1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите какой необходимо строить фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alex88nik, 23.02.16.
  1. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    Собираюсь в этом сезоне строить дом с мансардой. 6х8 из арболита. Грунт глина. Перепад высоты на месте строительства примерно 40-50 см. До воды метров 6-8. Подскажите какой строить фундамент?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex88nik, для начала:
    Как правильно задать вопрос в разделе.#13
  3. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    Ширина блока 30 см, планирую топить дом твердотопливным котлом, по выходным только. Кровля будет опирать на внешние стены, без перегородки. Перекрытия деревянные. По поводу послойного анализа почву сейчас не могу сказать, колбаски не катал, а так визуально глина, соседи подтверждают. Плодородный слой см 10-15
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    Чайнику можно голову сломать)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex88nik, тогда поручите это спецам...
  7. nira75
    nira75
    nira75
    alex88nik, определились с фундаментом?
    Вопрос к спецам: если пучиннистый грунт рвет все фундаменты, почему выбором №1 не является НЕ ЗАГУБЛЕННАЯ лента на ПГС.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы имеете ввиду выемку пучинистого грунта на глубину промерзания и последующую замену на непучинистую сыпучку? ответ очевиден, это дорогое удовольствие.
  9. nira75
    nira75
    nira75
    Rolandspb, Зачем на глубину промерзания? На 0,3-0,5 м, а высота ленты 500, ширина 400.
  10. nira75
    nira75
    nira75
    И почему ее так не любят?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    делайте соотношение высота-ширина как 2/1,
    может она слишком простая и на ней не заработать строителям?
  12. nira75
    nira75
    nira75
    Антоха83, если только из таких соображений.
    Rolandspb, даже если произвести " выемку пучинистого грунта на глубину промерзания и последующую замену на непучинистую сыпучку"- это будет дешевле, как многие здесь советуют, "рыть окопы и заливать бетоном на глубину промерзания.
