Каркас бытовки из дюймовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем retre2009, 01.03.16.
  1. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Интересно ваше мнение по такому варианту каркасной бытовки: Реклама удалена модератором
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Вариант ни о чем. Для сарая пойдет - но лучше в сарай не заходить.
  3. retre2009
    retre2009
    retre2009
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    :|: А все смущает! Отсутствие обвязок, правильных укосин, большой для дюймовки шаг стоек, отсутствие свесов кровли, плюс кровля фактически пологая и держится не на стойках, а на гвоздях (а может и чОрных саморезах) - раздавит при первом же снегопаде. А посмотрите на чем она стоит - нанотехнологичный фундамент. Дальше перечислять?
    зашел в их группу в ВК, у них почти все из дюймовки и утепление 50 мм минваты - не спасет ни от жары, ни от холода.
    сколько просят?
    P. s. с телефона жутко неудобно смотреть, но еще заметил что они лаги пола врезают в ростверк - итог пол при нагрузке провалится (не дай вам бог войти туда с мешком картошки).
    Вам в тему правильная бытовка надо - там вас научат и наставят на путь истинный
  5. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Ну стоят же стандартные покупные бытовки: 22483676.jpg 22483676.jpg
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @retre2009, я вас не отговариваю - нравится - берите. У деда тоже сарай стоял.
    Вот ваше следующее фото: укосины скорее имитация, кровельные "фермы" где-то опираются на стойку, а где-то на проем над окном. Вопрос что будет с окном зимой? пол покрыт плитным материалом не вразбежку. Пленка какую роль играет в этой бытовке?
    Вам бытовку на полгода-год?
    не поленитесь, сходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/333834/ к @Cosolapyj, и деньги сэкономите и проблем лишних избежите
  7. retre2009
    retre2009
    retre2009
    А если обшить осп?
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    а конструктив правильный не хотите чтобы они выполнили? Вы ж заказчик и потребитель.
    Требуйте стойки из 40-ки, а не дюймовки, лаги на опорах бруса или опирающиеся на ростверк без запилов, врезку укосин, соблюдение геометрии, ОСП требуйте.
    Представьте мы говорим о китайской швейной машинке (для мужчин циркулярке с кривой подошвой). Я говорю - что эл. двигатель плохой, сгорит скоро, шьет плохо, ткань не берет толстую, тонкую рвет. А вы мне говорите - а если двигатель поменять? Да там все надо менять! Вы бы стали покупать такую машинку и связываться с гемороем? или взяли бы более брендовую, функциональную и надежную?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Много думал как бы сэкономить на стойках, рассматривал даже 25 доску. И считал, чтоб проходила по нагрузке. Сделать можно, но если делать самому, при этом все просчитывать и четко понимать что и зачем делаешь. Иначе будет все плохо. считал даже стропила из дюймовки. Пришел к выводу что не та экономия-гимора много, не соизмеримо экономии. Взять даже тот факт что в дюймовку ОСП будет не удобно крепить. А 40ку ставишь с шагом 400 или 600 и проблем не знаешь. Хотя ради пробы и любопытства можно будет попробовать собрать. Тут вроде даже есть строение из нее.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Из дюймовки строение всмысле.
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Тут не по споришь 100% евро
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    То, что 40х100 лучше, это понятно. А если есть выбор только между 50х50 и 25х100 ?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    50х50х200 - 510 кг на стойку
    25х100х200 - 130 кг на стойку.
    Чем выше стойка - тем меньше на нее допустима нагрузка. Занные даны для не зафиксированной стойки от изгиба. Делайте из этого еще скидку на качество материала.
    только 50х50 самому пилить иначе - в магазине ценник не гуманный, за магазинную цену такого бруска, за куб если пересчитать, можно купить куба 2 обычной доски, а дюймовку проще ровную найти.
    Сечение стойки 25 100 2000 120
    25 150 2000 180
    25 150 2100 180
    30 150 2000 330
    30 150 2100 300
    40 70 2000 350
    40 70 2300 270
    40 100 2000 520
    40 100 2300 390
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Толщина Ширина Высота Допустимая нагрузка, кг
    25 100 2000 120
    25 150 2000 180
    25 150 2100 180
    30 150 2000 330
    30 150 2100 300
    40 70 2000 350
    40 70 2300 270
    40 100 2000 520
    40 100 2300 390
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Когда я еще не знал с какой стороны молоток держать, тоже думал, что можно из дюймовки сделать каркас. :)
    Потом увидел эту дюймовку... часто в принципе невозможно вбить гвоздь в торец!
    Обзол, сучки и проч. хрень. Гнётся, как лист бумаги.
    Не говоря о том, чтобы свести на торце два листа ОСП,
    Брусок 50х50 и то лучше (из него-то обычно и делают бытовки на продажу).
    А, ну вот вам и точные данные выше в подтверждение. :hndshk:
