1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим каркасный дом 6,5х11 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lamakaby, 02.03.16.
  1. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    О строительстве дома речь в нашей семье заходила давно... Т. к. на квартиру денег увы не хватает, а лезть в долги и брать кредит совсем не хотелось...
    Участок под строительство был, и потому подсчитав весьма скудный бюджет решено было начинать заливку фундамента... Проект дома к этому моменту уже был практически готов... За основу взял проект КД-21 (люкс), найденный на просторах интернета и слегка доработанный под себя...
    Проект КД-21 (люкс):
  2. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Начало стройки 11 октября 2015 года. Делать фундамент планировал своими силами, но с отпуском и с работой не срослось и пришлось нанимать людей.
    Наш участок до начала работ...
    Уже вырыта траншея под ленту...
    Работники справились достаточно быстро, несмотря на то, что земля местами была как камень... Общая высота ленты планировалась 1м, т. е. в районе 40см в землю заглубление и 60см над землей. Ну и обязательно сваи через каждые полтора метра. Длина свай 1,6м, диаметр 25см... Бурили скважины под них мотобуром, потом укладывали рубероид и арматуру...
  3. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Затем товарищи строители привезли свою съемную опалубку. Она выполнена из металической рамы и 25мм палубной фанеры... На вид весьма прочная, но как потом оказалось, не совсем...
    Пошел процесс установки опалубки и подготовки к заливке...
    Опалубку выставляли примерно неделю... Опорные столбики под лаги тоже решено было сделать по принципу фундамента: свая плавно переходящая в столбик...
  4. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Для заливки фундамента потребовалось заказать 2 миксера по 7 кубов бетона и насос. Насос потребовался, т. к. подъезд на участок неудобный, миксерам крайне проблематично было вывернуться и заехать в ворота... Насос заказывали с длинной стрелой 37 метров, потому как для более мелкого насоса проблему вызвали бы электрические провода между столбами... Насос с длинной стрелой с дороги не заезжая на участок выпустил стрелу и без проблем начал подавать на участок бетон...
  5. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Опалубку для опорных столбиков делали об обычной ДСП, которая была найдена в старом сарае...
    После заливки дали устояться фундаменту 2 недели и потом приступили в разборке опалубки...
    На этом этапе все строительные работы на 2015 год были завершены... Фундамент оставили зимовать и крепнуть.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Арматура как-то не феншуйно связана ... Хомуты-то где?
    И вообще, что за странный гибрид свайного и мелкозаглубленного фундамента?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    В чем переделка проекта?
  8. Харли
    Харли
    Харли
    Доброго времени!
    А не проще было бы фундамент без опорных столбов? сделать посередине перемычку, как под пятистенок? длина фундамента не так велика.
  9. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    в чем странность то? вроде как нормальная практика мелкозаглубленная лента + сваи...
  10. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    опорные столбики решено было сделать, т. к. на первом этаже планируется делать теплый пол... в идеале было бы залить плиту, но она выходит значительно дороже ленточного...
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В том и странность, что есть ленточный фундамент, и есть свайный фундамент. Зачем их объединять?
  13. Харли
    Харли
    Харли
    насколько я понимаю, водяной теплый пол?
    сколько будет стоить в итоге кв. м. этого пола?(насколько понимаю строить хотели сами а наняли рабочих) и с полом такжэ получится будьте уверены.
    сколько будет стоить обслуживание и стоимость энергоносителя?
    посчитайте не ленитесь, а стоит ли вообще так заморачиваться?
  14. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    @Харли, т. е. вы предлагаете не заморачиватсья с теплым полом и ставить обычные батареи?
    рабочих нанимал только на фундамент... каркас делается своими силами...
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Оформление дверного и оконного проемов уже закончили? Не хватает стоек под хедером.
