаемые специалисты, я как человек, который впервые строит каркасный дом, озадачился желанием устроить теплые полы на первом этаже дома. В данный момент сделано перекрытие первого этажа из доски 50x200 и уложена базальтовая теплоизоляция толщиной 200 мм, хочу уложить поверх половых балок плиты ЦСП 16 мм, затем закрепить металлическую сетку 50x50, на нее закрепить трубу теплого пола и залить стяжку из пескобетона толщиной 50 мм, затем напольное покрытие - плитка. 1. Правильно ли это? 2. Необходимо ли между утеплителем и ЦСП укладывать пароизоляцию, не образуется ли при этом парниковый эффект? 3. Способны ли выдержать данную нагрузку винтовые сваи (шаг свайного поля не более 2400 мм, заглубление ниже 1800 мм, диаметр сваи 108) 4. Устраивал ли кто-нибудь подобный "пирог"?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    начните с того что убедитесь, способны ли ваши балки 50х200 держать эту нагрузку без прогиба. вес только вашего теплого пола будет около 210кг/м2 + полезная нагрузка около 100кг/м2 + пирог самого перерытия. и только поняв прогиб исключён, то тогда можно рассматривать конструкцию вашего теплого пола. 50мм пескобетона по обеспечению жесткости пола это ни что.
  3. Денис2121
    Денис2121
    Денис2121
    вес тёплого будет 120 кг/м2 с учётом плитки. не зная пролёты, расстояние между балками, количество свай, грунт в который погружены сваи. Считать не возможно. На вскидку свая 108. лопасть 300 несёт в более приемлемом грунте 3 тоны. шаг свайного поля более 2 метров говорит о малом количестве свай (ставить сваи более 2 метров не рекомендуется вообще)
    теперь можно прикинуть (например) дом 7.2 на 7.2 расстояние между свай 2.4, итого 16 свай несущая нагрузка 42 тоны минусуем 1) стяжка 6 тон 2) конструкции стен 15 тон (думаю будет по любому) 3 мебель, люди, гости и прочее) 10 тон 4) снеговая 7,5 тон СКЛАДЫВАЕМ 38.5 тон (почти впритирку при 1 этажном доме, а где запас)
    понятно всё это грубо, даже очень. свая может находится в крупно зернистом песке и нести 8 тон, а может быть в пылеватом и нести 1.5 тоны
    потому чтоб что либо говорить надо. количество свай их распололожение, растояние между балками перекрытия и их длина. Если монтировала фирма винтовые сваи то расчётная нагрузка на них. Какой у вас грунт на глубине опирания винтов свай (может колодес копали или соседи что рыли
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Daniilandrey, Как у вас дела с теплыми полами, делали или нет? Я вот тоже озадачилась, вводные практически те же.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Главное что бы под теплый пол перекрытие было рассчитано. Что бы хрупкая стяжка не лопнула на качающихся балках. Приходилось делать перекрытие под теплый пол без стяжки под деревянный пол. Теплоемкость немного, но заметно снижается. Но зато заметно снижается вес перекрытия.
  6. dismit
    dismit
    dismit
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста схему теплых полов без стяжки? Не хочу нагружать балки
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Примитивно можно вот так: upload_2018-2-8_13-4-22.png Теплый пол требует большего утепления. Иначе перекрытие прогревается и эффективность обогрева заметно снижается.
  8. Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Подскажите, у вас водяной теплый пол?
    Я не совсем понимаю как он будет работать зимой когда неделю или две никого нет - остается минимальная температура какая-то? регуляторы удаленного управления?
    Вообще как определить что для меня лучше - электрический пол или водяной, если электрический то мат, кабель, или ик...? помогите плз.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для проживания с наездами по выходным водяной пол не совсем удобно из-за инертности нагрева. Теплоноситель незамерзающий и можно оставлять ТП в мороз. Или оставлять необходимый минимум, что бы поддерживать в доме плюсовую температуру. Регулируется датчиком температуры. Включать можно дистанционно через СМС сообщение.
    У меня греющая пленка, но уже не вся работает. В другом месте греющий кабель. Первый дешевый кабель сгорел и пришлось купить более дорогой. В другом месте в санузлах будет греющий кабель матом в стяжке по деревянному полу и с кафельной плиткой. В домах с постоянным проживанием делаем водяной пол в стяжке.
