РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Родственные темы: Как покрасить потолок из фанеры Рабочие красят потолки краска Тиккурила Гармония, возникают проплешины и перекаты. Потолки наклонные с боковым светом из окнон, чем больше красят, тем хуже становится. Убеждают нас что краска не подходит, говорят что надо красить Капорол Капасилан. Пока искали Капарол, рабочие покрасили простой прямой потолок удалённый от окон серой краской и мы чуть не упали - первый грунтовочный слой был лучше чем два последующих. Будем очень признательны за подсказки от профессионалов - в чём собственно проблема? Фото прилагаем. Спасибо!
Даже незнаю что вам и сказать, где белое там просто криво все (подготовка плохая перед покраской). Где серое там либо покрашено коряво, либо ещё не просохло (сутки надо). Самый простой способ все исправить, поклеить поверх паутинку, зашпатлевать на пару слоев "шитроком" и ему подобным, и после уже красить. Я правильно понял что там везде гипсокартон? Паутинка даст небольшую структурность поверхности, матовость что ли. На таком покрытии меньше видно вот такие косяки.
Поддержу во всём. И на грунтовку обратите внимание. Мне кажется там непрогрунта много и краску пусть с водой не бодяжат
Дабы не плодить сотни похожих тем решил и я так сказать вставить свои пять копеек, надеюсь автор темы против не будет! Вообщем покрасил я потолок на мансардном помещении шелковисто матовой краской eskaro, грунтовал, красил в три слоя но не как не могу избавиться от вот этой гадости. Валик использовал со среднем ворсом, третий слой прошол от Окна по горизонтале, на фото результат второго слоя, у меня отчаяние, мастера, профессионалы подскажите что я делаю не так?
Могу предположить - не даёте полностью просохнуть слоям и (это же шов пробивается?) там явно не Унифлот...Ну и лично я использую мелковорсистый велюр...
Шпаклевка кнауф финиш, слоям давал просыхать я уже 4 раз перекрасил, последний раз шол от Окна стало лучше, два последних слов красил валиком без палки. Время между слоями около 14 часов, помещение отапливается, внутри 26
А швы ? По фото тяжело очень судить. И к краске могут быть вопросы (например перемерзала) и к подготовке поверхности (каждого слоя)
Как поправить положение? Шпаклевка кнауф финиш! Перед четвёртым слоем вышкуривал, не помогло стало как бы значительно меньше, но до конца не ушло!
Швы сетка плюс фюген, краску брал в новацентре от туда прямиком в дом! Краска шелковоматовая эскаро акрит 7
Поверхность ровная проверял правилом могу скинуть фото что-ли, грунтовал грунтовкой нашей отечественной! В местах где пятна если смотреть прямо Нифега не видно, эти пятна как бы шагрень грубая на ощупь, может их можно чем то срезать? Как при полировке кузова автомобиля?
Шкуркой нулёвкой убирать до однородного состояния всего потолка. Обеспыливать и красить (возьмите мелкий велюр валик) Очень не хочется советовать- клеить паутинку и шпаклевать заново...
Пытаемся покрасить потолки под старину. Что лучше выбрать текстурная шпаклевка (Какая краска, какой валик) ,что то другое.
Применяйте краску на основе искусственного латекса. Для создания визуальной ассоциации "под старину" выбирается кисть с длинным ворсом (чем длиннее, тем лучше) Потолок нужно красить, выполняя движения по кругу, через короткие промежутки времени вдавливая кисть в поверхность краски. Этот прием создает эффект некоторой «потертости»; Высохшая краска затирается наждачной бумагой. От того, какими движениями вы будете зашкуривать поверхность зависит, каким окажется «рисунок старинки»; Финальной операцией следует натирание полностью высохшей поверхности техническим воском.
Доброе время суток! Вопрос в выборе покраски потолка обшитой вагонкой. Чем и каким составом покрасить потолок, чтобы получить хотя бы такой вариант:
Вагонка зашкуривается и после покрывается лаком. Чтобы сделать древесину чуть темнее, можно использовать морилку, причем, выбирая ее необходимо знать какой именно оттенок вы хотите получить. Лак можно использовать практически любой, только если вы хотите оставить цвет натуральной древесины, какой есть у вас, то берите просто прозрачный, а если надо, то можно подобрать лак с определенным оттенком.
