Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    Созрела мысль сделать беседку из природного камня в виде 6-гранной башенки. Нарисовать еще не успел, скоро будет эскизик. Кто сталкивался с кладкой стен из камня, подскажите какие могут быть проблемы и на какой раствор его лучше класть:hello:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я выложил крылечко (ступеньки) из пещанника. Очень трудоёмкая работа. И камня ушло очень много. Если бы крутануть назад, я бы залил из бетона а потом обложил темже камнем. И пещанник секономил. Угол у беседки где у меня будет кухня, я выложил из всяких остатков кирпича. А летом , прикреплю сетку металич. а потом обклею пещанником.
  3. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    спасибо, а сколько у Вас в регионе он стоит? а то я даже не узнавал, если честно
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я его не покупал. Давно лет 20 назат пас коров возле снесённой деревни. И тогда приметил что фундаменты домом были выложены из камня. А когда дом достроил вспомнил про него. Пришлось покопать и поискать но 2куба нарыл. А сейчас жалею что почти весь в крыльцо зарыл. Ложить из камня тоже очень сложно пока камень к месту подберёш вспотееш.
  5. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    а на что садил камень? какой раствор?
    вот за пару минут набросал
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    раствор обыкновенный 1-3.
    Это типа гриль домик ?
  7. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    ну да, хочется и зимой посидеть там. Просто как представлю себе обстановку, так сразу хочется мчаться туда:|:
  8. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Работа с камнем --- очень трудоемкий процесс, к тому же тратиться время пока схватиться бетон,так как приходиться ложить небольшими слоями. Делал цоколь в беседке из камня:super:. Раствор 1:3.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не понятно какой у вас климат, но беседка из камня достаточно холодное помещение в средней полосе, еще важно из какого материала (камня делать),
    Базальт - представляет собой излившуюся магмовую породу. Цвет базальта темный, в основном черный. Базальт имеет плотную, пористую структуру. Отдельные кристаллы нельзя рассмотреть невооруженным глазом. Структура базальта - столбчатая. Он состоит из отдельных, очень плотно прилегающих друг к другу столбов. Базальт оче6нь распространен, его залежи представляют собой огромные плато излившейся застывшей породы.
    Туф - это не монолитная порода, а сцементированная с песком, пылью, пеплом, стеклом, базальтом совокупность нескольких горных пород. Известняковый туф имеет другое происхождение - это пористые отложения углекислого известняка. Такой туф может быть серого, желтого или красного цвета. Яркость цвета туфа позволяет использовать его при отделке витражей, аквариумов, бассейнов, художественных панно.
    Сланец - это горная порода, которая имеет способность к расслаиванию на очень тонкие пластины, независимо от своего происхождения или пород, входящих в ее состав. Пластины сланца очень крепкие, поэтому их применяют в качестве кровли, как облицовку, часть композиции ландшафта, сланцем мостят дорожки.
    Яшма - вид натурального камня, состоящего из цветных, непрозрачных кварцевых элементов. Самыми ценными являются египетский шаровидный вид яшмы (имеет яркий красный цвет) и сибирский вид - с серыми и зелеными полосами. Яшму используют в основном для декорирования, изготовления ваз, как часть принадлежностей для письма, элементы чаш.
    Речной и озерный камень – горная порода, которая долгое время располагалась под водным прессом. Отличительная особенность этих пород – гладкая поверхность камня. К речным и озерным камням также относят гальку и валуны.
    Песчаник – по свойствам прочности, водопоглощения и пористости, песчаник не уступает более популярным мрамору и граниту. Поскольку песчаник залегает близко в поверхности – он имеет относительно небольшую цену. Песчаник используют для облицовки зданий, изготовления плитки, лестниц, статуй.
    Ракушечник – это очень пористый вид камня. Ракушечник практически на 100% состоит из раздробленных раковин морских микроорганизмов. Ракушечник залегает в наиболее мелкой части моря или океана.
    Известняк – наиболее распространенный камень в русском зодчестве. Его испокон веков используют при строительстве наиболее значимых сооружений города, усадеб. Постройки из известняка очень хорошо сохраняются.
    И какой будете использовать?
  10. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Решил свою показать, может кому пригодится. Конструктивная критика приветствуется... :hello:
  11. фазендер
    фазендер
    фазендер
    Каменск-Уральский
    @Tirpits здравствуйте, у меня вопрос- как сделано соединение труб- столбов с деревянной конструкцией. сейчас думаю как соединить металл. столбы с деревянным навесом. спасибо.
  12. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    В столбе делаем сквозное отверстие, в него насквозь вставляем шпильку на ее концы навешиваем две (по одной с разных сторон столба) несущие доски (предварительно доски просверлив). По бокам с двух сторон затягиваем гайками. Т. е. вся стропильная система держится на 4-х шпильках, вставленных в столбы. Усе. :hello:
  13. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Планируется четырехскатная крыша террасы на восьми кирпичных столбах. Сами столбы в полтора облицовочного кирпича на бетонных плитах перекрытия. Вопрос: как сами кирпичные столбы привязывать к бетонным плитам? И нужно ли их вообще как-то привязывать или просто на раствор положить достаточно? Боюсь если не привязавать, то при сильном ветре крыша улетит вместе со столбами :)]
    Что скажите?
  14. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Лучше сделайте столбы из профиля 100х100х4 и обложите их кирпичом.
    Столб к бетонной плите крепите так:
    -на плиту анкерами крепится лист металла 300х300 (анкерами как вариант).
    -на лист ставится профильная труба и приваривается к нему.
    -столбы сверху надо обвязать, можно профилем 60х40.
    Далее столбы обкладываете кирпичом следующим образом. Так Вы и сделаете основательную конструкцию и кладкой закроете листы в основании плиты.
    Перед обкладкой металл естественно грунтуете.
  15. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ясно. Спасибо. Это единственный вариант?
