1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Чальник, 28.02.16.
  1. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Лопнул фундамент
    Здравствуйте! Я очень много читала Ваших высказываний и советов и вот у меня самой случилась беда (если честно то очень стыдно что такое могло случиться именно со мной и моим домом).
    Начну с самого начала. Купили участок рядом с речкой-переплюйкой, в черте города. Грунтовые воды приблизительно на глубине 1,5м. Грунт - чернозем, суглинок и потом глина, настоящая масляная, черная как чернозем. Поставили фундамент (проект заказывали в горпроект, рассчитывал нам проектировщик исходя из всех геологических данных). Фундамент ленточный, на нем ФБС, 5 слоев кирпича и плитами перекрытия закрыт. Делали всё по правилам, т. е и отсыпка и трамбовка и проч. и проч. арматура 2 ряда 14 диаметр. В общем пока ставили все говорили что бункер, что перемудрили, слишком перестраховались. Везде как положено гидроизоляция с обмазкой блоков, ЭППС 5 см. Обратная засыпка глиной. И так он остоял 2 зимы (сверху закрывали банерами). Этим летом наконец-то все проблемы со стройматериалами решились и мы прежде чем ставить стены решили всё таки сделать вход в подвал из дома и вытащили 1,5 плиты перекрытия с одной половины. Стены газобетон, перекрытие деревянное и потом крыша, т. е. это одноэтажный дом 11,5 на 14 м. с несущей стеной по середине, с подвалом и вальмовой крышей. Потолок зашить не успели, уже зима была к тому моменту когда поставили окна. Да и деньги уже кончились.
    А теперь сама проблема. У нас лопнул фундамент, сама лента, соответственно и стена перевернутой елочкой. Судя по трещинам и их расположению у нас поднимает среднюю несущую стену. Соответственно трещат 2 параллельные ненесущие стены. 2 крайние несущие стены стоят практически без трещин.
    Ах да, осенью, после дождей внутри фундамента появлялась вода но быстро уходила под пол в подвале (бетон 5-7 см), сейчас весь этот пол подняло ровно на свою высоту.
    У нас ни у кого и мыслей не возникало что фундамент может треснуть и тем более что начнуть расползаться стены раз уж фундамент благополучно простоял 2 зимы и только после начала всего этого кошмара мы поняли что всё тепло через лестничный проем уходило в атмосферу. Проем в плитах перекрытия на месте будущей лестницы мы закрыли и утеплили чем смогли, дверной проем в подвал тоже закрыли, купили газовую пушку и держим теперь плюс в подвале. Маяки на стены поставили 2 видов: гипсовые и закрутили по 4 самореза (мерить расстояние штангенциркулем)
    Мы приводили на участок несколько строителей. Они говорят что нужно разбирать дом. Двое сказали что это грунтовые воды, двое - морозное пучение.
    Мне необходим ваш совет и мнение. На фотографиях ничего толком не видно да и как их прикрепить не знаю (телефон не дружит с компьютером), но научусь.
    Только не оставляйте пожалуйста без ответа. Дом под разбор?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Потенциальные подрядчики посоветуют разбирать, безусловно. И независимо от причины...
    Ищите независимого эксперта, который определит причины, подготовит рекомендации,
    сделает прогноз ... Максимальные осадки и деформации у Вас уже позади, но, нужно
    учитывать, что в случае усиления фундов отдельных микротрещин Вам уже не избежать.
    Если нужны советы - больше инфы: регион в профиль, трещины на плане и на стенах (рис.),
    ширина и направление трещин, фото...
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Другого варианта быть не может ,
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ничего с описания не понятно. Поэтому вопросы:
    1. Регион строительства
    2. Глубина бетонной ленты ниже уровня грунта
    3. Высота бетонной ленты выше уровня грунта
    4. Сколько рядов и размеры ФБС
    5. Как монтировались ФБС (армирование, какой раствор)
    6. Как армировался кирпич в фундаменте
    7. Сколько ниток арматуры в бетонной ленте всего.
    8. Сколько ниток арматуры в каждом уровне армирования бетонной ленты
    9. Глубина плодородного слоя
    10. Ширина бетонной ленты
    11. Марка бетона в ленте
    12. Толщина песчаной и щебёночной подушки под лентой
    13. Наличие уклонов грунта в периметре фундамента
  5. urok
    urok
    urok
    Осадки - наверное, а вот деформации не факт, Николай... человек написал много, а вводных то полных нет.
    Предположительно ТС сделали "как положено" подушку под фундаментами, которая в глинах (если глины это конечно) как правило на фиг не нужна.
    :hndshk:
  6. urok
    urok
    urok
    С учетом неполных данных можно предположить комплекс причин, приведших к разрушению фундаментов - от собственно свойств грунтов, от их обводненности (рядом переплюйка), от того что под фундаментами (подушка), от рельефа даже... вариантов есть.
  7. mangra
    mangra
    mangra
    Вы там, похоже, что-то сначала замочили, а потом заморозили. Это как в бутылку воды набрать и потом поставить в морозилку. Не переживайте, летом встанет на место.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Без фото отказываюсь говорить .
  9. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Никак не получается подключить телефон к компьютеру чтобы загрузить фотографии. Обязательно завтра прикреплю
    1. Регион строительства Татарстан, Поволжье
    2. ФБС - 5-ки в крайних стенах и 4-ки в средней несущей
    3. 3 ряда ФБС и сверху 5 рядов кирпича
    4. Раствор замешивали вручную для монтажа ФБС, судя по всему качественный получился, потому что в нескольких местах треснули ФБС рядом со швом. Кирпичи тоже лопнули не по швам а просто напрямую.
    5. Ширина фундаментой подушки под несущими стенами 1300, под ненесущими 900
    6. Высота подушки 370
    7. Армирование ленты арматурой д. 14 А-III скрепленой в виде сетки с ячейками 200х200 на высоте 70 мм. Бетон заводской, возили миксерами
    8. Грунт - плодородный слой 600 мм, суглинок - 600-700 мм, далее глина (это подтверждено не только при бурении водяной скважины и устройстве септика но и городскими изысканиями). Плодородный слой и суглинок выбрали на глубину около 1100, затем сделали отсыпку песком и утрамбовали (100 мм), после этого поставили опалубку и заливали ленту
    9. На счет уклонов грунта под лентой ничего не могу сказать.
    10. Обратную засынку проводили тем суглинком который до этого вынули из котлована (чернозем до сих пор горой стоит на учаске в стороне от стройки)
    11. В данный момент фундамент выше уровня земли на высоту одного ФБС и кирпича, т. к. участок значительно ниже уровня дороги и планировалось в дальнейшем засыпать ещё на 60-70 см.
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Все фото, что перечислены + копию проекта Лист "Фундамент" и "1 этаж", пожалуйста
  11. urok
    urok
    urok
    С учетом вот этого:
    ... и вот этого:
    ... можно предположить что в этом:
    ... собралось реально МНОГО воды: объем подушки + обратная засыпка задержала воду в себе.
    Если из подушки не было водоотведения, то велик шанс на ошибку именно в этой части: К фильтрации того, что в подушке позволяет накапливаться воде в объемах подушки и пазуха котлована.
    А К фильтрации грунтов не позволяет этой воде уходить быстро или совсем не пускает.
    Попробуйте здесь почитать: https://www.forumhouse.ru/forums/492/ если я плохо пояснил.
    А начать можно отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/149143/
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Морозное пучение?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Чальник, чес больше читаю, тем больше вижу что бункер ваш от морозного пучения никак не защищен, армирование недостаточное.
    Две сетки арматуры на высоте 70 мм друг от друга - это считай одна арматурная сетка. Это подушка под ФБС, но никак не ленточный фундамент. Следовательно переломить такую подушку силам морозного пучения ничего не мешает. Арматурные сетки надо было разводить на 200мм. Правда и в этом случае это бы не гарантировало. О морозном пучении также говорят поднявшиеся полы.
    Кроме того, у вас нет верхнего аромопояса, который очень важен в такой постройке и как раз не дал бы треснуть цоколю посередине.
    Что бы я сделал на вашем месте.
    1. Подождал бы когда всё оттает и придет в норму. Возможно трещины сойдутся
    2. Снял бы плиты, кирпич. На месте кирпича отлил бы аромопояс с хорошим армированием, например d16x4.
    3. Снял бы вздыбившиеся полы, уложил бы туда 100мм пенопласта и залил бы новые для недопущения холода под полы. (это можно отложить на будущее)
    4. Сделал бы утепленную отмостку
    5. Поддерживал бы в цоколе положительную температуру, хоть +2. Правда без утепления на это может потребоваться много средств.
    Профи меня исправят, если я не прав.
  14. urok
    urok
    urok
    Из того что есть для "дегустации":), Вадим, пока похоже больше всего на МП.
  15. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Под разбор - это слишком...
    Наблюдать за маяками.
    Обязательно утеплять на зиму, например раскладывать ЭППС по плитам. Сделать теплую отмостку в этот сезон и сделать дополнительный армопояс поверх имеющегося фундамента.
    Лучше конечно посмотреть схему ленты фундамента.
