1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Зазоры при монтаже окон ПВХ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ShmelevAndrey, 02.03.16.
  1. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Всем доброго дня. Заранее прошу прощения если подобная тема уже где то освещалась, суть моего вопроса в следующем.
    Сейчас готовимся к монтажу окон, замерщик настаивает на 1,5 см. зазоре с каждой стороны при установке окна в проем (сруб, окосячка выполнена) Объясняя это терморасширением и ссылается на ГОСТ.
    ГОСТ почитал, но насколько это верно? ведь ГОСТ рекомендует ПСУЛ для компенсации терморасширения, а не монтажную пену.
    Лично являюсь противником такого большого "зазора" поэтому прошу вашего совета, действительно ли он необходим, или это компенсация криворукости монтажников и способ упрощения их работы?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ShmelevAndrey, Зазор в 15мм. это минимум, при котором можно нормально выполнить монтажных шов и сделать откос.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    2) ПСУЛ защищает монтажный шов (пену) от внешних воздействий и способствует выходу влаги в виде пара. А также, является "сопряжителем" между рамой и четвертью.
    3) Здесь забавно, уж извините. :aga:
    Пишите письменный отказ. Мол я, такой то такой, требую установить окна с минимальным зазором.
    И претензий с моей стороны, относительно данного пункта, предъявить в дальнейшем не смогу.
    Т. К. ознакомлен со всем этим (и всё такое) и о возможных последствиях проинформирован. ;)
    Ну как, готовы? :)]
    Надеюсь проёмы у Вас, идеальные. :|: В горизонте и вертикалях.
  4. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    А чем грозит уменьшение зазора до 1 см? Не думаю, что терморасширение настолько большое...
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Уже задумались. ;) Это хорошо. :)
    Под терморасширением так понимаю, имеется ввиду линейное расширение конструкций.
    Это в данном случае, не столь важно.
    Как считаете, а для чего в принципе оставляется этот самый монтажный зазор?
    Каким целям монтажные швы призваны служить?
    Не считайте занудой (упаси господи:aga:), но хочется что бы Вы действительно разобрались.
    И изменили сами своё ошибочное мнение.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    15мм это минимально желаемый размер под пену. в 10мм тупо не засунешь нос пистолета, а пена в таком случае ложится непредсказуемо.
    В черновой обсаде оставляем 20мм, чтобы можно было поставить откос по человечески, а в чистовой 15мм.
    И ГОСТ вы не тот прочитали.
    На фото под пену 15мм. это, что много? Как раз то, что нужно, чтобы закрыть наличником.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окна та какие ?
  8. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    @Энтри, честно, думал (и думаю пока:aga:) что монтажный зазор служит лишь для выравнивания окна по горизонтали и вертикали, чтобы нивелировать неровности коробки и самого окна.
    @Gagsuv, остановил свой выбор на Декёник фаворит спэйс.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы против законов физики ? Дерево-пенный шов-пвх. Материалы разные. Честно, не занимайтесь ерундой, делайте как Вам советуют.
  10. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    В начале делаем минимальные швы, экономим на пене (которая является утеплителем) а потом обвиняем монтажников в криворукости, а фирму в не компитентности, не надо изобретать велосипед, лучше прислушайтесь к мнению специалистов.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ничем. я в 2008 поставил в деревянном доме 4 окна, толщина слоя пены была от 5 до 10мм, на пистолет надевал пвх кембрик. все стоит прекрасно, ничего не продувается, створки работают без нареканий. хотя сосед, который наблюдал как я пеню минимальные щели, орал мне что у меня все перекосит и заклинит, и пены нужно не меньше 5 сантиметров. в итоге проблемы с окнами были у него - не знаю, что он там намудрил, но его жена зимой жаловалась на лед на стеклопакете и мокрые откосы.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А может у него дом не деревянный?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да, забыл сказать - шлакоблок. постройка 1960х гг. вот ему бы 3 сантиметра пены было бы в самый раз.
  14. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Всем спасибо, камрады, решил довериться компании и сделать зазор как они рекомендуют - 2см.
    Поживем посмотрим, что получится.
