ЩУ 15 кВТ 3 фазы на фасаде кирпичного дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем alex842, 02.03.16.
  1. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Помогите собрать ЩУ на фасад дома.
    Имеем: частный дом (выделено 2,2 кВт, по факту беру больше, т. к. ограничен только счетчиком 40 А), от столба ЛЭП СИП заведен прямо на счетчик (счетчик установлен в доме), от счетчика отходит к групповым АВ. Счетчик старый, т. к. СО скоро заставит его менять было решено увеличить мощность до 15 кВт. На столбах СИП, столбы деревянные, через 3 столба ноль заземлен (судя по спускающейся катанке). Сходил с СО, подал документы и через 3 недели выдали ТУ
    [​IMG] [​IMG]
    Судя по информации из форума нужно для ЩУ:
    1. АВ вводной.
    2. Счетчик трехфазный, класс точности 2,0
    3. УЗО селективное 63А/300 мА
    Теперь о не понятном:
    1. Какого номинала поставить вводной АВ?
    2. Что такое ОПН и нужен ли мне он?
    3. По какой схеме собрать ЩУ? ЩУ будет располагаться на фасаде здания, какую систему заземления использовать? На данный момент заземление выполнено из 3 уголков сваренных между собой, провод заведен в РЩ по группам, ноль повторно не заземлен.
    ЩУ учета буду собирать сам, подскажите все ли правильно.
  2. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Что скажите форумчане? Как быть в моем случае? Похожих тем не нашёл.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тут чуть ли не каждая вторая тема похожая.
    как собрать щит на 15кВт ...
    все стандартно.
  4. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Почти все темы как собрать щит на столбе или на трубостойке, а вот как собрать щит на фасаде с ОПН не нашёл. В моем случае нужно ноль заземлять?
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А все зависит от выбранной системы заземления. TN-C-S или TT.
    В первом случае - да, нужно. Во втором - нет не нужно.
    а какая разница в содержимом щита, который стоит на трубостойке, и на стене дома?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А в чем разница?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше 100 мА!
    Ограничитель Перенапряжений Нелинейный.
    По умолчанию НУЖЕН, но с вероятностью 99,999...% ни Вы, ни кто-то другой НЕ поставят, НЕ подключат его ПРАВИЛЬНО!
    Подробней про опасность дилетантской установки, подключения УЗИП писал в теме Чем плоха схема (380в, ТТ, сруб 1,5этажа)?.
    К приведенным в ссылке ссылкам добавлю.
    Выход из строя разрядников.
    УЗИПы и всё что с ними связано
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Одноквартирные дома, даже при питании от ТП кабелем в земле 3-мя фазами, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Про что подробней всех описал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    К написанному там добавлю ещё один пункт ПУЭ из которого по здравому смыслу следует, что при питании от ВЛИ условия электробезопасности при электроснабжении по системе с типом заземления TN НЕ могут быть обеспечены и НУЖНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Это система электроснабжения с типом заземления ТТ, с вероятностью 99,999...% что с грубыми нарушениями электро/пожаро безопасности так как НЕ выполнены вышеприведенные требования для системы электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Вы не внимательны и, или ленивы, даже для себя любимого, и по сути врете!
    Во многих темах про ЩУ на столбе, трубостойке я указывал выше приведенные требования для ЩУ снаружи на стене дома и приводил ссылку на дерево ссылок где в одной из веток я выкладывал фото одного из вариантов требования для ЩУ на стене.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @alex842, только добавлю.
    Все выше сказанное оппонентом -рекомендации. Некоторые основаны на создании более безопасного объекта (щит). Посему слова "нужно" "обязаны" и т. п вычеркивайте и меняйте на "рекомендуется".
    Если брать правовую составляющую, то ОПН, номинал автомата и обязанность заземления в НПА не прописаны. Это на ваше усмотрение. То есть Право, а не Обязанность.
