1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундаменты на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем сваекрут, 02.03.16.
  1. сваекрут
    сваекрут
    сваекрут
    Привет Друзья! Хочу поделиться новостями и ценной информацией для интересующихся строительством дачного или жилого дома. Мы занимаемся монтажом фундаментов и других конструкций на основе винтовых свай. Винтовые сваи стали использоваться при строительстве в России достаточно недавно, но быстро завоевали популярность. И это не удивительно! Использование винтовых свай, в частности при устройстве фундаментов позволяет довольно быстро подготовить основание под строение и как итог быстро возвести дом. Винтовые сваи отличаются универсальностью, можно ставить в любое время года и погоду, на любых ландшафтах и грунтах, в том числе болотистых и сильно водонасыщенных. Устройство фундаментов на винтовых сваях обходится намного дешевле, чем пр изготовлении фундамента из железо-бетона. Время монтажа от одного до трех дней. Нет извините "геммороя" с рабочими при бетонных, опалубочных и прочих необходимых этапов работ к примеру при устройстве ленточного фундамента или плиты. Поверти я знаю о чем говорю, стаж 14 лет работ в различных строительных организациях, большой опыт и практика. По началу еще пять лет назад я не очень доверял этой технологии, особенно на фоне слухов различных "знатоков" о ненадежности и не долговечности винтовых свай, однако начав работать убедился в обратном. Наблюдал ситуации, когда два дома в одном жилом массиве возведенные рядом на одном типе грунтов, в одно время, с использованием однотипного фундамента вели себя по разному. Один стоял как и "должен", а другой "поплыл" из-за некачественно проведенных работ. То-же самое и с фундаментами на винтовых сваях. Если работы выполняются качественно, правильно и грамотно, то и сооружение прослужит долго и не будет приносить проблем, как впрочем и в любом деле. По всем интересующим вопросам обращайтесь; обсудим, расскажу, проконсультирую.
  2. сваекрут
    сваекрут
    сваекрут
    Свайная буровая установка.
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Везде продают и предлагают для фундамента сваю (труба стальная а на ней приварен наконечник из листа) ВОПРОС! А может лучшее взять трубу оцинкованную + литой наконечник все это сварить и сделать фундамент? Из какой трубы и наконечника ЛУЧШЕЕ всего делать ФУНДАМЕНТ?
  4. balancer
    balancer
    balancer
    Добрый День ! Интересует фундамент в массиве Мшинская, внешний размер 6*6, каркас 6*4 плюс открытая веранда 6*2.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Реклама что ли
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вопрос неверный. В рекламе у них только один вид столбов. Он и самый лучший ! :) Чё ещё непонятно?
