1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые или ТИСЭ сваи для 1-эт каркасника 10х10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ProVincial, 28.02.16.
  1. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Не могу определиться с выбором типа свайного фундамента под 1-этажный модульно-каркасный дом 10х10.
    Домокомплект - стены 20см и стропильная система (фермы с пролетом 10м) производства одной из российских фирм. Крыша простая двухскатная, несущие только наружные две стены, те на которые опираются фермы, внутри легкие перегородки.
    По проекту дом ставится на плиту. Т. к. УШП, простая плита и МЗФЛ выпали из рассмотрения по разным причинам, думаю строить на сваях с деревянный цокольным перекрытием утеплением 25см по типу платформа на свайном фундаменте.
    Есть личный опыт сооружения небольшого строения 6х3м - летняя кухня на 8-ми сваях ТИСЭ с ростверком из бруса 150х150. Отстояла не одну зиму без проблем.
    Первым желанием было поставить дом на ТИСЭ с росверком 40х30 (ВхШ).
    После расчета нагрузок получилось 20 свай с расширемием 50см на глубине 1,5м, грунт глина.
    Но потом закрались сомнения - а не перебор ли это по трудозатратам, времени и средствам для легкого каркасника.
    На фоне массового строительства деревянных домов на винтовых сваях,
    возник соблазн поставить дом на 25-ти ВС ф108 длиной 2,5м и с деревянным ростверком из бруса 200х150 или сборных балок из 3-х досок 50х200.
    Прильщает быстрота возведения и меньшая стоимость по сравнению с ТИСЭ.
    Но настораживают отзывы о шаткости и недолговечности СВФ (проштудировал много тем на форумхаусе).
    Шаткость якобы вызвана взрыхлением грунта при завинчивании свай.
    На выставке деревянного домостроение рекламировали нетрадиционные оцинкованые многовитковые сваи (похожие на шуруп-саморез). Производитель утверждает что при завинчивании такого типа свай происходит уплотнение грунта вокруг сваи увеличивая тем самым несущую способность в глубине грунта и обеспечивая плотное прилегание у поверхности грунта.
    Есть ли на форуме опыт по эксплуатации таких свай.
    Помогите советом, скоро начало сезона и надо определиться с выбором фундамента.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А чем не устраивает просто столбы тисэ и опять с деревянным ростверком (можно не брус, доской собрать), тем более опыт есть.
  3. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Тоже была такая мысля. Зашел на форум производителя ТИСЭ, а там еще дедушка Яковлев советовал не ставить каркасный дом без ЖБ ростверка, т. к. верхние концы свай могут со временем разбежаться в стороны.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    А на винтовых сваях не может разбежаться? Их конечно обваривают по периметру, но ...
    - сам себе дом построил на тисэ с брусовым ростверком 6,5 * 12,5. пошёл второй год.
  5. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Вопрос был о таких многовитковых оцинкованных.
    Есть ли у кого-нибудь опыт их эксплуатации?
    Плюсы и/или минусы?
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вообще-то такие сваи рекомендуют для заборов) Насчет уплотнения грунта - обман. Если и есть такое уплотнение, то только под нижними витками, но там площадь мизерная. Да и нет никакого уплотнения.
  7. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Пригласил одну из фирм для пробного завинчивания.
    "Пробник" крутили в 2-х местах пятна застройки.
    Сначала делали приямок 40 см в мерзлом грунте, далее глина не промерзла.
    Затем крутили 108 сваю длиной 3м.
    Уперлась на глубине 140 см при завинчивании одним человеком.
    Можно ли на основании этих проб сделать вывод о глубине завинчивания и длине свай на моей глине?
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Такие методы весьма приближенные. Надо пробуриться на 4 метра хотя бы и в паре-тройке мест, чтобы знать геологию поточнее. Вдруг после 1,4 метра через 20-30 см плывун? То, что свая уперлась на этой глубине, показывает, что там уплотненный от морозного пучения грунт, но насколько он ниже толст?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Буду Вам весьма признателен, если сможете отыскать хоть одну нормативную методику расчета их несущей способности по грунту.
    Любое тело, погружаемое в грунт производит набивку окружающего грунта, т. е. его уплотнение в объеме равном собственной замкнутой наружной поверхности.
    Согласен насчет приближенности. Эта методика не нормирована, т. е. каждый действует на свой страх и риск, а заказчику остается надеяться на профессионализм и репутацию исполнителя (собственно почти как и везде)
    Не знаю что означает уперлась, но если совсем нет никакого хода (с большим усилием или рычагом), то скорее всего налетели на какой-то камень.
  10. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Подразумевал под словом "уперлась" то, что усилия одного человека при завинчивании стало недостаточно (см. последнее фото в посте 7).
    Я так понимаю, что этим определяется глубина завинчивания с определенным усилием (моментом) одного человека на рычаге. Думаю если б подключился второй монтажник она углубилась.
    Вряд ли свая уперлась в камень, т. к. завинчивали в 2-х местах на расстоянии 10 метров и в обоих случаях 1,4 метра.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На мой взгляд, это все только измышления сродни гаданию на кофейной гуще. Что означает эта "уперлась" в конкретных цифрах (хотя бы ориентировочно), в пересчете на несущую способность при работе будущих рабочих свай? Ну и как они поступают, если рассматриваемый "упор" на получается при погружении всего 3-метрового пробника? Думаю этот вопрос правильнее адресовать Вашим монтажникам, которые и берут ответственность за свою работу.
  12. Ivan8019
    Ivan8019
    Ivan8019
    Харьков
    Все же думаю ТИСЭ понадежнее будет. Коррозию никто не отменял. Имхо.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
