1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Стильная летняя кухня
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Korobof, 22.02.16.
  1. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Форумчане, хотелось бы обсудить с вами проект летней кухни, есть 3D визуализация данной идеи, над конструктивом и узлами работаю в настоящий момент, надеюсь общими силами привести проект к надежности и функциональности, затем буду реализовывать. Вопрос первый – фундамент, конструкция легкая – деревянный каркас и OSB, пока остановился на винтовых сваях…, но если не винтовые тогда что? Вопрос второй – кровля, снеговая нагрузка и т. д. как с этим быть?
    времянка2.jpg времянка2,1.jpg времянка2,2.jpg времянка2,3.jpg времянка2,4.jpg
  2. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Примерные размеры, общие: 6х6, строение 5х3
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для советов по фундаменту нужно знать регион, УГВ, грунты. Посмотрите самый бюджетный вариант для лёгких строений - "Фундамент из покрышек".
    Назначение "виселиц"? Г
    Функционал. Закрытое помещение - ночь и холодное время года. Принято.
    Открытое помещение? Ни к селу не к городу. Может лёгкий навес от солнца и от дождя?
    А еда где будет готовиться? Вода? М. Ж?
    Плоская кровля. Набираем "калькулятор снеговых нагрузок" и вдумчиво его заполняем.
    Опять же. Какое перекрытие? Дерево? Бетон?
  4. Korobof
    Korobof
    Korobof
    все верно "виселецы") (хорошее название) - функциональны, а) навес от солнца, б) подвесы к светильникам (не все), в) что то вроде ширмы от соседей
  5. Korobof
    Korobof
    Korobof
    как раз в этом помещении оборудована кухня, планируется завести холодную воду, керамическая электроплита
  6. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Регион Краснодар, два метра суглинок, УГВ около 4-5 м
  7. Korobof
    Korobof
    Korobof
    перекрытие - каркас деревянный, а вот дальше... не пойму, можно из OSB или ЦСП? как изоляцию делать? сток дождевой воды и т. д? В любом случае уклон нужен минимальный, вопрос сколько
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дык!
    Тогда надо продлить вдоль закрытого помещения. По левой стене закрытого помещения пускаем опорную балку и стойку. Получаем навес.
    Для "железяк" поликрбонатовую" "волну" или "Азия" для дерева
  9. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Нужно решение не связанное с изменением внешнего вида конструкции
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Снеговые нагрузки стремятся к нулю.
    Фундамент. Любой. У вас тепло и мало снега. Про бюджет написал. Летом планирую под Волгоградом, у мамы на даче, делать веранду на покрышках.
    Страшно. По расчётам всё проходит. Но реально - страшно.
    Виселицы не имеют функционала. Одна красота.
    Можно, наверное, как защиту от северного ветра... но...
    Или красота... или функция. Напрягите заказчика. Пусть он/она решает.
  11. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Почему такая неуверенность в покрышках? тему досконально не изучал по этому не знаю, а чем плохи просто ФБ или в случае с покрышками это защита от агрессивной среды для бетона?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет практического решения - нет рекомендаций. Только "совет".
    ФБ - проблема морозного пучения. Реальная проблема.
    Да... да... да...
    Но лучше - не надо.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Виселицы рулят. если правильно рассчитаны. ширина досок, угол установки, расстояние между ними. Они создают тень от палящих лучей солнца и пропускают ветер. Самое бюджетное из провереного по фундаменту, бурим 20 см буром ямы на 80 см. снизу делаем уширение лопатой или бур специальный. 3 арматуры и пару ведер бетона в рубероидную гильзу. Делаем свайное поле с шагом 2-2.5 метра и делаем баню или помост. осб боится влаги и как то краска на нем не очень держиться раз в 2-3 года подкрашиваю. каркас с укосинами и сразу декоративная обшивка блокхаус и т. п. зачем осб? уклон помоста от дождя 1 см на 1 метр.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  15. Korobof
    Korobof
    Korobof
    @Unogroup, по поводу уклона, помост не беспокоит совсем, там и уклон нулевой будет, уличная палуба скорее всего - обработанная лиственница с зазором 5-10 мм, а вот уклон на крыше строения - непонятно еще. Просто делать уклон т. е. односкатную - измениться видимая геометрия строения а это исключено
