Очистка воды от серы
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Maldavashke, 24.02.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Артем вертлино, да железо хрен с ним. Главное, чтобы пылевидного песка/глины не было.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @МихаилSSW, нет это не решение. Умягчители здесь бессильны.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А эти фильтры именно с КН борются?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Емкости по кубу к сожалению не влазят в дверь в подвал, самые большие, что влазят- по 500 литров узкие вертикальные.
    Темы про аэрацию читал, настораживает только что в этих темах все борются с железом, у меня же никаких подтеков на кранах нету, хотя вода подключена к сантехнике уже несколько месяцев назад. https://www.forumhouse.ru/threads/236207/ что-то вроде этого мне строить, только емкости побольше ?
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Lmv16, Карбонатная жесткость, выраженная в градусах жесткости (kH).измеряет количество карбонатов и бикарбонатов в воде.
    Общая жесткость (GH) – это общее количество ионов магния (Mg +) и кальция (Ca +) в воде.«Жесткая» вода часто поступает из водоносных горизонтов, проходящих в известняке. Известняк содержит карбонат кальция, который при растворении в воде увеличивает значение как gH (от кальция), так и kH (от карбоната). Увеличение значения kH также обычно увеличивает рН.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Maldavashke, в общем как то так. У вас вода мутная. Цель отстаивать воду, если не получится добавлять химию в ёмкости. 500 л мало.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @МихаилSSW, так бы и писали "карбонатная жёсткость".
    Умягчители её удаляют.
  9. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    500 литров - обьем наибольшей емкости, которую можно засунуть в подвал - таких емкостей, как я понимаю, мне надо 4 (вместо двух кубовых, как вы рекомендовали). Надо ли мне аэрировать или только отстаивать ? По результатам моих опытов: что с хлоркой, что без, процесс оседания желтых частиц длился 4-5 дней ..При моем потреблении даже 2 куба выходит маловато для отстаивания. Какие еще реагенты поробовать для ускорения выпадения осадка ? Еще появилась мысль, что отстаивается моя вода при наличии обмена воздуха над её поверхностью так как опыты я проводил в бутылках и первые 2-3 дня осадка не было, а если набрать воды в раковину, то осадок видно уже на следующий день. Правда возможно это из-за того, что она белая и его видно лучше. В общем проведу опыты еще раз в белых ведрах .
  10. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Как переименовать тему а то её название неправильное?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    коагулянты попробовать.
  12. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Поставил пока механические фильтры и посередине угольный, желтизну убирают полностью, посмотрю насколько их хватит 15a8ce7c-670c-490a-9504-b8e748c9ece6.jpg
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А я и говорю аквафор!) У меня пока вода хорошая, но весна вся впереди...
  14. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    в смысле аквафор ? У меня но нэйм корпусы и сами фильтры по 1,5 - 2 доллара - взял скорее для эксперимента - хочу посмотреть какие из фильтров как быстро забьются .. факт в том, что они работают и похоже что основная нагрузка на первый, грубой очистки - возможно решение - установка такого же фильтра, но самого большого размера и производительности ...
    Провел еще эксперимент - отстаивал воду в плотно закрытой, наполненной по горло бутылке (без воздуха) - скорость и кол-во осадка такие же как и в открытых емкостях.
    Еще не понятно, почему вода не отстаивается в колодце ?
    или в гидроаккумуляторе, так как даже если не пользуюсь ей 4-5 дней течет такая же желтая сразу. Ну в ГА может из-за давления, а в колодце ?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня в колодце, если только один раз запустить насос - типа Малыш, а потом его выключить/слить воду поднимается муть на три-четыре недели. Дренажники и маломощные помпы ещё не пробовал...
    А так, ведром достаю - всё лето вода кристальная, жестковата правда - бетонные кольца...
