1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одинокий фахверк в астраханской степи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Arturo30, 01.03.16.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Конец февраля. Завез первую партию полуторного кирпича для стен (около 2500 шт.)
  2. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Пока решил потренироваться на котельной, доложить то, что было.
    В гараже и котельной стены в кирпич (38см).
    Эта кладка была в прошлое воскресенье 28.02.2016
    Вот что пока получается
    Если кините что-нибудь полезное о кирпичной кладке в кирпич и в полтора кирпича, буду очень признателен, т. к. на форуме очень мало такой информации, все погружены в каркасы, брусы, ГБ :)
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Теперь пошло наше время.
    На этих долгих выходных планирую продолжить кладку.
    Буду стараться писать тут часто, если не сейчас, то позже кому-нибудь пригодится мой опыт, а главное мои ошибки, которых уже немало сделал.
    Сейчас параллельно рисую стропильную систему, как дорисую скину на обзор.
    Также еще с супругой уточняем планировку, тоже скину на днях.
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Я выше писал о двух "единственных" фахверках, которые я видел в Астраханской области, вот они.
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Я многое для себя открыл на форуме, многому научился, за что огромная благодарность всем форумчанам, помогающим новичкам и не только.
    Хочу выразить отдельную благодарность отзывчивому форумчанину @Димон2012 за огромную помощь в работе над проектом
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Ну вот прошли первые рабочие выходные и к тому же праздничные и долгие. Всех дам, с праздником!
    Что я сделал за эти дни:
    Первый день долго готовился (больше морально, нарезая круги вокруг фундамента).
    Замерил стороны цоколя - все ок, сходятся вплоть до см. Начал замерять диагонали - тут то и началась пляска - не сошлись на 12см. Таким образом, у меня фундамент и цоколь были не совсем прямоугольными.
    Сначала двигал углы туда-сюда, но ничего не получалось. Начал думать, рисовать, считать (пригодилась даже школьная геометрия). В конце конце у меня получился вынос двух противоположных углов на 5-6 см, два других угла остались на углу цоколя.
    Вот диагональ сошлась, начал выставлять углы. Поднял углы на три ряда. И начал кладку первого ряда. Решил использовать многорядную систему перевязки.
    Раньше и мысли не было, что есть какие-то сам системы перевязки)
    Немного отступлю: вдруг кто будет сам вести кладку кирпича, увидел на просторах интернета простое, но полезное приспособление. Два брусочка распиленные определенным образом (буквой Г) с надпилом и нить между ними. Безумно удобно, натянул, зацепил за углы и вперед, и не надо никаких гвоздей и т. п. Процесс перекидывания нити на следующий ряд занимает буквально пару секунд.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Первый день закончился довольно быстро, сделать успел довольно мало. Выложил 1 ряд одной стены (около 100 кирпичей).
    Настал день второй. Продолжил вести кладку первого ряда стены (который в последствии возможно окажется верхним рядом цоколя, но всё по порядку).
    Процесс кладки кирпича проходил всё быстрее и лучше с каждым кирпичом, и просмотренные видео пошли на пользу.
    Выложил 1 ряд по всему периметру, вроде все круто шло. И тут я кое что заметил.
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А заметил то, что цоколь у меня выпирает внутрь дома на 15-20 см. Ну как бы я конечно и раньше это замечал, но не думал о последствиях этого и как это может помешать устройству различных узлов, например устройство пола 1 этажа (а его я планировал делать по грунту).
    Ну вот снова танцы вокруг фундамента с телефоном с различными темами с FH о выносе цоколя внутрь дома.
    Темы в основном старые, уже закрытые. В них в основном пишут, что смещение центра стены от оси фундамента не есть хорошо. Начал смотреть, где у меня эта ось. Что получил:
    ширина фундамента 60см
    ширина цоколя 50см
    ширина стены 38см (по факту 39см, т. к. кирпич на 5мм шире стандарта).
    У меня цоколь расположен заподлицо с наружной частью фундамента, т. е. внутри фундамент "торчит" из под цоколя на 10 см (по факту от 5 до 10см).
    Далее стена (первый ряд) в двух углах в заподлицо в цоколем, в двух вынос наружу 5-6см. То есть цоколь торчит из под стены от 11 до 17 см.
    Сейчас нарисовал на листочке примерно:
    Получается в двух углах, к которых я выносил стену на 5 см, ось смещена на 15см (!). В других двух угла на 10см.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Отличное начало! :)
    Сами сейчас строим дом под «фахверк».
    А какой будет материал стен?
    Есть ли проект?
  10. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Здравствуйте! Спасибо.
    Проект самодельный.
    Пирог стены планируется такой: 1,5 кирпича, 10см роквула, вентзазор, цсп под покраску и расшивкой доской под фахверх (правда раскладка еще в работе).
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    У меня аналогичная технология с ЦСП на бревно. Расшивку делал предварительную, подом думаю добавить элементов.
    Пока получилось вот так:
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Молодцы! Единственное я планирую доску раскладки пошире (20см).
    Вот тема, которая помогает понять фахверк и как его сделать https://www.forumhouse.ru/threads/276823/
    Не скажете во сколько у вас обошелся такой фасад на 1кв.м., не считая утеплителя и работы?
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Не подскажу :faq:
    А вот с утеплителем и работой вышло около 1 800 р. метр (из них работа 600 р/м) :)
    красили сами. Мансарда не ЦСП а имитация бруса.
  14. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Вот на этом я остановился.
    Итак на данный момент вопрос такой: каково допустимое смещение от оси фундамента?
    Почитав похожие темы форума, не нашел каких то строгих правил от специалистов. Пишут что-то вроде не более 5-10 см.
    Но в другой моей теме, мне написали, что нагрузка на внутреннюю часть стены выше, чем на наружную, поэтому это даже хорошо когда центр стены немного смещен наружу от оси фундамента. Кажется логичным. Но насколько должно быть это смещение? И на сколько оно может быть допустимо?
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    А вот ваш фасад фронтонов мне очень нравится, думаю в совокупе это смотрится отлично :super: Только я бы сделал доску шире, ну это уже на вкус
