1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент можно использовать как пол 1-го этажа?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем wellcom, 24.02.16.
  1. wellcom
    wellcom
    wellcom
    Здравствуйте.
    Дом 13*13. Грунты глинистые, грунтовые воды близко 0,7 м.
    Можете подсказать:
    1) какой тип плитного фундамента можно использовать как пол первого этажа?
    2) или нужен цоколь (например 50 см), а потом перекрытия?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что нужно, так это утепление.
    цоколь у любого дома должен быть. а какой он должен быть по высоте - это уже Ваше решение.
    плитным фундаментом можно подняться на 40-50см. это 3 ступени от отметки планировки.
    что строим?
    уклоны рельефа?
  3. wellcom
    wellcom
    wellcom
    Грубо говоря разница высот по вертикали 0,5 м на 20 м по горизонтали, уклон с запада на восток. Выбрал проект.
    Подниматься плитный фундамент с ребрами жесткости вверх как на рисунке? Как тогда делать перекрытия 1-го этажа?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно без ребер жесткости подняться.
    плита 25-30см. утепление поверх плиты 10см (правда, я не знаю, где именно Вы строитесь), стяжка и покрытие пола - до 10см.
    итого при заглублении плиты 5см подъем над грунтом - 40-45см.
    можно поступить иначе, сделать ребра вниз. тогда подъем над грунтом регулируется высотой ребра, а поверх ровная плита нужно толщины. при этом заливка и ребер и плиты производится за 1 прием.
  5. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Можете скинуть чертеж или картинку с ребрами вниз, чтобы поднять от земли 70-80см?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    70-80 с ребрами вниз, такого не делал. это ребра должны быть огого.
    такой цоколь обычно ребрами вверх
  7. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    А пол потом как делать? По ребрам?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песочек засыпать между ребер. и прямо на него стяжку пола. с подложенным под нее утеплением, если необходимо
  9. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Ну у меня так сейчас сделано в ленте, с утеплением. Планирую строить второй дом, думаю какой лучше сделать фундамент (и по бюджету чтоб экономный был).
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас классический пол по грунту стало быть. когда это на плите - это не совсем то, что у Вас. тут замкнутый объем у песка получается. меньше шансов, что полы начнут жить собственной жизнью отдельной от лент
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    грунты, грунтовые воды, рельеф, назначение дома, планировки, разрез, конструктив дома
  12. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Теперь понятно.
    Как сведу всю необходимую инфу вернусь.
