Бытовка 2,5х2,5м для хранения инвентаря. Без отопления
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mikael1968, 24.02.16.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Приветствую! Что решили? На чем остановились?
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Практически ровно год назад решал аналогичную задачу!
    По итогу был построен небольшой домик размером 3х2,44 м.
    Тему отдельную не создавал, консультировался в теме Правильная бытовка, фото процесса и результат выложил в своем альбоме.
    100х40мм будет оптимально для стен.
    По двухскатке поддержу - совсем другой вид!
    Для таких пролетов 4 блока самое то!
    Дверь лучше оформить с двойными стойками и хедером, окно же можно сделать проще, если оно укладывается в шаг стоек, у себя делал однообразно!
    Полагаю стоит задуматься над такой конструкцией, вместо металло-зубчатых пластин (МЗП) применить фанерные накладки! В данном варианте ферма рассчитана на пролет 2,7м.
    Но шаг более 625 мм делать не стоит, тем более их получится всего 4 штуки!
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Доброй ночи, всем! Спасибо за советы и интерес к моей теме. Я немного переделал проект. Выложу чуть позже, когда доберусь до компьютера. Каркас из доски 40х100. В качестве обвязки решил поставить брус 150х150. Фундамент - 4 блока 400х400х200 на песчаной подушке. Блоки буду отливать сам на месте. Немного переделал фермы. Их поставлю 4 штуки. Обрешётка сплошная дюймовкой. Поверх обрешетки - ондулин, по 4 листа на каждый скат. Стены из ОСБ 12мм. Да, ещё потолок решил сделать из ОСБ 9мм, 2 листа. Фронтоны планирую обшить вагонкой. Пол из сороковки не шпунтованной. Дверь и окно со сдвоенными стойками. По бюджету - в районе 25тыр за строение без утепления и внутренней отделки. Вот как-то так :)
  4. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Выкладываю, как и обещал, обновленную конструкцию. Возможно, что-то сделано не по правилам СП. Если не затруднит - укажите. Смету просчитывал по ценам компании Руспромлес. Не знаю, верны ли они, и, вообще, ничего не могу сказать про эту организацию. Компания взята наобум, в качестве ориентировки по ценам. Так что не сочтите за рекламу. Если кто-то может порекомендовать какие-то организации, торгующие пиломатериалами хорошего качества и по разумным ценам, буду очень признателен! Местонахождение - граница Московской и Тверской области, недалеко от трассы Москва-Питер.
    Каркас.png Каркас с обвязкой и фермами.png Хозблок 2500х2500.png Хозблок 2500х2500 1.png
  5. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Да, забыл указать, лаги пола из доски 50х150 - 4шт и по краям доски пола опираются на обвязочный брус. Как бы 6 лаг получается. Расстояние между лагами 40см. Возможно ли при таком раскладе заменить половые доски с сороковки на дюймовку, учитывая что это не жилое, а подсобное помещение?
  6. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Поизвращался немного в программе и получил такое:
    Окно и дверь лень рисовать... :)
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    не знаю. Не рекомендую. Попробуйте доску с обрешетки постелить на платформу-походите, попрыгайте. Понравится-оставите. Не понравится-положите на крышу, а на пол положите 40ку.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю ОСП 12ку можно заменить на 9ку. Хотя разница не существенна в цене думаю.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде не увидел вторую доску верхней обвязки. Или стены будете пластинами скреплять?
  10. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Разница в цене, при таких объемах, действительно несущественная. Возможно, немного попрочнее будет конструкция.
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Там в качестве верхней обвязки - ОСБ по всей площади потолка, включая периметр. Полагаю, такой способ тоже приемлем, даже, если это не прописано в СП.
    Бытовой пример, помогал дочке делать школьный проект. Из 12 спичек смастерил макет куба - он имеет определенную прочность, но не очень существенную. Если грани этого кубика обклеить картоном, то прочность возрастет значительно (для информации добавлю, что литровый пакет молока он спокойно выдерживает без заметных деформаций) :)
    А вот балки, на которые будут уложены ОСБ, думаю крепить скобами (или как в номенклатуре - опора балки закрытая). Вот как-то так. Еще раз спасибо за участие и советы.
  12. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    На самом деле, в этом проекте еще ляпы имеются. Пока не исправлял, но при реализации не забуду их учесть. В частности, если внимательно присмотреться к дверному проему, то можно заметить, что вверху не хватает горизонтальной планки под хедером (не путать с еврейской религиозной начальной школой :)). И оконный проем, строго говоря, не совсем правильно сделан. А если поискать, то еще можно много чего нарыть...
    Но памятуя о назначении проекта, возможно, можно сделать некоторые незначительные послабления.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Правильно понимаете! Это все таки бытовка под инструмент, а не домик. Разумная достаточность-это самое то что надо!
  14. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Просветите, пожалуйста! Имеется оконный блок ОСП 60х60см (Леруа). Какой проем в конструкции каркаса необходимо сделать под этот оконный блок, какие зазоры необходимы для правильной установки, с учетом его крепления и запенивания? Имеются ли какие-то технические регламенты по установке дверных коробок и оконных блоков?
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    думаю 64х64 будет самое оно. Как то так. Конструктив сами посмотрите где нибудь.
