1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект каркасного дома на базе zx59
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KlimV54, 22.02.16.
  1. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Покритикуйте, пожалуйста, проект дома. За основу был выбран проект zx59, в нем мне больше понравился внешний вид, хотя и в него я внесу небольшие изменения.
    Что планирую:
    1. каркас внешних стен 400 мм со стойками ларсена.
    2. перекрытия крыши и пола первого этажа 400 мм.
    3. Утепление эковата
    4. кровля односкатная с фальшь бортом.
    5. высота первого этажа 3100 мм, второго 2700 мм, третий 2000 мм
    Что мне интересно, так это возможность размещения котельной на третьем этаже или даже не котельная, а технический этаж.
    Два котла. Один настенный газовый, второй резервный комбинированный на ТТ+электро.
    Бойлер косвенного нагрева на 160 л.
    Рекуператор. Пылесос.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  3. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Исправляюсь.
    1. Новосибирск.
    2. Каркасный дом, толщину планирую 400 мм, утепление эковата.
    3. Располагать по сторонам света не предоставляется возможным в связи с ограниченным размером участка. Участок 5 соток, на котором уже находиться старый дом и несколько сараев, Поэтому дом будет находиться на заднем плане.
    Этажей планирую 3. первый этаж высотой - 3000 - 3100 мм, т. к. первый этаж это по большому счету основное место пребывания всей семьи, поэтому хочется больше воздуха, простора. Второй этаж 2700 мм, там спальни, две детских и санузел. Третий этаж, технический, 2000 - 2300 мм, если это возможно, то хотел бы там разместить котлы, баки, насосы. Высоты потолка как я считаю для такого помещения более чем достаточно, и неохота занимать площадь первого этажа.
    Цокольного этажа не будет из-за близких грунтовых вод.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление газовое + резервный ТТ с электротенами. Вода холодная городская, канализация Топас или ему подобное.
    6. Состав семьи (двое взрослых и двое детей)
    7. Ваше решение по следующим вопросам:
    -отдельный тамбур не нужен достаточно тамбур-прихожая, на данный момент в старом доме так и реализовано, дискомфорта не вызывает.
    - кухня и гостиная совмещены
    - личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Хотелось изначально так и сделать, но отказались.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лично мое мнение; Детские комнаты узкие, Совмещеный санузел 2го не айс, Односкатка хорошо но плоская будет куда лучше, Что касаемо самого каркаса; зачем вам пола первого этажа 400 мм. делайте либо ленту с полами по грунту либо ушп ,,
  5. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Спасибо.
    Второй этаж изменил, увеличил детские за счет выноса стены над первым. Не знаю еще как это конструктивно будет. А что скажите насчет технического этажа? Имеются ли такие решения. Сколько искал в инете не видел решений. 2 этаж 2 вариант.jpg
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А стоит ли так усложнять делая консульный вылет не проще добавить в длину 0,5 м, из минусов в вашей планировке отсутствие комнаты в случае наплыва гостей или родственников что приводит к дискомфорту обывателей дома, На счет технического этажа; все имеет право на жизнь и у каждой идеи своя цена, Все упрется в требование газовой службы. только у них есть инфа по требованиям при размещение котлов выше 1го этажа так что вам нужно обратится в местную службу горгаза, У меня стоит емкость 1м3 и подает воду самотеком без каких либо насосов ,
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @KlimV54, на мой взгляд, оптимальное соотношение габаритов гостиной/столовой 2:1. Тогда легко реализуется зонирование. У Вас почти квадрат. Гостиная оказывается слишком близко к кухне и в то же время, образуется непонятное пространство в центре. Нарисуйте все с мебелью и сами поймете.
    Г-образное расположение дверей в прихожей не позволит нормально занести мебель. Впрочем, есть окна ;)
    Постарайтесь не делать забежную лестницу. Она пригодна для использования не чаще двух раз в день и не детьми.
    Даже если вдруг газовая служба одобрит расположение котла на 3-м этаже, мне такое решение не слишком нравится. Мы фактически достраиваем еще одно помещение площадью 14 м2 (лестничный пролет тоже учитываем). Все тепло дома будет подниматься в аппендикс котельной, где и без того тепло. Для горения газа будем забирать этот самый теплый в доме воздух. Обслуживать и настраивать котлы не удобно
  8. id5762528
    id5762528
    id5762528
    Добрый день. Как продвигается планирование данного проекта или решили отказаться от него.
  9. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Я как-то не понял, вы что, собираетесь таскать дрова для ТТ котла на 3 этаж?