    Аналогично упоминание ПУЭ, он не является НПА и на физ лиц не распространяется.
    Так что выбирайте.
  9. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Содержимое почти одно и то же, но расположение щитков разное и система заземления тоже. Я запутался т. к. ЩУ расположенный на столбе или трубостойке имеет свое заземление (повторное), а РЩ в доме основное (рабочее).
    Вот поэтому я хочу сделать максимально безопасно, т. к. ЩУ будет располагаться на фасаде.
  10. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Из всего что написали я понял нужна мне схема TN-C-S, т. к. она универсальна и можно легко перейти на ТТ
    Все что нужно для ЩУ на картинке, но я хочу попробовать поставить вводной АВ 32. ОПН не ставлю, т. к. это носит рекомендательный характер (согласно ТУ). Заземление будет одно для ЩУ и РЩ в доме, щиты будут распологаться в одном и том же месте, разделять их будет кирпичная стена. На каждую фазу в РЩ дома ставлю УЗМ-51 м.
    Правильно ли я думаю?
  11. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Что делать, помогите разобраться, какую систему заземления мне использовать? Чем больше читаю форум, тем больше запутался. На выходных хочется приобрести все необходимое и заняться монтажом.
  12. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Не сочтите за рекламу! Нашел у себя в городе производство со сборкой ЩУ, как я понял мне надо ЯУР-04-25-00-МД У2 такую модель, судя по их таблице. В щите имеется диф на 25 А ИЭК, ОПН, заземление TN-C-S или TN-C. Гарантия на два года, стоит 8800. Стоит ли такой брать или лучше самому собрать из надежных производителей?
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Исходя из приведенной цитаты п. 7.1.21 ПУЭ, ваш «здравый смысл» я понять не могу.
    В цитате вообще нет ничего о типах заземления систем. Где здесь говорится о преимуществе ТТ?
    Это что-то новое. Обосновать сможете?
    Еще в связи с цитатой п. 7.1.21 вспомнилась ваша трактовка термина «однофазные потребители», где, по-вашему, речь идет о «например, патронах с лампочками праздничных иллюминаций на столбах», а не о частных домах (коттеджах и т. п.)
    Я заметил, вы любите цитировать экспертов из журнала «Новости электротехники». Тогда давайте почитаем комментарии к п. 1.7.132 ПУЭ известного специалиста в этой области:
    Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз»:
    «В п. 1.7.132 ПУЭ седьмого издания записано: «Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии». И далее он говорит:
    «…более правильно говорить о подключении к ВЛ низковольтных электроустановок, а не потребителей электроэнергии».
    И тогда становится логичным не процитированное вами продолжение п. 7.1.21: «…Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники»,
    где как раз говорится об отключении именно низковольтных электроустановок зданий, а не «лампочек праздничной иллюминации».
    Также, зная ваше категоричное мнение о том, что PEN проводник не может существовать в однофазном ответвлении от ВЛ к вводу в частный дом (коттедж и т. п.), предлагаю вам познакомиться с еще одной цитатой Ю. В. Харечко из той же статьи:
    «Рассмотрим распространенный случай подключения однофазной электроустановки здания к ВЛ, когда ответвление от ВЛ к вводу выполнено неизолированными проводами. В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник.»
    Если это разъяснение специалиста вас не устроит, давайте просто обратимся к ГОСТ Р 50571.1-2009 (п. 312.1.1, примечание 1):
    «В случае однофазной двухпроводной цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной цепи, два проводника представляют собой или два линейных проводника, или линейный проводник и нейтральный проводник, или линейный проводник и PEN-проводник».
    Видите, здесь все предельно конкретно и не оставляет возможностей для других толкований.
    Так что, как говорил Жванецкий: «Тщательнее надо» тексты читать. Я бы сказал – наблюдательнее!
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
  15. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    @AVA63, да. Электрикам понравилось. УЗО ставьте другое. Это покупал на время за 300 р.
