1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Правильная бытовка - 2
    Предыдущая тема закрыта, так как успешно перевалила за 200 страниц, но общение продолжается. Не забываем правило: чтобы получить правильный ответ, необходимо задать правильный вопрос.
    Лучшие ответы
    @Сикер, @Cosolapyj, @Ericr00t, с вашего позволения немного "пополупаню").
    Плюсы и минусы деревянного и металлического каркаса были многократно разобраны.
    А что, если...
    Сделать внешний силовой каркас из металла и внутренний тепловой кокон из деревянных/сип панелей?
    Что-то типа этого:
    Посмотреть вложение 3592575 Посмотреть вложение 3592577 Посмотреть вложение 3592576
    Только здесь отдельные рамы, а у нас будет пространственная решетка.)@Legalize777, @komend, вот тут основы
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
    Maxximka84
    Приветствую многоуважаемое сообщество! Первый пост на форуме, в связи с чем прошу очень уж сильно не пинать.
    Купил немного земли, и естественно понадобилась небольшая, но функциональная и красивая бытовка.
    Спасибо заранее за все ответы!
    Приветствую! Поскольку Вы еще в начале пути, попробую заронить сомнение ;)
    Сам нахожусь в стадии освоения поля и много читал и думал на тему что и как строить и в каком порядке. Поэтому предлагаю подумать о назначении бытовки, как в первое время, так и в дальнейшем.
    В первую очередь не зацикливайтесь на варианте 6х6 м - существует немало вариаций, в т. ч. и в этой ветке форума. Естественно продумать варианты террасы, чтобы потом не хотелось ее застеклять или зашивать, когда станет мало жизненного и прочего складского пространства. Также в минидомиках очень обоснован так называемый лофт - миниполка для организации спального места.
    Как вариант, вот вам финская картинка - домик 7х5 по площади практически равен 6х6, но компоновка, имхо интересней.
    Посмотреть вложение 3821138 Посмотреть вложение 3821140
    На начальном этапе возможно использовать все пространство, а затем организовать, например, сауну.
    Кстати, @DimStroy, @pools86, если рассматривать бытовку, как место хранения полноразмерного пиломатериала (что в общем то не очень правильно - место ему в штабеле под навесом), то размера 6 метров естественно не хватит!
    Sirogka
    Фермы считались в APM Civil, планируется на фанере. Собственно поэтому и ригель по всей стене, т. к. фермы стоят реже, и на стойки не попадают. Покрытие профлистом. В фермах не прорисованы раскосы.
    :super:
    С двойной обвязкой не принципиально положение стропил ровно над стойками!
    Sirogka
    По поводу "опорной" стойки. Нельзя ли сделать присоединение стены к этой стойке буквой Т? Коробчатое соединение получается из 4-х досок, одна из которых стоит плашмя между двух стоек, тем самым оставляя под утеплитель только 50мм. Внутренние перегородки будут устанавливаться сильно позже, через год или два, поэтому весь внутренний периметр будет зашит сплошняком и надобности в угловом креплении гипсокартона нет.
    Возможен и такой вариант:
    Перемычек, естественно, несколько по высоте стены.
    kosharik000
    Знатоки! Чего не хватает, а может и чего лишнего)
    Рисовала, опираясь на товарищей с форума)
    Доброе утро!
    В целом видно, что проект далеко не "сырой", да и этапы непростого пути "разложены" на бесконечном пространстве Скетчапа ;)
    Но первое на что обратил внимание - Вы не пользуетесь группировкой объектов в Скетче, так же все мучительно долго?
    Сразу отмечу, что проект напоминает домик @Aleksey19081979, собственно и Вам хотел посоветовать увеличить ширину бытовки - и вид будет гармоничней и средний ряд опор будет использован более оптимально! Про лофт конечно тоже упомяну, но в это уже дело хозяйское - назначение домика Вы не озвучили!
