1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня Г-образной формы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Korolec, 23.02.16.
  1. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    Добрый день, знатоки банного дела!
    Помогите советом по планировке бани. Причина такой формы бани рассказана тут: https://www.forumhouse.ru/threads/348671/#post-15172195
    Строить планируем из бруса 150х150, утепление наружное 100, обшивка или сайдингом, как дом, или еще чем- не решили пока. Толщина наружных стен со всем пирогом (под сайдинг) по итогу запланирована 335мм. Перегородки внутри толщиной 100мм.
    Печь пока не выбрали (взяли первую попавшуюся, чтобы габариты обозначить). Хочется, чтобы она и парную обслуживала и КО тоже.
    Баня будет использоваться с весны до осени, зимой - на праздники/выходные.
    Баня русская, с паром и вениками. Одновременно в парной, как правило 2-3 человека. Всего компания обычно 5-6 человек.
    В длину баню можно увеличить. Мне не очень нравится решение с туалетом. Тамбур закрытый и хочется там сделать раздевалку для верхней одежды. Наверно надо увеличивать.
    Окна пока тоже не обозначали - 1 в КО, 1 в МО. Читала про окно в парной, но ни разу с таким не сталкивалась.
    В МО - душ, ведро для обливания. Вода из скважины.
    Покритикуйте, пожалуйста, мой план. Что не так и не на месте?
  2. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    Уважаемые знатоки! Я что-то не правильно спросила или оба проекта без замечаний, даже обсуждать нечего?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вариант А.
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    @Палеха, спасибо!
    А еще такой вопрос - какой высоты должна быть парная. Дело в том, что у нас все мужчины в семье ростом от 1,90 м, а брат вообще 2,05. Я понимаю, что особо крутить веником, как в банном комплексе, не получится, но так чтобы клаустрофобия на мозг в парной не давила. Чтобы и комфортно и в тоже время это не сказывалось на скорости прогрева. Или это только от печи зависит?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При росте 2 м высота потолка должна быть 240-250 минимум.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Korolec Вариант А, больше нравится.
  7. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    Я вот немного подредактировала оба варианта - расширила тамбур и в нем поменяла планировку. Все равно вариант А, или Б тоже стал интереснее?
    И еще вопрос - про утепление. М. б. не нужно брус утеплять снаружи? Просто привести брус в божеский вид и покрасить в цвет дома? Баня будет зимой использоваться наездами - м. б. 1 раз в месяц. Отопление там не планируется - только банная печь. Не сильно ли я перестаралась?
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если будет наружное утепление, зачем брус? Каркас выйдет проще и дешевле.
    Вариант А существенно лучше с точки зрения удобства перемещения по бане.
    - Если в душевой не будет процедурного полока (а неплохо бы), то из душевой можно сделать выход на улицу (рядом с имеющейся дверью), а там терраса с лавочкой и столиком, снег зимой и... Ну а если вам по душе всякие пилинги и скрабы, то процедурный полок с подогревом будет просто незаменим.
    - Во всех помещениях нужны окна. В парной размещение окна критично и определяется типом микроклимата. В остальных помещениях не настолько.
    - Если закрыть левый глаз и плюнуть... на правила, дверь из тамбура в КО можно сделать с правым открыванием в КО. В тамбуре-раздевалке станет просторнее, а зона КО вдоль правой стены все равно транзитная.
  10. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Если есть второй этаж, то вариант Б - труба будет меньше места в комнате занимать на втором этаже. Либо делайте вывод трубы вбок и снаружи здания.
  11. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    @Koldir, Нет, второго этажа не будет. Баня будет просто баней, где зимой будем тусить, а спать все равно в доме.
    Русская баня в моем понимании - я действительно тот еще банщик :aga:, имеется в виду, что любим влажный теплый климат в бане и разные запахи, на камни полить водичку и обязательно веничек. А потом чайку с травками и шашлычок под коньячок :)]
    @Sache, спасибо. Интересные замечания, особенно по двери из моечной на улицу. Взглянула на проект другими глазами. Чуток переделаю и выложу новую планировку. А вот дверь в КО переделывать не будем - паримся составом 4-6 человек, так что уже все все привыкли по-очереди заходить и раздеваться- сначала истопник-затейник, потом самые жаждущие пара, а потом остальные подтягиваются. Проект делаем под свои нужды - хочется чтобы было удобно и уютно. В КО главное стол и удобные лавки. В парной, чтоб веником удобно помахать и лежать свободно. А в МО - намазюкаться и наскрабиться - это мы девочки любим)
    Вот по брусу все таки - просто брус или просто каркас - исходя из условий, что зимой будем пользоваться 1 раз в месяц (пока всех соберешь). Я так поняла, что утеплять брус - напрасная трата денег - трудно будет баню остужать-проветривать. А на прогрев особенно влиять не будет. Или я сильно ошибаюсь?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В бане нужно тепло. Оно греет. Для здорового сугреву в парной вы должны находиться в тепловом поле с Т=45-60 град. в зоне полока. Тепло исходит от печи, передается воздуху и ограждающим конструкциям. Воздух перегревать не желательно, вам им дышать, а дышать горячим воздухом не комфортно. А вот стены-потолок должны быть нагреты. Но дерево по сути теплоизолятор и греется неспешно. За банный сеанс оно прогревается по разным оценкам сантиметра на 3-5. Если не ограничить теплоперенос внутрь стен, то такое нужное в бане тепло будет постепенно уходить вглубь стен и затем на улицу (теплопотери). Значит, после греющей обшивки для сохранения тепла нужен слой эффективного утеплителя. Вот и получаем в первом приближении: деревянная обшива 30-50 мм+утеплитель+внешняя отделка - сиречь, каркасная конструкция. Как видите, брус лишний. Он не плох, нет. Просто не нужен.
    При необходимости (при перегреве) залповое проветривание (через окно и открытую дверь) остужает парилку с деревянной обшивой вполне нормально.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    @Sache, я вот тоже уже склоняюсь к каркасу. Да простят меня любители экологичности и ортодоксальные профессионалы банного искусства. :)
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А им по сути просто нечего будет возразить :)]. Гадость в качестве утеплителя не использовать - вот и все, что нужно для экологичности банного строения. Вся остальная экологичность - внутри бани и связана с ее восприятием вашим организмом. Это, прежде всего, отсутствие перегрева организма и нормальный для дыхания воздух. Вот так плавненько вы и подошли к выбору банной печи и обеспечению вентиляции в парной и прилегающих помещениях :).
    Ну и рисуйте мебель в масштабе, вам еще и планировку вылизать предстоит.
  15. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Королёв МО
    Прошел год. А я все в поисках. Нашла хороший проект прямоугольной бани. Но тут подвернулась Г-образная, а звезда опять сложились в ее пользу. :aga: Так что выкладываю - вдруг кому пригодится. Не знаю, можно ли ссылку, если что - модератор удалит http://www.ooo-master.ru/project/banya-116h56-s-verandoy-brusovaya
    Под свои нужды уменьшаем веранду в половину, короткую сторону глухо зашиваем, длинную снизу зашиваем, сверху стеклим - делаем там раздевалку. Убираем унитаз, МО увеличивается и и там делаем спа-зону для всяких скрабствов. Дверь в КО из раздевалки делаем напротив двери из МО и уменьшаем в размере.
    А это прямоугольная http://www.s-h.ru/projects/banya-polevanovo/?3 Вдруг кому нужно. Но стоимость у них... :close: не для моего кармана. Просила посчитать в каркасе или обычном брусе. Посчитали в клееном... до свиданья, Максим :aga:
