Как покрасить потолок из фанеры
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Nighten, 02.07.13.
  1. Nighten
    Nighten
    Nighten
    Доброго времени! Помогите пожалуйста, по поиску не нашел.
    В общем, дано: фанерный потолок в каркаснике, прикрученный обычными черными саморезами. Очень хочу покрасить его в белый цвет. Стыки листов потом хочу закрыть декор. досочками, проморив их (получится такая большая "клетка" на потолке).
    Подсказали, что от головок шурупов потом расплывутся ржавые ореолы. Соотв. - надо шпаклевать. Но их головки выступают и утопить их все не получается. Слова "сплошное шпатлевание" (20 кв. м.) приводят меня в дрожь, честно говоря, хотелось бы попроще вариант...
    Так что же предпринять? Грунтовать и наклеить флизел. обои под покраску? Или красить нитрой? Или заменить шурупы на анодированные, желтые? Кстати, если грунтовать акриловой грунтовкой на основе воды - не поведет ли слои фанеры? Посоветуйте пожалуйста!
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Nighten, добрый вечер! Замените шурупы на оцинкованные или анодированные. Если шляпки шурупов не утапливаются при закручивании, предварительно засверлите отвертствия под них бОльшим сверлом. Углубления после закручивания шурупов надо зашпаклевать. После этого красьте весь потолок любой краской и будет Вам щастье!
    Про вспучивание фанеры не загружайтесь, промокнет только внешний слой, при высыхании все встанет на место.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    Двадцать лет назад, когда я начинал самостоятельное строительство интернета у нас не было и "шишки" приходилось набивать на себе самом.
    Вот и с этой проблемой тогда столкнулся. Только у меня фанерой были обиты стены и я планировал их обклеить обоями. Вместо саморезов у меня были гвозди, которые ржавеют гораздо сильнее.
    Так вот, перед тем как наклеить обои мне посоветовали наклеить слоя два газет, чего я и сделал, потом начались холода и морозы. Весной я приехал клеить обои и офигел - стены были как пораженные ветрянкой, все в рыжих крапинах. Это проржавели шляпки гвоздей (хорошо тогда не успел наклеить обои).
    Тогда я решил эту проблему просто и надежно - я достал банку краски (это были белила) и замазал пятна от шляпок гвоздей прямо по газете. После того как краска высохла наклеил обои, они продержались у меня 16 лет, пока не стали отваливаться от времени, причем ни одно пятно ржавчины на обоях за это время не проступило. Потом сделал ремонт: все старые обои и газеты ободрал, фанеру со шляпками прогрунтовал акриловой грунтовкой и наклеил новые обои. Вот уже четвертый год - полет нормальный, ни одного пятнышка нет.
    А тут все гораздо проще - шляпки просто закрасятся краской и никакой ржавчины не должно быть, тем более если перед этим обработать акриловой грунтовкой.
  4. 335280
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita вам в помощь - утопит все шляпки.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы брали оцинкованные шурупы, утапливали их, грунтовали, лачили, шпаклевали, тем не мнее некоторые все-таки просочились ржавчиной сквозь обои через несколько лет.
    Мне кажется в грунтовках для авто есть достойные, они справятся с этой задачей, поищите.
    Я не могла от трещин в штукатурке никак избавиться, а какая-то шпатлевка для машин оказалась супер - держится 15 лет хоть бы что... Посоветуйтесь с автомастерами...
  6. Tatken
    Tatken
    Tatken
    Люберцы
    Доброго времени вам!
    Лет пять назад попалась мне на глаза, в магазине краска "латексная супер белая". Чудесная оказалась краска, скажу я вам! Укрывистость великолепная с первого слоя. Красить можно и дерево и металл и пластмассу. Краска на водной основе, отлично колеруется.
    Черные саморезы я бы сначала загрунтовала автогрунтовкой.
  7. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Приветствую!
    встала задача покрасить потолок из фанеры, которые был покрашен ранее (лет эдак 40 назад) белой, вероятно, масляной краской.
    Я в полном замешательстве, так как все статьи говорят о том, что необходимо полное удаление старой краски! В моем случае это адский труд, как как краска нигде не отходит, и готова првисеть на потолке еще столько же)
    За эти годы потолок посерел, поэтому решено красить.
    У тиккурилы я нашел продукт для предварительной очистки потолков
    Маалипесу моющее средство - Maalipesu
    написано что очищает и матирует поверхность.
    Значит ли это, что можно не шкурить? или все же зашкурить, но тогда непонятно до или после мойки этим средством?
    Есть ли подобные средства у других производителей?
    Второй вопрос, так и не решен - какой краской, после мойки и шкурения, покрыть фанеру?
    Снять полностью старую краску не вариант. Поэтому какой тип краски использовать?
    Возможно у кого то есть рабочие решения для подобных задач?
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Рахдимка, вымыть поверхность щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Впадины и неровности выправить алкидной или акриловой шпатлевкой. Раз покрашена масляной краской лучше использовать краску на органической основе, например, краска STERLING Универсал
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Рахдимка, Всё элементарно, Ватсон :)]. Как уже советовали, потолок тщательно промыть раствором пищевой соды, потом чистой водой и просушить. Потом я бы прошелся шкуркой (заматировал) и красил ЛЮБОЙ (хоть масляной, хоть алкидной, хоть акриловой) краской. Акрил на алкиде держится хорошо (наоборот нельзя!). У самого потолок на кухне покрашен водоэмульсионкой по МА-25 - уже 10 лет ничего не отваливается.
  10. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Спасибо за ответы. Мне только не понятно, если мыть потолок раствором пищевой соды, то в каким пропорциях такой раствор делать?
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Лучше промойте чистой водой и прогрунтуйте...
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Рахдимка, Столовую ложку на литр - более чем достаточно.
  13. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Начало положено - помыл, заматовал шкуркой. Готов красить акриловой краской. Нужен ли ещё слой грунтовки перед нанесением краски?
  14. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Желательно загрунтовать, грунт улучшает адгезию, уменьшает расход краски, краска лучше ложится...
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    не нужен
