Подставочки, подвязочки, подпорки для кустарников
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем dim-dim, 28.05.09.
  1. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Просто хочется сделать красиво.
    Поделитесь мыслями или уже сделанными вещами. Просто подвязать веревками не нравится.
    Хочется что-то красивое и просто в тоже время.
    Суть такова. Имеется в большом количестве барбарис. Хотя тема не только для барбариса. Посажен он по периметру участка. В некоторых местах расстояние между кустами примерно 1,3-1,5м. Именно в этих местех хочется, чтобы он сидел красиво, т.к. это часть прилегающая к цветнику с розами. Подрезать барбарис еще рано для придания им формы, а вот какой-то порядок уже сейчас хочется. На текущий день он просто подвязан веревкой.
    Фото не мое, взял в инете через поисковик, а вот рисунок нарисовал. Но мне кажется для 8 кустов растущих на одной прямой это будет перебор.
    Дайте совет, поделитесь опытом.
  2. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Сейчас в ОБИ, Мире увлечений и пр. продают специальные подставки для кустов самых разнообразный конструкций и размеров. Очень удобные.
    Мне они нравятся больше деревянных конструкций тем, что не гниют, и втыкать в землю и переносить их в случае необходимость тоже удобнее.
  3. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Если нужно что-то прям очень красивое, то я не знаю. А если аккуратное и утилитарное - чтобы на земле ветки не лежали или чтобы не наступить ненароком, то подскажу...
    На стройрынках продают трубы для водопровода из полиэтилена низкого давления (ПНД). Стоят недорого, самые тонкие - как раз то, что нужно - рублей 20 за метр. Достаточно гибкие. Сворачиваете в кольцо, соединяете, вставляя внутрь деревянный штырёк или кусок трубы меньшего диаметра. Ставите на ножи из такой же трубы - здесь можно использовать саморезы или винты с гайками, предварительно просверлив отверстия. Режутся и сверлятся эти трубы очень легко - полиэтилен все-таки.
    Всей-то работы минут на 10-15...
  4. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    На кусты которые не бросаются в глаза надел велосипедные шины.
  5. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    А у меня была одна кровать с металическими спинками, муж сделал подставку. Не все и догадываются из чего сделана.
    Вся ее прелесть в раскраске "под ковку" или "старину". Сначала красили черной кузнечной, потом мазками- бронза. На фото она почему-то не очень получилась, а в жизни - народ сразу вспоминает о быльцах металлических от кроватей в сараях.
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Во! Давайте!
    А то у меня есть штук 10 подставок https://www.forumhouse.ru/threads/32339/page-3 пост№35
    Но есть еще разные кусты... требующие каких-то подпорок или огородительный заборчик и горизонтальных досок на всю длину натянуть... пока в мыслях.
  7. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    :)] Навеяло:
    Купила нормальную проволоку - не проволоку, но что-то, спецом для того, чтобы всякие падающие шняги крепить... И что? Маман все равно пользуется всякой бякой...
    А по делу? У меня гора обрезков вагонки. Из них получаются замечательные (но недолговечные) оградки-подпорки для моей "типа горки" :)
    Фоток нет, но если вспомню, обязательно сфотаю
  8. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А зачем для смородины такой забор? Просто кустик, по-моему, симпатичнее смотрится.
  9. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Чего напали? :)
    На самом деле летом, когда куст огромный, а ветки ложатся на землю под тяжестью ягод, загородка очень хорошо должна смотреться.
    Irina_D, есть летние фотки? Покажите. Я уверена в своей правоте.
  10. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Но на фото как раз оградка, а не подставка под ветки. Я очень сомневаюсь, что эта оградка помогает удерживать ветки с урожаем.:)]
  11. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    Я этот куст обрезала сильно. Прошлым летом как- то так вышло. что ветки лежали на перекладинах, на земле не валялись. Я садовод начинающий- может и не так что делаю. Но мне оградить было важно, т.к. то собачка скачет, то сынок с землеройной технокой норовит все вырыть- крыжовник так у меня и исчез. Долго я вспоминала , что же было на месте ямки. Вот виноград от собачки не удалось спасти и в этом году. Может, на будущее что посоветует кто?
  12. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    На вкус и цвет друзей нет! Мои подставки тоже мало кому понравились :о)
    Так что не унывайте! Главно чтобы самому нравилось, а остальное оставим другим.
    А на счет винограда... а что именно надо? Если пока мелкий виноград, то можно взять четыре бруска деревянных 5х5см., длиной какой вам понравится, а по бокам сделать обрешетку из реек. Опять же всё на ваш вкус. Или что-то более изощренное хочется?
