Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Здравствуйте знатоки и посетители форума. Вопрос у меня такой: Места у меня, в отличие от большинства форумчан, вполне достаточно в отапливаемом подвале отдельного дома. Система водоснабжения - поселковый водопровод из скважин (несколько скважин закольцованы в систему). Содержание железа- 10 ПДК. Жесткость не волнует. Стиральная машина с 1996 года с родным теном работает. А вот рыжий налет на сантехнике и душевой кабине надоел. Хочу собрать систему на основе безнапорной аэрации и отстоя осадка. Промывные фильтры не желательны в следствие слабой пропускной возможности канализации. Есть некоторые мысли по реализации данной схемы, но вопрос возникает в объеме емкостей и их подключении. Расход воды: проживает 2 человека. Кран в ванной и кухне, унитаз, душевая кабина, стиралка автомат, посудомоечная машина. Для питья данная вода применяться не планируется: либо «фильтр под мойку», либо привозная. Хотелось бы обойтись без «химии» но понимаю, что вряд ли получится, время для окисления ограничено. Может кто, что может предложить по реализации такой схемы?
  2. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Маленькое уточнение- душевая кабина находиться в ванной комнате, поэтому - либо душ, либо кран в ванной.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Жаль, что во вложении не анализ воды.
    Системы-то есть для аэрации и осаждения взвеси в 1-й ёмкости и перелива чистой воды во 2-ю, и на форуме несколько таких систем описано. Но может оказаться, что не будут они на Вашей воде нормально работать без окислителя или без извести или без ещё чего-то... Анализ надо делать, потом опыты, потом уже систему строить.
  4. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    СанСаныч здравствуйте! Дело в том, что я на форуме выкладывал анализ опыт установщиков/продавцов правда он у меня не полный, но чем богаты. На счет систем на форуме-да есть, но все схемы так или иначе подразумевают применение засыпных фильтров.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @nagel, за полгода так и не сделали развёрнутый анализ?
    Мог бы предложить Вам попробовать УПЭВ-10, но сначала надо глянуть на анализ - состав воды.
    За попробовать денег не беру, но если по анализу воды будет очевидно, что УПЭВ-10 не для вашего случая, не вижу смысла заморачиваться с отправкой.
  6. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Электролиз, спасибо за предложение. Какие именно показатели нужны в анализе? И какова цена вопроса (УПЭВ-10) при благоприятном раскладе? Нашел цену...прямо скажем не очень бюджетно, тем более, что впрыснуть какой нибудь окислитель дешевле помоему будет.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Показатели указаны в FAQ.
    Цена не бюджетная? При благоприятном раскладе УПЭВ заменит: аэрационную систему, дозирующую систему, реагентную систему. Суммируйте стоимость компрессора, насоса-дозатора и реагента (годовой расход).
  8. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    УПЭВ если я не ошибаюсь, только окисляет примеси, но ведь их надо еще осадить или отфильтровать. А накопительная (аэрационная) емкость всеравно нужна, так как давление в водопроводе не стабильно. Или я в чем то ошибаюсь? Поправте, буду благодарен.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Все да не все, я обхожусь картриджными ВВ20. Взвесь и образуется, и осаждается в реакторе (1-й ёмкости).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтрация должна быть в любых системах очистки воды. Если есть необходимость в накопительной ёмкости, она присутствует в любых системах очистки воды. В этом случае накопительная ёмкость помимо обеспечения запаса воды, может быть использована в качестве отстойника и/или контактного резервуара (в системах с применением реагентов для обеспечения времени на химические реакции), чтобы облегчить (продлить) "жизнь" фильтров.
  11. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    И я о том же.
    Вот зто мне и интересно, как она (вода) это успевает. Я вот Вашу схему так и не нашел, может подскажете где глянуть?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Он её ещё не нарисовал. :)
    Но задумка была примерно такой:
  13. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Схема понятна. Минус один-автоматизации нет, но это решаемо, главная проблема - цикличность. Как бы это победить. Думается мне это можно решить с помощью 4-5 емкостей и стольких же насосов+автоматика. Хотелось бы проще. Вот и думаю, что кто нибудь опытом поделится. Уж очень дорого эксперименты обходятся, да и времени нет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3 - два реактора и одна накопительная ёмкость чистой воды.
  15. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Меня очень заинтересовал опыт vashnovosel-а, но он что то в тень ушел, не хочет делиться!
