1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен совет по фундаменту, а также критика самого проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kaday, 22.02.16.
  1. Kaday
    Kaday
    Kaday
    Всем здрасте! Ниже представлен собственный проект дома.
    Дом зимний, но не постоянный, по технологии ТИСЭ. Не основной в том смысле, что пока будет строиться основной большой дом, этот будет служить как времянка, а в дальнейшем будет что-то типа домика для гостей или бани, или и то и другое.
    Внешние стены (рисунок справа, зеленый) опалубкой ТИСЭ-3, 380 мм. с утеплением внутри стен как положено по этой технологии. Межкомнатные стены газобетонные блоки 150 мм.
    Перекрытие пола - по деревянным лагам.
    Вроде все продумал, все подсчитал, как мне кажется. Но самый важный момент - фундамент... Тут сомнение... Как правильно и экономично его спроектировать? Фундамент будет тоже ТИСЭ, т. е. сваи с расширением внизу, заглубление на глубину промерзания плюс ростверк.
    Повторюсь - вопрос про фундамент. Как правильно его спроектировать под этот дом?
    Возможно придется что-то в проекте дома изменить, если будут проблемы с фундаментом. Хотелось бы услышать мнение опытных людей и профессионалов.
    Район: Ленобласть.
    Грунт: Суглинок
    Глубина промерзания: 1,4 м.
    Грунтовые воды не выше 5 метров.
    На правом рисунке - из кухни хотим сделать выход на терассу через балконную дверь (не знаю как точно она называется) раздвижная.
    Рисунок справа (голубым цветом) - предполагаю, что примерно такой рисунок фундамента должен быть. Но, скорее всего, ошибаюсь.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Делать вам нечего, как делать дом в габаритах основного дома для семьи из 3-4 человек. При этом с хаотично расположенными стенами и таким же фундаментом.
    Вы уж определитесь с типом дома. Если нужен для временного проживания и последующего гостевого, то вот вариант планировки.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гостиная с кухней в 20 квадратов с 6 дверями и туалетом. жестоко. в ней свободного угла нет чтобы сесть и не мешать кому то куда то пройти. Как это все будет перекрываться? Все стены несущие и потом ее фиг в баню переделаешь. чем отапливать где котел будет висеть дымоход к нему и т. п.
