1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по ленточному фундаменту для пристройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Iren13, 01.03.16.
  1. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты подскажите, плиз. Построен дом 1, 5 мансардный, черный ключ. По факту требуется пристройка одноэтажная. Планируется ленточный фундамент не привязан к дому. Посоветуйте, пожалуйста, какой марки залить бетон, можно ли самозамес? Какую арматуру использовать, 10 или 12? Регион Калининград..Строители хотят ручную копку, самозамес, 10 арматуру. Я же склоняюсь к совершенно другому. Спасибо.
  2. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Дом и пристрока из газосиликата. Ленточный фундамент 70см в земле, 50 см выше грунта.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ставить на ту же отметку, что и существующий.
    на фундамент хорошо бы иметь марку по водонепроницаемости повыше. не знаю, насколько самомес сможет ее обеспечить.
    продольная от 12мм периодического профиля.
  4. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Марка бетона М 200, арматура 10. Это у основного дома. Я думаю залить бетон заводской М250 и арматуру 12. Спасибо большое за быстрый ответ
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Iren13, какая ширина ленты планируется?
  6. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Ширина 40 см. Периметр 3×8м
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    4 диам. 12 внизу и столько же вверху. плюс промежуточные ряды по 2 стержня через 40см.
  8. Iren13
    Iren13
    Iren13
    @Rolandspb, извините за мое невежество, не поняла 4 диам.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    4 стержня
  10. Iren13
    Iren13
    Iren13
    Добрый день! Говорила с другими строителями, советуют привязать пристройку к основному дому с ленточными фундаментом таким же размером дом. Теперь не знаю что решить, привязывать или нет? Пристройки 3:5м,а стена дома 9м.Грунт глина. Спасибо
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Iren13, конечно разделить швом старое и новое. Шов через все конструкции. Не менее 20 мм. Заполнить эластичным материалом
  12. Shamon
    Shamon
    Shamon
    Да бы не плодить новые темы про одно и тоже, влезу в эту (если тут так не принято, прошу прощения).
    Ситуация похожа:
    Имеем дачный домик 6*4 на фундаменте из ФБС, дому 20 лет, трещин и прочих неприятностей нет, кирпичный.
    Решил сделать пристройку, по длинной стене, соотвтесвенно залил П-образный фундамент 4+6+4. Ширина 400мм глубина 700мм в земле + 300мм над землей. В старый фундамен засверлил арматуру 14 диаметра, обвязал ее с арматурой нового фундамента. Заливал все в сентябре 2015, в этом году приезжал, смотрел, с фундаментом ничего плохого не произошло. На этом форуме недавно, полистав темы испытываю сомнения, что сделал все правильно. Хочется понять, можно ли было так делать или жто вкорне не верное решение. Как в дальнейшем быть (стеныи планирую из пеноблоков, 200*300*600 плашмя, с армопоясами... Планировал жестко привязываться к дому, да еще и под одну крышу все заводить...
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для единой кровли - сделать единый армопояс по верху стен. Если нет возможности - стены делайте через деф. шов.
  14. Shamon
    Shamon
    Shamon
    Возможности завести армопояс на старое здание нет, может ткнёте носом в актуальную тему по пристройкам.
    П. С. ну так этот фундамент доработать надо или нет?
    То, что нельзя стену пристройки накрепко крепить с старому дому я уже понял...(
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундамент не трогайте, пусть остается "как есть"
