Подключение встроенной газовой плиты
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Tar, 24.02.16.
  1. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Исходные данные: дом в деревне, через пару лет возможно будет на улице магистральный газ. Сейчас пользуемся старой газовой плитой из баллона. Все бы ничего, но решили купить кухонный гарнитур со встроенной газовой варочной панелью. Временное подключение ее к баллону хотелось бы сделать таким образом, чтобы потом, при заказе ТУ на ввод в дом магистрального газа, место подключение панели не пришлось переделывать. Гарнитур размещен вдоль стены в полкирпича, за ней теплая кладовая (будущая котельная). В нее в дальнейшем будет заводиться газ. Проблема в том, что размещение газового крана над варочной плитой (на фартуке) мне чертовски не нравится. Звонил в местный горгаз к разработчикам, они говорят, что кран нужно размещать над плитой в зоне доступности и на высоте 1.5 м. По другому НЕЛЬЗЯ! Получается, покупаешь дорогой гарнитур, его устанавливаешь и посередине гарнитура какая-то торчит желтая труба с краном. Очень "красиво". Неужели нет выхода?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Есть выход договориться сейчас с газовщиками. чтоб они все сами подключали. с оформлением всех необходимых документов! чтоб потом не говорили что "не нравится"...
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Не проходит. Если сейчас нанять - сделают. Но газа то нет и когда еще будет. Монтаж вероятнее всего будут делать другие. И соответственно вероятность того, что "новые" монтажники предъявят другие требования очень высока.
    P. s. Скажите, а опуск обязателен?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тогда делайте как хотите и как красиво будет! будет хлеб будет пища... все равно газовщикам не угодите..а чего ж сейчас волосы на голове рвать? все равно переделывать...
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Это да. Вот только как-то не хочется потом в фартуке (по плитке) новое отверстие в стене сверлить.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Занесете газовщикам и "разрешат" Вам сделать все красиво ;))
    я у своей сестры такое видел... на кухне все очень даже прилично... но денег там не жалели на красоту и на газовщиков ;))
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Примерно та же история. Но ввод газа с улицы.
    Пока газа нет, чтобы не менять плиту, хотели поставить баллон на улице в несгораемой шкафу.
    Вопросы:
    Есть регламенты по расположению высотам трубы и ввода его в дом?
    Где то мелькало труба должна идти по наружней стене не ниже 2,2м от земли. Она может опуститься для ввода в дом?
    Запорную арматуру можно поставить на улице? Соответсвенно завести у дом только сильфон газовый в гильзе на нужной мне высоте - чтобы не портить эстетику.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Так делайте так, как будто он есть. (посмотрите у других. в загородных домах / в городе - примерно у всех одинакого - примерно так я видел:
    1. Ввод трубы в углу кухни через отверстие в стене.
    2. Кран внутри. за навесными полками. примерно на уровне середины полки Доступ свободный.
    3. От крана макс до 2-х метров гибкий металлический шланг до варочной панели / плиты.
    4. Если не хватает - более 2-х метров - проблематично согласовать. Делайте железную газ трубу горизонтально внизу. там у гарнитура есть место. К стене не в плотную. Газ трубу должно везде быть видно. Не заделывать в стену.
    5. высота ввода - это надо смотреть с улицы - точно не знаю. В угле кухни за шкафчиком не видно.
    6. Вокруг дома по стене - идет выше окон. Снаружи может быть еще и "ящик" с редуктором.
    7. Если нет бойлерной (и газ котла отдельно стоящего) - тогда и газ счетчик окажется в помещении - т. е. на кухни. А он здоровый и не красивый.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вроде нет такого сейчас, хотя газовщики говорят про 2 метра
    Вот тут требования к внутренним газопроводам
    СП 62.13330.2010
    Запорную арматуру надо ставить перед плитой согласно СП.
    Для СУГ запрещается использовать металлопластиковые трубы и закладывать их
    штробы. А для природного газа можно, хотя не факт что местные газовщики
    не будут артачиться при согласовании такого проекта.
    Советую сделать проект внутрянки у местных проектировщиков -
    они все хотелки Вашего газпрома знают.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для СУГ и природного газа несколько разные требования по СП.
    Да и для СУГ проекта и его согласования не надо, а для природного
    газа вряд ли получится отказаться от проекта - только один
    человек тут на форуме этого добился.
    У моих соседей идёт по стене на уровне 1 метра.
    Расположение счётчика внутри или снаружи дома никак не зависит от бойлерной или котла.
    Оно определяется заказчиком при разработке проекта газификации.
