Штукатурка по трём плитам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем _login_, 22.02.16.
  1. _login_
    _login_
    _login_
    Здравствуйте. У меня потолок большой комнаты состоит из трёх плит (два шва) всё было укрыто побелкой. Ну или не знаю как правильно её назвать, суть в том, что она водой в принципе размылась. Швы между плит трапециевидной формы, широкой стороной вниз (в комнату) были заделаны цементом, довольно небрежно. Выбил цемент. Средняя плита на сантиметр полтора ниже двух по краям т. е. потолок ступенькой. Вопрос следующий, какая последовательность оштукатуривания с интервалами. Первыми как я понимаю грунтуются швы. Потом их надо заделать (глубина 2-3 см) чем за делать и сколько выждать перед следующим этапом? Ну и собственно чем грунтовать и штукатурить потолок (под покраску)?
    Натяжной не вариант, потолки и так низкие.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Так никто и не ответил?
    подобная проблема стоит.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот вопрос уже 100 раз обсудили. 101 уже писать лень.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    - охотно верю.
    но и вы видите что я не создал новой темы с подобным вопросом, а спрашиваю в уже существующей, стало быть как минимум искал по вопросу, и видимо пока не нашел ответа.
    если можете указать хороший ФАК, или грамотную ветку с обсуждением, буду премного благодарен.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Потолки обеспылить (у меня новый дом), пройти бетонконтактом, далее Волма слой в швы с просыханием, далее по маячкам Волма слой весь потолок, в местах швов утапливал сетку шириной 500мм, просыхание, далее грунт Волма универсал, далее Волма финиш. Не знаю правильно или нет, но себе далал так .
