Прошу совета по жизнеспособности навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем pali4, 25.02.16.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Есть построеный гараж из газосиликатных блоков (см. фото) на фундаменте монолитная плита.
    Есть желание пристроить навес. Со стороны стропил нарастить их на 1-1,2м и доложить мет. черепицу. со стороны фронтона сделать ступенчый навес (см рисунки)
    Есть желание сделать красивые столбы из газосиликатных блоков (см. рисунок с конструкцией)
    вкратце конструктив следующий:
    на песочной подушке делаю что-то похожее на фундамент 600х600х200 (из бетонных блоков200х200х400)
    на них выкладываю газосиликатные блоки.
    Блоки 600х400х200 отпиливаю по стороне 600, чтобы получился блок 400х400х200. Использую и остаток 200х200х200 в кладке через ряд (по двештуки).
    На верху столба, где будет крепиться брус для стропил вместо армопояса хочу положить бетонную плитку 400х400х7.
    Вопрос? Имеет данный конструктив столбов несущую спостобность для удержания кровли из мет. черепицы. 20130917_140823 - копия.jpg 20130917_140917 - копия.jpg 20130917_140946.jpg 20160225_094837.jpg 20160225_100834.jpg 20160225_100857.jpg 20160225_100943.jpg
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    На Вашем чертеже не хватает самого главного. Размеров. Сделать можно все что угодно.
    Строили из блоков 400*250*150 ?
    Сейчас приблизительно высота от земли до свеса метра 2-2.2 ?
    Какой угол ската? Не могу посчитать какой будет высота свеса с Вашими столбами, не будут ли люди биться головой при росте 1.85 м.
    Без обид, но столбы из газосиликатных блоков - не красивые, их нужно будет еще чем-нибудь облагораживать.
    Вариант присмотреться к брусу 150 который можно брашировать.
    Интересный вариант армирования перемычки над дверью
    Кладку армировали вообще?
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Строил из блоков 600х300х200 (остались от постройки дома) клал на сторону 200. конечно армировал арматурой. по периметру.
    Свес кровли на высоте 2,6м от земли. (биться не должны) :)
    Блоки потом оштукатурю в тон дома. (см аватар)
    Армирование над дверью из уголков 50х.