    Перейдем к конструктиву, заинтересовал этот узел:
    1. Во-первых брус в обвязке...сплоченный из доски пакет гораздо удобнее в работе и эксплуатации!
    2. Отдельный брус под верандой избыточен, для обвязки блоков хватит одного, а для опоры лаг террасы доски.
    3. Заход лаг терассы под стену дома, это конечно новое решение, но так делать не стоит!
    В целом же вызывает сомнения жесткость достаточно высокой стены с врезанным "в полдерева" ригилем!
    maximus8
    Доброго времени суток уважаемый Cosolapyj, доброго времени суток уважаемые форумчане. Принимайте в ряды! Я нахожусь еще в стадии прочтения "правильной бытовки 3"(все предшествующие темы прочитал),попутно читаю нормативки и т. д. Попутно начал воять в скетч апе не большой домик, по мотивам, навеяными прочтенными темами. Прошу от знающих помощи, разобраться в конструктиве и работе в скетч апе. В файле (ниже) кое что накидал. Жду коментариев (где не так, где совсем не так, где вообще не так). Хочу нарисовать (а потом и построить) именно "ПРАВИЛЬНЫЙ" домик.
    Сразу вопрос, как в скетч апе на досках делать запилы, скосы и т. д.
    Заранее спасибо.
    Р. S. Проэкт еще не доделан, поправлять и доделывать буду с вашей помощью.
    Приветствую и добро пожаловать :)
    Проект интересный, однозначно!
    Но есть конечно и недоработки, о них по порядку:
    1. Блоки фундамента -
    Вертикальное расположение как то совсем неожиданно выглядит, опять же непонятно как они будут скреплены...более традиционно сделать кладку с перевязкой, на раствор, а лучше на плиточный клей. Совсем идеально будет положить сверху тротуарную плитку 40х40см.
    Что за материал толщиной 10мм лежит снизу не очень понятно, лучше положить ЭППС толщиной 50мм, причем укрыть площадь больше площади основания столбика.
    2. Полы из дюймовки и ОСП 9 мм, сделать гораздо более трудоемко, нежели сразу купить ОСП 18 мм толщиной. Опять же учтите, что найти дюймовку толщиной 25 мм врядли получится - разбег может быть весьма внушительный, зачастую от 20 до 30 мм :)
    3. Окно и дверь впритык делать, как минимум не красиво, а в целом не технологично - оставьте место хотя бы для обналички, а их у вас там встретится аж 2 штуки.
    4. @Cosolapyj уже упоминал ранее про окна, но повторюсь. Не хватает стойки вверху - прицип прост - стойка несмотря на хидер и подоконник, должна передавать нагрузку от верхней обвязки.
    Кроме того по окну - если не очень хочется считать, есть простое правило: сколько стоек вы режете окном, столько же добавляете с каждой стороны по бокам. Т. е. напрашивается еще по одной целой стойке.
    По этой же картинке - необходимо оформить примыкание внутренней стены, например т. н. каналом.
    Также здесь (под окном), и еще где то попадается неравномерный шаг стоек.
    Тут ситуация аналогична:
    Еще вызывает сомнения необходимость ригеля на этой стене - можно обойтись укосиной или в случае плитной обшивки добавить перемычек.
    5. В скетчапе можно выпилить деталь любого размера, но на практике этот элемент не нужен, даже более того - доставит Вам проблем при утеплении.
    6. И самое интересное, учитывая что у вас отделено помещение - пролет уменьшается, поэтому перекрытие лофта можно проредить ;)
    Если лаги не совпадут со стойками стены, можно врезать ригель в стену ниже.
    Вот основные моменты.@maximus8, Блин! :no: Второй раз говорю: Хедер над большими окнами увеличить до 200мм. и стоек под ними и над ними сделать по 7 штук.
