РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Народ, помогите все-таки советом: как совместить ручную колонку с насосной станцией? Где ее лучше поставить - в доме (5м от колонки) или выкопать небольшой колодец рядом с ручной колонкой? Как лучше врезаться в трубу ?
Потому что насосу проще выкачать воду из другого насоса, чем из скважины Одним словом, будет подсос (воздуха).
Спасибо, дошло)) Но моей маме ставили с одним клапаном. Видимо, ручной насос не дает обратного хода. Не вредно ли это для ручного насоса?
Здравствуйте, а насос должен обязательно быть в горизонтальном положении, а то у нас вертикально ставится и не тянет воду, как только запускаешь вода тут же уходит. до воды где-то 7 метров.
Насос может быть расположен любым образом-главное, чтобы насос и подводящая труба были заполнены водой без воздуха перед пуском насоса и воздух не попадал в магистраль во время работы насоса. Вы попробуйте сначала ручным насосом сделать несколько качков воды и тут же запускайте электронасос.
Установил НС согласно приведенной выше схеме. Однако, станция не качает, давление на 0. Ручной насос качает исправно, но в напорном трубопроводе для НС воды нет, думаю, что из-за воздушной пробки (напорный трубопровод от скважины идет не прямо , а с коленом. И еще обратный клапан для НС стоит непосредственно около входа НС. Подскажите как можно удалить воздушную пробку в моем случае (когда напорный трубопровод имеет колено)? Нужна схема, которая бы позволяла ручной колонкой покачать воду и затем запустить НС. Заранее спасибо.
У вас на насосе должно быть заливное отверстие. Откручиваете, качаете ручную помпу пока не пойдёт вода из этого отверстия. Потом закручиваете и включаете насос в розетку. И на всякий случай проверьте, правильно ли установлен обратный клапан перед насосом.
Делал, как предлагал Helz, но только не откручивал пробку на заливном отверстии. Теперь понимаю, почему не поступала вода - ей некуда было вытеснить воздух! Есть только одно сомнение - хотя обратный клапан стоит правильно, однако для того, чтобы его открыть в прямом направлении тоже нужен напор воды. Ручной насос поднимает воду на уровень 60-70см выше обратного клапана. Вопрос - хватит ли давления столба воды 60см для открытия клапана в прямом направлении?
кто подскажет, дюймовая труба в скважину, до водяной колонки, подойдет? если поставить 50- колонка осилит подъем воды?
У меня вопрос следующий, скважина 9м. до зеркала 5 м. диаметр обсадной трубы 50мм. насосная станция качает через армированный шланг 1". Хочу обустроить как на рисунке, придется армированный выкидывать и вставлять что-то твердое и на нее тройник для ручной колонки. Подойдет ли для ручной колонки крыльчатые насосы или кто подскажет где в Питере продают подходящие ручные насосы?
Доброго времени суток! Летом собираюсь аналогично топикстартеру модернизировать на даче систему водоснабжения: есть скважина с ручным насосом состоящая из 2 труб: обсадной (из трубы НКТ диаметром 75-80 мм) и трубы идущей к насосу (длину и диаметр затрудняюсь назвать – выясним после ревизии). Цель проекта: выкачивать воду для полива при помощи центробежного насоса (планирую использовать имеющийся насос Агидель 10) с сохранением возможности качать ручным. Идея такая: вкопать 2-3 ж/б кольца, срезать обсадную труб в нижней части получившегося колодца. В качестве трубы для подъёма воды присмотрел ПП трубу на 32 мм. в её нижней части будет обратный клапан с сетчатым фильтром, на уровне дна колодца врежу ПП тройник, после него 2 шаровых крана. Схема прилагается. Буду рад выслушать от форумчан идеи, замечания и пожелания по поводу этого проекта. Что то картинка не прикрепилась, вот ссылка на радикал: https://s019.radikal.ru/i606/1204/40/6a2725139b8b.jpg
