1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените, пожалуйста, фундамент перед стартом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем IvavIvanich, 29.02.16.
  1. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу о помощи оценки и критики моего будущего фундамента, по наступлению весны планирую ринуться в строительство, вроде все на сезон заготовлено) Но хочется услышать ваше мнение о том достаточно ли будет такого фундамента под мои задумки! Сразу прилагаю фото для рассмотрения:
    Описываю выше нарисованное: Фундамент по технологии ТИСЭ (точки-это места свай) сваи 300мм с уширением на 600мм армированные 4-я прутами 14мм заглубленные на 2 метра; ростверк 500*450 (средняя перегородка 400*500) армированный 8-ю прутами 12мм, 4 внизу, 4 вверху. Перепада на участке практически нет, расстояние от земли 10-15 см. Грунт песок с глиной (песок в преимуществе крупнозернистый). Дальше в планах засыпка песком и полы по грунту по всему этажу + утепление снаружи 50мм ЭППС и утепленная отмостка, и все бы вроде отлично и с огромным запасом) Барабанная дробь... И хочу я на все это поставить газоблок 300мм +облицовочный кирпич одинарный, но и это не все хочу я все это перекрыть плитами "пустотками" схему перекрытия прилагаю + мансарда под мягкой кровлей. Что скажете? (пожалуйста покритикуйте по данному фундаменту, просьба другие не предлагать) Спасибо за внимание! 0001.jpg
  2. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Нечего сказать? или я псих)
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @IvavIvanich, чем мзфл не устраивает ?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А сваи для чего?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  6. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Хорошо, раз уж висячий ростверк так уж плох, что скажете насчёт того если я залью столбы с уширением как изначально запланированного в уровень с землей, подожду пока все это затвердеет, далее выкопаю периметр фундамента на 2 штыка (именно столько плодородного грунта) и засыплю все это в уровень с землёй песком с трамбовкой и проливкой, а далее тот же ростверк только лежачий на этой самой подушке и в этот же сезон все утеплится и сделается отмостка. Что скажете?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    На вопрос сначала ответьте!
  8. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Что значит, для чего сваи? Для передачи нагрузки дома на грунт. Сваи, опоры, столбы, да как угодно их назовите, по технологии ТИСЭ с уширением в основании
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Так на кой нагрузку через сваи передавать, если у Вас грунт песок. Залейте ленту и пускай она передает.
    "Пятая точка" на стул лучше передает нагрузку чем на гвозди, не так ли?
  10. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    PROrab82 дак выше изложенный 2-й вариант впринципе актуален? Почему не хочу ленту? С ней много возник с количеством моих углов замучаешься копать её, планируют самостоятельно строиться
  11. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Я думаю если я ещё к лежачему на песчаной подушке фундамента сделаю опоры тисэ то точно с ним ни чего не будет под моими нагрузками, возможно даже будет излишне прочным, ну и пусть ведь как говорится запас не ммм ...
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Просто у Вас все и примитивно, Если бы дом был из дерева, там хуть что с фундаментом городите. Каменный дом это совсем другие нагрузки, далеко не равномерные, середина от углов отличается в 4 раза, а Вы сваи расставили с постоянным шагом и сечением и думаете по какой-то запас, Будут ваши эркера потом отдельно от основной части стоять.
    С такой конфигурацией и геологией проще плиту отлить и не мучить голову.
  13. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Конечно спасибо Вам за ваше мнение и не безразличие. Подскажите тогда пожалуйста, все фанатеют от МЗЛФ по сути это тоже самое, только без свай, я правильно понимаю?
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Нет.
    Вы уверены, что сможете в своем грунте сделать уширение и оно не обвалится?
    Лейте плиту, все равно полы по грунту планируете или вообще УШП.
  15. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Вадим32 с моим бюджетом на строительство я с плитой или полноценной 1,8-2 метровой лентой вылечу в трубу. Мне 23 и это мой первый опыт строительства, хочется освоить все самостоятельно из соображений финансовых и просто мне это безумно интересно. Я прошёл от обращения в администрацию с просьбой дать землю и хочу дойти до полноценной жизни в своём доме самостоятельно с минимальным привлечением рабочих. Ищу варианты по проще для самостроя, в этом собственно моя цель.
