1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Планировка и строительство каркасного дома по своему проекту с 0
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikefoto1, 26.02.16.
  1. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Добрый день! Пишу на форумы 1-ый раз. Пишу плохо. Заранее прошу прощенья =)
    Собрался строить небольшой каркасный дом для ПМЖ на 2 человека.
    Место строительства Поволжье - Самарская обл. (100 км от Самары)
    Понравилась технология из книги "Индивидуальный дом "Платформа" Справочник"
    Строю 1 раз. Специальность у меня далеко не строительная (IT). Буду задавать вопросы - сначала по проектированию потом и по строительству (разумеется с выкладыванием чертежей и фото - вообщем этапов работы)
    Есть план дома
    Есть примерный общий вид (На плане планировка утвержденная, Общий вид - до перемены местами спальни и кабинета и увеличения - кухни-прихожей)
    Это наброски уже по новому плану (На крышу не смотрите - пока не знаю как делать)
    В спальне крыша будет мансардная (?) с окошками, в остальной части дома обычная двухскатная.
    На участке газ, электричество, отопление еще не выбрал какое будет.
    Фундамент - свайно-винтовой (тип фундамента выбрал уже окончательно, но много много вопросов у меня по нему накопилось - буду задавать)
    Утеплитель - Эко вата
    Стены - OSB (толщину пока не знаю - думаю снаружи 9мм внутри 12мм)
    Крыша в спальне теплая, мансардная. В остальном доме - обычный потолок, крыша - холодная наверное.
  2. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Сообственно начинаю задавать вопросы.
    1. Обвязка (если я правильно называю - вообщем эта часть которая стоит на сваях)
    Доска 50х200 в два слоя? Или можно доску 50х150 в один слой?
    А потом вот так
    Сверху тоже доска 50х200.
  3. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Больше склоняюсь к такому варианту. Брус 50х150. Или нижнюю делать 50х150 а верх 50х200?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  5. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Алексей спасибо. До этого чертил обвязку в 3 доски 50 х 150, Думал это слишком) Полностью от черчу обвязку и выложу.
  6. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Вообщем вот что получилось. Хотелось бы услышать комментарии.
  7. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    2 впуклых :|: угла уменьшают внутреннее пространство при той же площади внешних стен, оно Вам надо?
  8. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Добрый вечер! Да я вот после того как начертил, сижу думаю) Надо ли оно мне? Проще 6*10 сделать? и не выпендриваться! Правда встает вопрос о крыше в спальне. (хочу окна над головой и все)
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Лофт и мансардное окно вам в помощь
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @mikefoto1, у вас свайное поле не начерчено, но имейте в виду, что стыки досок обвязки должны быть над сваями и не висеть в воздухе.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    @mikefoto1, Если вы реально что-то делать в Sketchup собрались, то настоятельно рекомендую посмотреть несколько уроков. Основной - группировка.
  12. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Спасибо посмотрю обязательно.
  13. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @mikefoto1, вот Вам в помощь:
    1. Проектирование, ну и пример строительства - ТС тоже ни разу не строитель, а даже совсем АСУшник) https://www.forumhouse.ru/threads/236754/
    2. Как правильно в картинках: https://www.forumhouse.ru/threads/315270/
    3. Скачайте три фильма Лари Хона, обязательных к просмотру (это наша Библия):https://www.forumhouse.ru/threads/236082/
    4. Про Скетчап:https://www.forumhouse.ru/threads/108407/
    Ну и так далее.
    А вообще общий совет - читайте форум. Здесь есть ответы на практически любой вопрос. Причём с наглядными примерами.
    Ах да, еще скачайте вот такую штуку: СП 31-105-2002.
  14. mikefoto1
    mikefoto1
    mikefoto1
    Всем спасибо огромное! После ознакомления с материалом продолжу тему!
