Пирог пола по лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andrey0989, 24.02.16.
  1. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Пирог пола по лагам
    Сруб под крышей (неотапливаемый), лаги цоколя от земли 80см, к лагам снизу доски чернового пола, утеплитель роквулл лайт баттикс (после магазина выдержан в уличной температуре две недели под крышей соответственно), в декабре смонтировал полы, на черновой пол (доски и лаги сухие) утеплитель (сухой) три слоя по 50мм, далее изоспан Д с нахлестом 20см с проклейкой полотнищ между собой и по периметру, вчера решил посмотреть что же там под изоспаном, а там конденсат, весь изоспан мокрый, на утеплителе капли и лед по всей площади, поднял первый слой утеплителя там сухо. Пирог пола сделан по рекомендации с сайта изоспана. Площади продухов для вентиляции цоколя достаточно.
    В итоге в изоспане сказали что раз дом не отапливается пар от земли идет вверх и конденсируется на влагоизоляции и для не постоянно отапливаемого сруба невозможно сделать универсальный пирог пола. еще посоветовали застелить землю влагоизоляцией (думаю поможет но не особо) Подскажите все же что можно сделать в данной ситуации. Что то сильно сомневаюсь в таком вердикте изоспана.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте ссылку на этот пирог.
    В Изоспане кто именно сказал?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Предполагаю что не было достаточного проветривания подпола. Теплая влажная земля была источником пара, который конденсировался в перекрытии. Так как в помещении над подполом было гораздо холоднее чем в подполе. Были ли утеплены стены и потолок в помещении, вставлены ли окна? В любом случае, это нормальное явление в начале зимы при первых морозах. (В этом году только после Нового года). Сделайте достаточное проветривание подпола. Пароизолируйте влажный грунт в подполе.
  4. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Полная переписка с форума изоспана http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=14&t=20913
    здесь вопрос теперь в другом куда и каким образом денется вода (конденсат) из под изоспана Д? допустим в доме станет теплее, теплый воздух пойдет и в низ, но как он пройдет через пароизоляцию чтобы выгнать влагу вниз?
  5. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Андрей, с огромным интересом прочитала Вашу переписку с Изоспаном. Спасибо, что выложили её. Прочитав, я озадачилась. Выходит, утеплять цокольное перекрытие не имеет смысла. Универсальной схемы утепления перекрытия в помещениях с непостоянным отоплением нет? Тогда почему во всех схемах от фирм, выпускающих пароизолирующие материалы, нет сносок о том, что в определённых случаях наши схемы не работают и в данных ситуациях лучше обходиться без пирога. Это - революция в моих мозгах. Как хорошо, что я утеплила только 1/3 всей площади пола первого этажа.
  6. Degree
    Degree
    Degree
    Сейчас как раз начал сам строить каркасную дачку 9х9 в 2 этажа на винтовых сваях и очень много прочитал форума перед этим про утеплители и вентиляцию, а также прочего по строительству. Так вот сразу укрыл землю под домом пленкой. Потому что посчитал, что будут большие испарения с земли и мой утеплитель от этого может намокнуть, хотя про вентиляцию подпола я тоже не забыл. Так что и Вам поступить так советую.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  8. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Andrey0989, У меня тоже самое было в этом году. Тоже стоит сруб без отопления. Только застелены полы (кроме сан узла), на зиму закрыл продухи в фундаменте, а после морозов заглянув в дом, в санузле под пароизоляцией обнаружил капли воды, в подполье вообще ужас все в инии в пару сантиметров. Вылечил открыв продухи в течении трех недель все стало сухо. Тоже буду застилать в подполье землю пленкой и сверху небольшой слой песка.
  9. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Стало сухо и между пароизоляцией и утеплителем? Температура на улице какая была когда продухи открыли? Сомнения меня одолевают что влага может испарится вниз. Движения воздуха через пароизоляция нет, её влагу нечему выгнать оттуда.
  10. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/228319/
    Папа Стапаратом все верно расписал:
  11. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Andrey0989, Вскрывал пол в нескольких местах, все сухо. Продухи открыл как раз когда началась оттепель - температура доходила днем до плюс пяти градусов (но такая теплая погода была дня два), а так небольшой морозец в районе -2-7 градусов.
  12. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Спасибо. С изоспаном пришли к логическому заключению, в той же теме ещё сообщения.
    между изоспаном D и доской планирую вентзазор 4см, еще хочу на доску постелить что то типа изолона (пенофола) фольгированного 5-10мм (без проклейки стыков и по периметру без захода на стены), далее влагостойкая фанера 10мм, инфракрасный теплый пол (не по всей площади) и линолеум. не сгниет ли фанера?
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Andrey0989, Вент зазор можно и не делать, а вот (что то типа изолона (пенофола) фольгированного 5-10мм) считаю лишним. Не сгниет ли фанера? - ни чего ей не будет.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чтобы не сгнила и чтобы не возиться с полами в будущем важно понять физику процессов в подполье. Вот здесь попытался её изложить и предложить надёжное решение.
  15. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Нужен совет. Сделал пол по лагам. Пирог такой: брус 100×150, между брусом черновой пол, пароизоляция изоспан в, эковата, пароизоляция изоспан в, доска 150×40. Расстояние от пола до грунта 50 см. Смотрел под пол там влага, капли воды на черновом полу и лагам. В чем была моя ошибка? Продухи есть.
