Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. balanchik
    balanchik
    balanchik
    Vinnitsa
    Пожалуйста помогите советом какой штукатуркой штукатурить потолки-бетонные панели, и стены с автоклавного газобетона.Стены и потолки достаточно ровные чтоб не применять гипсокартона.
    Заранее благодарен.
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Газобетон штукатурю раствором 1 цемента, 3-4 песка просеянного, 4 кг гашенной извести( в пачках продается) . Потом финишной шпатлевкой пройдуся.
  3. balanchik
    balanchik
    balanchik
    Vinnitsa
    а что-то типа изовер или церезит?чтобы сразу на газобетон? (извините я новичок)
    Да а как быть с потолками-панели бетонные.
  4. ученик
    ученик
    ученик
    Украина
    Как вариант РОТБАНД"кнауф".Инструкцию по применению найдешь на сайте "кнауф".Справиться ДАЖЕ новичок,сам такой:|
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    balanchik
    любая гипсовая штукатурка, нафик тот ронбонд с его ценами
  6. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    А не дороже выйдет?
    Насколько я понимаю, преимущество ротбонда в том, что при его применении нет чернового и чистового слоя - делается все на раз. При этом можно делать тонким слоем. Экономится время и материал.
    Хотя я могу и ошибаться, так как опираюсь только на информацию рекламодателя. Ну и еще и друг рассказал, который был у них на презентации.
  7. parapilot
    parapilot
    parapilot
    Приморский кр.
    У меня весь первый этаж в прошлом году оштукатурили узбеки цементно-песчанной штукатуркой. Я доволен, даже при слое в 2-2,5см в некоторых местах, ни одной трещины. Дом мой из газосиликата автоклавного, но одна внутренняя стена-из пеноблока. У пеноблока поверхность гладкая, поэтому пришлось сначала на стену крепить жтукатурную сетку металличекую.
  8. Antuas
    Antuas
    Antuas
    Уважаемый Bekas, ну это все зависит от того-насколько ровной и гладкой должна стать стена. А так вообще то после Ротбанда все равно шпатлюют стены. Волма-слой говорят имеет очень мелкую дисперсию и не требует последующего шпатлевания, но по отзывам не всем нравиться с ней работать (вроде как застывает слишком быстро).
  9. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Сегодня заканчиваю штукатурить!:) Штукатурил смесью Волма Пласт по пеноблоку. Занимался данной работой в первый раз - все получилось!
    Волма Слой действительно не понравилась! - правильно "мелкодисперсная" оттого и липнет к шпателю, к правилу как зараза и дороже чем Пласт на 100р. за 30кг мешок, а у меня ушло 100 мешков по 30кг - разница в цене ощутимая!!! А про то что некие штукатурки не требуют шпаклевания - это для профессионалов, да и то если они работают в паре (один штукатурит, другой ждет и затирает влажной губкой), поверте я пробовал - гемор еще тот, лучше потом прошпаклевать!!!
    По поводу Ротбанда - хотите платить за имя, которое потом никто не увидет - штукатурьте им - штукатурка хорошая!
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот не проследил и получил такое.
    Как теперь быть? Потолки выкрашены водно-дисперсионкой и никаких сил не хватает ее содрать.
    перепад был см 3-4 -хотели фугенфюллером заделать по сетке. А оно вот так отслоилось.
    Выгнал работников -теперь сам хочу, а не знаю как быть...
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Бетоноконтактом надо было пройтись для адгезии и все бы держалось и без сетки.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Поверх водно-дисперсионного слоя можно пропитать грунтовкой лакра акриловая глубокого проникновения?
    Заменит она бетоноконтакт?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Бетоноконтакт ничто не заменит (на мой взгляд). Если знаете, как он выглядит - поймете. В нем содержатся мелкодисперсные частички, которые при высыхании дают шершавую поверхность. Потолки только с ним (иногда можно и без сетки, но лучше с сеткой. Это надо было делать до оштукатуривания потолка.
    Что делать сейчас, не знаю. Сбивать насколько есть сил и опять бетоноконтакт. Потом шпаклевать и красить заново.
    ИМХО
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вставлю свои 5 копеек.
    Надеваете на дрель с регулировкой оборотов металлическую щетку (они разные бывают, спросите совета продавца), надеваете защитные очки и респиратор, или противогаз:aga:, герметичную одежду и будет вам счастье!
    А потом - бетонконтакт Вам в помощь. :victory:
  15. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Да, типа того.
    Краску можно удалить либо механически, либо химически.
    Механически - это шлифовалкой по бетону. Это машинка типа болгарки с чашечным алмазным диском. Имеет отвод для подключения пылесоса. Но пыль все равно будет.
    Химически - погуглите "состав для химического фрезерования бетона".