    Это не мои слова, а Великого Могуна. :) Он как специально для вас пишет...:um:
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @беснилян, я ставил по внутренней стене. Делал не столько из-за наличников, сколько из желания впоследствии сделать ставни, которые бы заходили внутрь оконного проёма. Крепил на 6-8 пластин, в зависимости от размера. Сложного ничего нет. Вынимаете створку, крепите на раме пластины, загибаете и прикручиваете к стойкам желтыми саморезами подлиннее. Предварительно выравниваете с помощью подкладок снизу. Вообще, на мой взгляд, для каркасника вставка окон весьма простое занятие, так как он прощает некоторые погрешности. На одно окно уходит в среднем 10-15 минут + запенивание.
  3. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    Выложу два файла.
    Первый, это продолжения строительства второго этажа. На сколько такое возможно и что нужно учесть в будущем?
    Второй, это манера строительства бригады куда я обратился. Но вопрос в другом, лаги под потолочную отделку и лаги для кровли...допускается ли такое по нормам строительства?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На тыльной стене лаги не совпадают со стойками. Надо переделать. И накрывать такую платформу OSB обязательно сразу.
    Да допускается, но желательно врезать ригельною доску под лаги. Иначе геморрой с креплением пароизоляции обеспечен.
    Как показывает опыт, ссылки в оглавлении через короткий промежуток времени уже не бьются. Наверное нужно создавать отдельную тему и все интересное сносить туда. Возможно так и сделаю, но не раньше Н. Г.
  5. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    По темам где то читал про сборку ростверка. но уже найти не могу. С чего лучше начать ? Подскажите по этапность сборки пожалуйста.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Николай, ссылка на конец предыдущей темы не работает
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, У меня вааще ничего не работает, не то, что ссылка на конец :close::aga:.
    Нахожу методом ТЫКА...:)]
  8. Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Можно в облаке создать блокнот и туда все загнать, evernote к примеру, ссылка никогда не измениться, материал добавляется одним кликом + можно назначить метки для разных статей что значительно облегчит поиск
  9. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Безымянный.png CIMG0877.JPG CIMG0904.JPG Всем, добрый день!
    В начале лета в спешном порядке построил вот такой сарай 6х3м (с временной кровлей), нужно было переместить всякий нужный хлам оставшийся от стройки и продолжить внутреннюю отделку основного строения. На данный момент есть желание и время для пристройки с сарайчику веранды 6х3м и навеса 6х8м под одной кровлей.
    Общую планировку выложу позже для всестороннего обсуждения.
    При пристройке веранды планирую лаги 150х50 с пролетом 2,9м и расстоянием 40см, вопрос не прогнется ли со временем лага более расчетных 5 мм? В расчёт нагрузку поставил 150кг/кв.м.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все поправил. Тема доступна по ссылке.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Представьте снег на крыше (3 снеговой регион 180кг/м2). При скате менее 10 градусов принимаем коэффициент расчетной нагрузки равный 1. Вес для таких стропил слишком большой. Начинаем скидывать снег и залезая, добавляем еще кило сто на тот м2 кровли, на котором стоим. Так что хиловаты стропила.
  12. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Николай,
    Спасибо, но меня интересовали лаги пола на веранде.
    А временную кровлю буду переделывать, однозначно, после пристройки веранды, кстати какой угол наклона кровли рекомендуете для проф листа или мет черепицы)?
  13. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Митяй0702
    По моему двери у Вас нормально, а вот оконные проемы надо переделать, у меня вот так
    Окно.jpg , как бы по феншую.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Спасибо. Окна уже переделал, туплю ща с обшивкой. Позже выложу файлик на обозрение.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если лист заказать в длину ската кровли (по цене обойдется точно так же, но проще монтировать), то на мой взгляд от 5 градусов запросто. Но стык листов все же лучше ставить на герметик. Скажу больше, если стыкуемые плоскости обезжирить, поставить на качественный герметик, стянуть каждые 50мм саморезом, то можно делать вообще без наклона. Крепежные саморезы так же требуют аккуратной закрутки и дополнительной герметизации. На одном из объектов таким образом был сделан бассейн из полукруглого профнастила тонн на 400..:);):super:
