1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Длинный дом 16х11 (эскиз планировки) на длинном участке. Критика и предложения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Relax77, 26.02.16.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    image.png image.png Здравствуйте, уважаемые!
    Писал в приветствии, но ещё раз... К 40 годам начало тянуть на землю. Как сейчас помню отвращение к сезонным работам в 20 лет. Однако, время меняет. Месяц назад был куплен участок земли, Мордовия, 15 км от Саранска. Длинный 76 м, узкий 24 м. Буду строить!) дорога, вдоль дороги газ и электричество. Газ под землёй, электричество на столбах. Соседи по обоим длинным сторонам, длинные стороны участка юг и север, сторона дороги- запад. Наваял эскиз дома на 135 квадратов с гаражом, в один этаж (его и вырезку с местности выкладываю). Очень жду любых советов от бывалых (планировка, планировка участка, где ставить дом, один или 2 этажа). image.png
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Да, забыл написать, цоколя нет. Погреб в гараже.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы немного подкорректировал. Среднюю несущую стену продлил до конца (восточного фасада). Коридор упирается в стену правой дальней спальни с дверью. Левая дальняя спальня делается до северной стены. Между этой спальней и гаражом топочная. Гараж и стенка входа выдвигаются вперед Левая стена внутри столовой делается без уступа. Гостиная и смежная с ней спальня за счет сдвига стены правой дальней спальни получаются больше при сохраняющихся габаритах дома и площади наружных стен (а значит и затратах на них).
    Если наружные стены с утеплителем, то средняя несущая стена будет уже них на толщину утеплителя.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Relax77, добрый вечер. Начнем с опросника.
    Что касается планировки. На мой взгляд, она плохо продумана:
    1. Г-образный вход неудобен, потому что сложно будет заносить крупногабаритные вещи в дом
    2. Гараж очень узкий. Да и нужен ли он вас в доме? Может быть лучше сделать его отдельно от основного дома?
    3. Гостиная... Она крошечная, к тому же больше похожая на холл
    4. Коридор ужасен: узкий и длинный. Коридор лучше делать не меньше 1,2 м в ширину, но никак не метр
    5. Мест для хранения вообще нет
    6. Кухня загнана в угол
    Мне кажется, что вам стоит поискать другой проект.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Димон2012, согласен, коридор без естественного освещения в метр шириной не есть гуд. Гараж если делать, то только нормальный, 3,1м это полуфабрикат. Почему не хотите развернуть дом вдоль дороги? На восток хороший вид?
  6. Relax77
    Relax77
    Relax77
    ок, согласен! Несущую стену планировал довести до восточного фасада. Но перекрытия дерево, подумал балку докину на 3 метра. За спальни и котельную- спасибо, поработаю. По несущей стене и утеплению, идея была в 2х контурах (зонах отопления) тамбур и санузлы +8-12, догреваем инфракрасником при использовании. Топим только спальни коридор кухню и гостиную. Гараж и котельная около нулевые. кривулька между столовой и крыльцом- моя описка).
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    На восток будет стоять ещё дом. Вида нет) поэтому жмусь к северной стороне, с севера оставляю проезд в 3,5 для "ещё дома".
  8. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо! Какая нужна Ширина гаража под полноразмерный пикапчик? Из практики.
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Коридор получаеться 1150мм сори про размеры, не проставил.
  10. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо! г образный это по фен-шуй, тут я бессилен) так и буду носить через окна и терасу. По гостиной, может быть убрать стену коридора между гостиной и коридором? Спасёт положение? Как неживущему в частном доме, места хранения чего? Какую площадь отводить по места хранения. Что хранить? Откуда проектировать вход в них? По ширине коридора ответил, 1,15
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Кстати, 1,15 достаточно или ещё шире думать?
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    это никак не влияет...у него длина под 8 метров, нет естественного освещения, как и у маленького коридора.
    Я так понимаю что бы можно было спокойно открыть двери вашей машины, и то, тогда места хранения делать с торца гаража, а если машину поменяете? хороший гараж наверно от 4*6 м. Еще зависит как часто пользоваться по прямому назначению, может просто навес? Я правильно понял что на участке 24*76 будет стоять два отдельных дома? Отступ от забора соседа фактически дорога в 3,5м. и есть. Только дошло что такое пикапчик...:)] Большой гараж нужен...:)]
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Relax77, я правильно понял, что у вас пикап? Типа тайоты тундры? Так тогда у него длины 5 метров, а ширина 2 метра. У вас же гараж 3 метра шириной, вы уверены, что он туда влезет?
    Если вы не ремонтируете машины, то гараж вам в принципе не нужен. Достаточно навеса.
    Дальше я не понял про ситуацию с двумя домами на участке, это вообще как? Такое запрещено градостроительным кодексом.
    Кладовки и гардеробные для частного дома крайне важны, там могут храниться вещи, которые редко используются, но крайне необходимы, а также постоянно необходимы в хозяйстве вещи: пылесос, гладильная и сушильная доска, веники и т. д.
    В вашем случае гостиную с кухней лучше сделать единым помещением, хотя эта зона так и останется проходной.
    Кто будет жить в доме?
  15. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Спасибо большое, метнулся кабанчиком и поправил, посмотрите, плизз. Далее вопросы, хорошая гостиная для такого дома, какой площади?
    На эскизе стоит пикап. Лезет, но колесики поменять уже проблема. Далее, получилось я загнал комнату в северо восточный угол, буферной зоны от самого холодного угла теперь нет, это критично? Действительно наивно верю что жилая зона на юге поможет экономить на отоплении, а буферная зона из ванных комнат и гаража даст возможность не сильно париться с точками росы с северной стороны. Правда, или нет? :)
