1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
ДБ-79-1 деревянная няшка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Apiopa, 26.02.16.
  1. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Доброго всем дня! Оговорюсь сразу, няшка это для меня с женой, не всем понравится)
    Покритикуйте пожалуйста данный проект.
    • Сруб из бруса 150х150 мм., 1 этаж. (скорее всего будем переделывать под профильный брус 145х195 мм) хотя может и под клееный брус
    • Высота потолков 1 этажа 2.7 м.
    • Высота потолков 2 этажа 2.5-2.7 м.
    • Сборка стен сруба на деревянные нагеля (шканты).
    • Рубка угловых соединений в «ласточкин хвост» (теплый угол).
    • Все перегородки 1 этаж — брус 100х150 мм.
    • Балки половые и потолочные — брус 150х150 мм.
    • Черновой пол и потолок-доска 25х100 мм.
    • Фронтоны крыши зашиваются доской 25×100 (150) по каркасу.
    • Стропильная система (стропила, ригеля, стойки) – брус 50х150 мм.
    • Обрешетка крыши — доска 25х150 мм.
    Так же такой вопрос, если вместо котельной сделать лестницу в подвал, и там сделать и котельную и погребок. Не повлияет ли это на конструкцию дома (фундамент скорее всего блочный с плиточными перекрытиями)?
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  3. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    1. Московская область
    2. Хотелось бы из дерева, клееного бруса. Кровлю мягкую сделать, фундамент ленточный, возможно из блоков
    3. План дома в первом сообщении. По поводу участка. 15 соток ровный, прямоугольный.
    4. Дом для пмж
    5..отопление будет газовое, скорее всего попробуем теплый пол сделать, но еще не факт
    6. Пока двое) дети в перспективе, желательно двое. Много родственников)
    7. План полностью устраивает во всем)
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В вашем варианте думаю что не лучший вариант ,
  5. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    А чем? Хотелось бы немного конкретики)
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При стандартном шаге в 600 мм будет прогиб а при уменьшение шага перекрытий приведет к перерасходу ,
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    И правда няшка:) только вот материал... Не стала бы из бруса строить (ну, в общем, и не стала)
  8. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Перерасходу чего? Дерева? Так это не проблема)
  9. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    А из чего бы построили?) И почему брус плохо?) И почему ее стали?)
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Совершенно верно балок по вашему (дерево) ,
  11. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Так все таки это плохо? А вообще по материалу самого дома? Нужно будет ли его утеплять как то еще? какие тут минусы? Просто конкретики хочется, в чем плюсы в чем минусы) или я что то делаю не так, что во всех темах отвечают а в моей нет)
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    построили из СИП, но это тоже на любителя.
    Плохо потому что долго (год-два ждать усадки прежде чем продолжать отделку), качественный сухой лес у нас найти крайне проблематично, холодно в брусе, а если его утеплить - практически каркасник получится, с перерасходом дерева)
  13. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    ПОчему два года? Это же не кругляш что бы он оседал как можно дольше, все таки брус полегче будет. То есть у Вас дом по данному проекту? И почему в брусе холодно? Он вроде не маленький. А утеплять в любом случае придется, просто СИП панели разве на круглогодичное проживание?)
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :faq:Тогда для чего вам это нужно, Делайте каркасник с утеплением и в качестве отделки эмитацию бруса как снутри так и снаружи ,
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Все равно он оседает и конопатится... да еще и время от времени подконопачивать нужно...
    Ну и про влагу вам писали... это если бы брус сухой был... но его на рынке по факту - нет...
    Может быть потому, что он не соответствует нормативам СНиП?..
    Даже стена из бруса 200х200 нормативу не соответствует... но хоть что-то...
    СИП - материал на любителя (но это можно сказать вообще о ЛЮБОМ материале для строительства дома) но в нем точно также можно жить круглогодично...
    Есть люди, которые ратуют за экологичность... Они строят из бруса и принципиально ничем его не обшивают...
    ни снаружи ни изнутри...
    Если же брус утеплять, то это лишний расход стройматериалов... Каркас - то же дерево+утеплитель...
    ТОлько обойдется дешевле, а строится быстрее и не ждет усадки...
    Это означает, что в перспективе вам подойдет дом площадью в 1120-160 квадратов... Здесь же, получается, вроде бы и поболе...
    Кто будет пользоваться огромной ванной на 1 этаже? Приватная зона - второй этаж... Лично я бы принимал ванну только на нем, а то шастать туда-сюда по лестнице - откровенно лень...
