1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zil13, 25.02.16.
  1. zil13
    zil13
    zil13
    Добрый день, Уважаемы форумчане!
    Подскажите пожалуйста, разрабатываю проект дома, планирую использовать винтовые сваи (21 шт +3 под веранду) диаметр 108 мм, в качестве ростверка планирую использовать брус 200х200, обвязка бруса показана синим цветом. На втором этаже под одной из стен отсутствует стена первого этажа (синий прямоугольник). Прошу подсказать, возможен по вашему мнению, прогиб перекрытия на первом этаже в том месте где нет стены будет ли прогиб перекрытия на первом этаже, достаточно количество свай и требуется дополнительная обвязка ростверка под стены первого этажа.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Есть же калькулятор...
