1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Хочу найти оптимальный котел для дров, дом 100м кв
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем kpush, 28.02.16.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Дом в глуши, кроме дров ничего.
    Дрова стандартные полуметровые, сушатся в помещении больше года.
    Сейчас 2 печки, их перекладывать раз в 3 года и обе топить утомительно, хочу что то более современное.
    Несколько вечеров смотрел форум и сайты производителей.
    Понравился: Зота Магна 20, подойдет и 15 но там уже очень маленькая топка.
    Еще понравились:
    1. Прометей-Эко Оптима, но он 30кВт уже очень много.
    2. Какой то ГАЗГЕН 12, про его применение нигде информации нет, хотя производитель местный я могу и съездить.
    В чем основное непонимание и противоречие:
    1. дрова стандартные пол метра, в печки лезут свободно, в общем то если бы не грязь при их перекладывании я бы так и обходился, а котлы под дрова таких размеров начинаются от 20кВт.
    Я уже мысленно представляю, как буду просить мне нарубить маленьких.
    Как люди обходятся с котлами в которые дрова нормальные не лезут? Мне кажется, что такие котлы только на уголь или брикеты рассчитаны. Или режут дрова напополам? Маленькие кажется хранить и перекладывать неудобно.
    2. хочется заложить дрова и хотя бы 8 часов не подходить к котлу, а для таких маленьких мощностей есть надежный котел работающий долго? (Попова, как то сильно ругают, Холмов пропал из обсуждений года 2 назад, я не понял почему). Или только ТА может продлить цикл топки.
    Могу сразу пояснить:
    0. в доме живет только весна лето осень, зимой наездами: неделю на каникулах и иногда на выходные. Прогрев дома перед выходными, обычно прошу соседей, печки есть они вопрос решают.
    1. не боюсь не автономности, электроники, автоматики.
    2. пиллет, угля, брикетов и т. д. там нет и в обозримом будущем (лет 5) не предвидится.
    3. хочу сделать батарей вместо печей, еще из интереса и удобства, может газ проведут через 5 лет, а у меня уже будет все готово.
    4. дрова есть где высушивать, обычно покупаю машину и все это хранится в доме, там огромный (м 200 в 2 этажа) крытый двор, надеюсь когда нибудь там то же сделаю теплые помещения.
    По этому 15кВт в данный момент мне более чем достаточно.
    5. марки котлов не пренцыпиальны, но вот на счет происхождения у меня какие то есть предубеждения к забугорной технике. Так, что лучше отечественное или украинское. Их смотрел, но не так внимательно т. к. не представляю как их покупают.
    Вообще за 2 дня выписал свои впечатления по 25 котлам. Обидно, что не нашел того, что мне 100% подходит.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    В дополнение, надо бы еще пояснить:
    1. дрова там очень дешевые, ольха, примерно 4т.р. машина 6 кубов.
    Если топки всех маленьких котлов такие маленькие, то придется нарезать короче.
    2. в доме люблю делать многое сам, так, что хотелось бы котел не до конца своих дней.
    Эксплуатации 5 лет максимум, дальше не загадываю, это первый опыт, дальше решу,
    как выбирать.
    в странах производителей ошибся, Белоруссию забыл указать, это то же рассматриваю.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зота, хороший вариант.
    а так да топки очень маленькие, под уголь.
    но... вы особо не верьте тем смешным кВт которые указывает производитель.
    ибо там * и маленькие буковки или их вообще нет, о том что данная мощность выдаётся на антраците с турбо наддувом при температуре 150 градусов и т. д и тп.
    Подбирайте котёл именно по размеру топки, и под свои дрова.
    кстати пиролизные котлы имеют обычно приличные топки.
    если указанно 20 квт, то на дровах точно 15 квт максимум, и минималка на дровах 8 квт.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Таким образом, из Вашего сообщения получается, что если взять, к примеру, котел ЯИК 25 то на угле у этого котла имеем 25 кВт, а на дровах меньше. Уверяю Вас, что это не так. Стендовые испытания показали, что на дровах после растопки мощность котла растет и может достигнуть и 30,0кВт, а затем мощность плавно уменьшается. Чтобы не вскипятить систему применяем воздушную заслонку в тандеме с регулятором тяги. Это относится, по-видимому, ко всем дровяным котлам.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю по яик25, но в импортных котлах чётко указаны 3 мощности.
    кокс, уголь и дрова. причем с указанной калорийностью топлива.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Понял что, для эффективного сжигание дров должен быть котел специально "заточенный" для этого.
    в выборе такого есть следующее замечания:
    вот теперь я совсем в замешательстве, складывается впечатление, что для мощьности на 100м кв дом надо:
    - или плевать на эффективность: если дрова дешевые можно положить больше
    - или как минимум пилить дрова в размер маленькой топки.
    А более менее эффективность при нормальном размере начинается с 20кВт котлов.
    Если не учитывать установку ТА.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел большей мощности это еще и цена побольше.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    цены на такие котлы не большие, не в цене дело.
    Хочу заранее понять, что можно реально ожидать от отопление котлом в моем случае.
    Например ваши котлы, хотя и самые дорогие, мне понравились больше всего,
    я теперь все, что рассматриваю сравниваю с котлами именно такими.
    Тут еще ценовая эффективность решения и срок окупаемости имеет место быть.
    Грубо говоря, при ничтожной стоимости топлива можно иметь большой допотопный котел,
    закидывать много дров и не иметь проблем с отапливанием моих 70 метров.
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @kpush, А угля у вас там вообще нет? Просто при такой небольшой площади дома, Вам и угля понадобится самая малость, да еще если и зимой только наездами, то вполне уложитесь в 4тонны за сезон. Уголь это император ТТО по соотношению цена/качество.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Угля есть, дома вдоль железной (36 км) дороги им и топят.
    Это просто не то, что я хочу.
    Дрова там является традиционным видом топлива.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @kpush, А Траян такой котел смотрели? там вроде даже на 10 квт есть и топка длинная до метра.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Да, у меня записано выражение с этого форума:
    Смотрел и читал отчеты о такого рода котлах.
    Пока сложилось мнение, что это добротный дровяной котел с большой вместительной топкой. За счет большого кол-ва дров время работы несколько увеличено. В живую не смотрел.
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @kpush, Ну дык вам подобное и надо, простое с большой топкой да еще и с пиролизом, накидаете поболее и в поддушеном режиме будет часов восемь вас согревать. Тут ить еще важно каковы теплоптери дома, не обязательно до 80 кипятить, лучше потратитесь чуток на хорошую обвязку и будет нормально.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Пока не тороплюсь, что то брать, стараюсь вникнуть в суть вопроса.
    Конечно, раз есть возможность высушить дрова, то хотелось бы современный котел с дожигом.
    Так же понимаю, что хороший котел с автоматикой сейчас сделать проще.
    В моем понимании это все равно, что инжектор или карбюратор для автомобильного двигателя.
