1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом на насыпном шлаке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PolyakovJenya, 22.02.16.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. Если позволите, задам свой вопрос.
    Купил участок возле ручья. От ручья примерно 50 метров до предполагаемого места строительства дома. Планируемый дом - одноэтажный 8х8 по осям, толщина стены 300мм, материал - газобетон.
    Участок предполагаемого строительства представляет из себя навозимый в течении десятилетия шлак с котельной, и еще десятилетие уже пролежавший. Конкретные свойства шлака неизвестны. Отметка площадки +3.000 от уровня ручья на глаз, пока не мерил.
    Будущий сосед говорит, что: "тут болото" и грунтовые воды на уровне трех метров от поверхности. То есть три метра шлака, ниже грунтовые воды. Плодородный грунт, который он завозил для посадки картофеля, по его словам, бывает влажный даже в начале июня. Я это связываю с талыми водами, вряд ли тут имеет влияние ручей.
    Хочу разработать котлован в отметку -0.500, постелить доронит, насыпать подушку из ПГСа 300мм, уплотнить, и залить ленточный фундамент сечением 500х500 с крестом внутри квадрата.
    Углубляться не вижу смысла, раз грунт насыпной.
    Вообще шлак в качестве грунта будет держать дом или нужно проводить какие то дополнительные мероприятия?
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    За последнее время нашел немного информации о шлаке котельном.
    Несущая способность 1.8 кг/см2
    Высокие дренирующие свойства
    Низкая теплопроводность
    Высокая сжимаемость
    Не подвержен пучинистости (использовался как непучинистый грунт в дорожной одежде)
    Все эти качества делают шлак привлекательным грунтом. Или есть какие то другие сведения?
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Несущая способность вероятно зависит от плотности. Вряд ли 1,8 это у щепотки шлака в ладони. Встает вопрос о том, утрамбовался ли достаточно шлак или нет, и сможете ли вы его утрамбовать так. Строить на болоте на котором насыпана куча шлака стремнование занятие. В любом случае надо делать геологию, на глаз или по фоткам на форуме выводы о возможности или невозможности стройки сделать нельзя.
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Спасибо, за внимание к теме. Я не собираюсь строить дом в ладошках. Я буду делать это на уплотнившемся за 10 лет грунте.
    И делать геологию за 50 тысяч, чтобы узнать, что у меня 3 метра шлака, а потом глина, а на 9 метрах песок, я тоже не буду. Мне больше интересно мнение людей, которые сталкивались именно с шлаком, действительно ли свойства, описанные мной ему присущи
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    в той теме не нашел ничего про шлак. Может не все прочитал конечно, но мне кажется, вы предполагали, что шлак - слабонесущий грунт?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно предполагали.
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    А конкретно есть характеристики его?
  9. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Какой-то вы странный товарищ. Характеристики конкретно вашего шлака даст только геология.
    Вы что думаете, что характеристики от названия грунта зависят что ли? Грунты все разные хоть и называются одинаково.
  10. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. Это не мой шлак. Это котельный шлак. Я думаю, что его характеристики не меняются в зависимости от местоположения. Даже в нормативных документах указывается: "шлак котельный", в частности много написано по строительству дорог про него. Допустим базальтовый щебень он и в африке базальтовый щебень, так же и шлак. Согласитесь, глупо делать геологию там, где вам доподлинно известно, что лежит базальтовый щебень. Что вам напишут в отчете? Вам напишут: базальтовый щебень.
    Проводить геологию есть смысл на натуральном грунте, чтобы узнать какой модуль крупности у песка и сколько пылевидных частиц в нем. А когда у вас насыпана гора котельного шлака, для какой цели делать геологию? Чтобы узнать, что у вас гора котельного шлака.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PolyakovJenya, да, написано. Вот здесь, к примеру.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Это я читал. Рекомендуют использовать в нижних слоях дорожной одежды из за того, что сильно пылит, будучи на поверхности. Так же там написано, что используется, как противопучинистый и теплоизоляционный материал.
    Свойства, мешающие использовать в качестве основания под фундамент не нашел.
    Поэтому и интересно, сталкивался ли кто то с этим материалом в работе
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. В этом году необыкновенно рано наступила оттепель, наверное природа благоволит мне, чтобы я начал работы. Текут талые воды, у всех соседей чейчмала, мой участок сухой, как пустыня сахара. Одно из свойств шлака подтверждается практикой, видимо действительно хорошо дренирует
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такое:)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже у базальтового щебня будут определённые характеристики, по которым можно будет определить его несущую способность, осадку фундамента. У других грунтов: песок, глина, суглинок, супесь ещё больший разброс в значениях, несущая способность может отличаться в разы. Поэтому да, несмотря на то, что шлак называется одинаково, его прочностные характеристики могут быть разные. Но проблема в том, что это нестандарт, в СНИПе или ещё где не найдёте формул для расчёта по характеристикам шлака осадки фундамента:no:
