Солнечный коллектор для теплового насоса
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SergCh, 25.02.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По случаю приобрёл (пока ещё в пути) четыре плоских солнечных коллектора Ezinc и одну солнечную электрическую панельку для питания насосов. Всё это будет заряжать геотермальный контур теплового насоса.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Собственно про нагрев геотермального контура в виде скважин общей глубиной в 120 метров за летний период.
    В приложении пример отчёта о тестировании моих панелей, "Ezinc USB-L"
    удобство в том, что все отчёты от разных производителей приведены к одному виду, замеры делались в одинаковых условиях и по одной методике.
    Краткие результаты сведены в таблицу примерно вот в таком виде:
    Y intercept, я так понимаю это эффективность коллектора.
    Можно сортировать результаты по разным параметрам.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сколько у Вас скважин для
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @awlan, 6 скважин по 20 метров. скважины в песке, до водоноса не достали. Тепловой насос на 4,5 кВт холодильной мощности.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На каком расстоянии друг от друга находятся скважины?
    Он реверсный? Может работать на холод?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Около 5 метров друг от друга в 2 линии в шахматном порядке.
    Нет, на холод не может. У нас обычно не бывает так жарко.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Рабочий объем грунта получается около 7 000 м3 при радиусе 2,5 метра, так что скважины (грунт) спокойно примут тепло от
    Для круглогодичной работы нужно ставить ТО. В контуре скважин жидкость до -15С, а контуре СК надо до -30С.
    У меня 3 скважины по 100 м. и около 20 м2 СК, т. е. соотношение примерно такое-же (правда летом СК работает еще на бассейн, но и ТН работает на охлаждение:)), грунт прогревается примерно до +20С
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Конечно, теплообменник на 30 пластин есть. Есть желание вместо этиленгликоля в СК залить раствор этилового спирта. Пока в сомнении.
    А как быстро температура в контуре падает в процессе эксплуатации? Какая температура из геоконтура сейчас ? Помню что кто-то писал конкретные цифры, но поиск не дал результатов.
    100 метров - серьёзная глубина, наверняка и водоносные горизонты затронуты.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Рассмотрите пропиленгликоль, все таки неядовитый и высокотемпературный. Как поведет себя спирт при сбое, ситуации разные бывают и +150С, не знаю. Конечно, в штатном режиме температура выше +50С не поднимается.
    Быстро, неделя, другая и уже +6 - +8С.
    вот тут по моему что-то было
    https://www.forumhouse.ru/threads/200787/
    Скважина на воду 132м.:)].
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, не густо. Но у меня сейчас из земли около +1 +2 идёт. Кипение -4.
    PS/ Однако, ознакомился с климатом Улан-Удэ. Там среднегодовая температура около 0. Так что +6 +8 из земли это не плохо.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Где бы посмотреть/скачать эту сводную таблицу? Сами статистику будете собирать?
    @awlan, у Вас статистика по температуре грунта вокруг и самой скважины записывается?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пытаюсь сообразить, как сделать лучше, надёжнее. Купить специальные dc насосы на 24 в и запитать их непосредственно от солнечной панели 300 вт 72 элемента. Или поставить обычные грюндфосы серии ups25-40 и запитать их от dc-ac преобразователя с модифицированным синусом на выходе 24в dc-220в ac. Мы в данный момент на работе заканчиваем разработку такого преобразователя, есть шанс этим воспользоваться :).
    Штука ещё в том, что насосов должно быть два со стороны солнечных коллекторов и два со стороны геоконтура. Преобразователей соответственно тоже 4. Резервирование понимаешь.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @SergCh, уже понял, что немного не то, что мне нужно, но тоже пригодится ссылка. Спасибо.
    Вопрос по статистике геотермального контура
    остается открытым. Датчики температур в геополе вокруг скважин будете закладывать?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да нет, геозонды уже закопаны. Контроль можно производить по температуры выходящего из зондов теплоносителя.
