1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Уважаемые бывалые, подскажите будет работать СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stass, 25.02.16.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Дом в трех уровнях площадь одного уровня 48м2
    и входная группа 12 м2 на уровне первого этажа
    цоколь полузаглублен высота 2.4 м
    первый этаж высота 2.75
    второй этаж высота от 2.5 до 3.4
    на цоколе тт котел
    система однотрубная ду =50 везде, желтеньким над трубами показаны радиаторы
    4 ветки 1,2,3,4
    а- разгонный стояк дл=5 метров с учетом высоты котла от середины топки
    б- обратный стояк дл=5 метров
    с и д - обратная ветка расположена в цоколе
    длины веток даны от разгонного стояка до обратного стояка
    ветка 1 на втором этаже дл=14м
    ветка 2 на втором этаже дл=14м
    ветка 3 на 1 этаже дл=20м
    ветка 4 на первом этаже дл=14 м
    ветка обратка с+д =14м в цоколе от обратного стояка до котла
    В верхней части разгонного стояка РБ я его не нарисовал
    Спасибо всем кто что посоветует
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Может на разгонный стояк и обратный пустить 76 трубу?
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ув. @stass, очень мудрёЁный (не в обиду) "спотыкач" получится - трёхэтажный:ogo:! коллектор из подач и обраток с контруклоном. На верхнем уровне всегда "жарко", остальные не нагреются никогда.
    Сделайте полноценные два крыла СО, разведите их собственными опусками по этажам и сливом в общий коллектор обраток у котла.
    :super:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замкнули все контуры на общую "обратку", не доведя до котла.
    1.- Как "балансировать" контуры? Если краны (и их будущие течи) будут в жил. помещениях
    2. - Как угадаете, какой контур надо прижимать, если рег. краны в разных помещениях?
    Есть "стандартная" схема:
    1Труб.-А.jpg Каждое крыло со своим "регулятором", в удобном месте (у котла).
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Что есть полноценные два крыла?
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ага щас попробую нарисовать, как я понял
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    пост ув. Lyko №4 в качесте образца:hello:
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    так правильно?
    Верхние трубы это уровень пола 2го этажа, выше будет только радиаторы и РБ
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    гдето потерялся один уровень...:aga:
  10. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    рб дорисовал
    но в таком варианте у меня нет приборов отопления на цокольном этаже?
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если 2-й этаж - мансарда (?) с невысокими стенами, лестн. клетка свободна для циркуляции воздуха между этажами, схему, возможно, придется "разнообразить" стояками к нижним радиаторам. :(
    ..Пардон, не обязательно, котел, все-таки в цоколе...:um::super:
    А ..должны были быть? :faq::ogo:
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    ура ура! потерянный уровень найден
    1-пол цоколя
    2 -пол первого этажа (входная группа)
    3-пол первого этажа (собственно дом)
    4-пол второго этажа (на этом уровне идут ветки отопления выше них только радиаторы ну и собственно РБ наверное под потолком 2го этажа
    5 и 5 - потолок второгоэтажа в двух уровнях, он же кровля (просто у меня крыша плоская)
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ну да я ведь изначально хотел теплый цоколь, утепленая плита, утепленые стены, надо чутка тепла добавить
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Второй этаж полноценный, 2.5 высота в северной части над котлом
    и 3.4 в южной части на рис правая дальняя
    лестницы между этажами открыты а спуск в цоколь будет огражден дверью
