1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление каркасного дома поверх OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ilya_claus, 01.03.16.
  1. ilya_claus
    ilya_claus
    ilya_claus
    Добрый день! По-рекомендуйте чем утеплить каркасный дом. Сама стена будет утеплена каменной ватой, с наружной стороны смонтированы плиты OSB. Толщина стены 150, я так понимаю по хорошему нужно делать 200мм утеплителя? Если да, чем можно утеплить поверх OSB?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Если утеплена ватой, надеюсь "стена" - это типа сам каркас между стоек? Надо будет обязательно в этом случае пароизоляцию.
    По ОСБ минимальный слой 50 мм фасадного пенополистирола. А если потеплее, а значит потолще слой - это уже на ваше усмотрение. Это под штукатурный фасад ПСБС клеить на пену к ОСБ.
    Можно сделать навесной фасад, там можно и вату.
  3. ilya_claus
    ilya_claus
    ilya_claus
    Да, стена это сам каркас между стоек. Пароизоляция предусмотрена. Если навесной фасад, пароизоляция также необходима? Спасибо
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так же как и между стоек, мин. ватой, или можно если хотите добрать до 200 мм. изнутри до утеплить.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Нет, пароизоляция если сделана уже, этого достаточно. Снаружи если навесной фасад, там специальная ветрозащитная мембрана применяется на поверхности ваты, которая уже на улице. На форуме тут про это много написано.
    Если пенополистирол, то ничего не надо, только от солнца защитить, через щели может попадать.
  6. ilya_claus
    ilya_claus
    ilya_claus
    Спасибо! А какой вариан возможен под штукатурку?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ОСП на клей-пену (пенополиуретановая в баллонах) приклеиваете пенопласт + тарельчатые дюбеля.
    Потом как обычный "мокрый фасад"
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не обязательно пенопласт, я на таких домах чаще всего ставил фасадную минплиту и делал тот же "мокрый фасад". IMG_1131.JPG IMG_1236.JPG IMG_1236.JPG IMG_1236.JPG
  9. adon_71
    adon_71
    adon_71
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Можно и на вате, но какой смысл? На что её клеили к тому же к ОСБ?
    Дешевле на пенопласте.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Про прижимные втулки - это не ко мне. Видимо человек имел в виду под ними обычные рондели.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Дешевле - не всегда лучше, да и учитывать мнение Заказчика надо. Клеил по двум вариантам:
    1. Сначала СТ16, потом на СТ190.
    2. На СМ17.
    Оба способа по рекомендации Хенкель, но второй оказался лучше.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    И где написано, что эта смесь годится для ОСБ?
    Штукатурно-клеевая смесь CT 190 предназначена для крепления на минеральных основаниях
    ОСБ - это органика!
    Так что вы прогнали полную халтуру.
    Это тем более плиточный клей.
    Для ОСБ есть специальные смеси, но они очень дорогие. Если хозяин-барин и на такой коттедж только на специальный клей готов 100 тыс потратить, то действительно, можно и минватой, не вопрос.
    Ну а если не готов, тогда не будет скучно, скоро придётся уже всё переделывать.
    Вы делаете людям брак и рекламируете его на форумах. Так нельзя. Потому просьба больше не писать ничего. Вы - бракодел!
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Проконсультируйся у главного технолога Хенкель Баутехник и только после этого критикуй. Технологи дилеров не в курсе этих дел.
  15. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Так что за рондели такие?
